Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
GoPro HERO4 non si accende
Il dispositivo non si accende dopo la ricarica.
La batteria non dura a lungo
Se il dispositivo indica che è in carica ma non mantiene la carica, molto probabilmente la batteria è esaurita. Procurati una batteria sostitutiva.
Alloggiamento batteria rotto
Se la batteria risulta completamente carica ma non alimenta il dispositivo, l'alloggiamento della batteria potrebbe non funzionare correttamente. Consulta la nostra Guida alla sostituzione dell'alloggiamento batteria e del telaio posteriore per sostituire l'alloggiamento.
GoPro HERO4 non si carica
Il dispositivo non mantiene la carica.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se la GoPro HERO4 non inizia a caricarsi, prova a utilizzare un cavo nuovo. Se il dispositivo indica che è in carica, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Porta di ricarica rotta
Se il cavo di alimentazione è in grado di caricare un altro dispositivo ma non la GoPro, la porta di ricarica potrebbe non funzionare correttamente. Poiché la porta è saldata alla scheda madre, consulta la nostra Guida alla sostituzione della porta di espansione e della scheda madre per risolvere il problema.
GoPro HERO4 non si connette al computer
La GoPro HERO4 non si connette al computer tramite cavo USB.
È necessario aggiornare il programma sul computer
Se il programma non ti offre l'opzione per caricare un video o la GoPro non si connette, assicurati che il programma sia scaricato sul computer e che sia una versione aggiornata. Per eseguire un aggiornamento o scaricare il programma per il dispositivo, segui la procedura guidata ufficiale GoPro facendo clic qui.
Porta USB piegata
Un buon modo per scoprire se la porta USB è danneggiata è provare a utilizzare cavi USB diversi. Se più cavi USB non riescono a connettersi alla GoPro, è molto probabile che la porta USB sulla GoPro sia difettosa. Poiché le porte sono saldate alla scheda madre, consulta la nostra Guida alla sostituzione della porta di espansione e della scheda madre.
Lo schermo della GoPro HERO4 si blocca
Quando si tenta di utilizzare la fotocamera, il dispositivo si blocca.
La GoPro HERO4 deve essere aggiornata
Vai sul sito web GoPro e assicurati che il programma del dispositivo sia aggiornato. Per eseguire un aggiornamento del dispositivo, segui la procedura guidata ufficiale GoPro facendo clic qui.
La scheda madre deve essere sostituita
Se il dispositivo è aggiornato, è possibile che la scheda madre debba essere sostituita. Segui la nostra guida alla sostituzione qui [collegamento guida non valido].
Lo schermo della GoPro HERO4 mostra "SD ERR"
Il dispositivo non è in grado di leggere foto o video dalla scheda SD.
Polvere/Ostruzioni nella porta SD
Elimina qualsiasi ostruzione dalla porta SD. La porta si trova sul lato del dispositivo. Usa un pulitore per tastiere spray o, se necessario, delle pinzette in plastica, ma non usare oggetti metallici.
Scheda SD non inserita completamente
Dopo esserti assicurato che la porta della scheda SD sia libera e pulita da ostruzioni, inserisci con cura la scheda all'interno con i pin dorati rivolti verso il retro della fotocamera.
Problemi di compatibilità della scheda SD
Verifica che la scheda SD sia supportata dalla GoPro che stai utilizzando. È stato riscontrato che alcune schede SD non sono supportate da questo dispositivo. Tutte le schede SD devono essere di Classe 10 o superiore. Le fotocamere GoPro HERO4 supportano schede SD fino a 128 GB. Fai clic qui per ottenere un elenco di schede SD approvate da GoPro.
Austin Radke
Membro da: 10/01/15
19 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Rispondi Condividi
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Rispondi Condividi
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Rispondi Condividi
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 7,558
