Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La GoPro non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua GoPro.
Batteria malfunzionante
Sul retro della GoPro, rimuovi la cover posteriore premendo l'interruttore verso l'interno. Rimuovi la batteria e poi reinseriscila. Prova ad accendere la GoPro.
Batteria scarica/difettosa
Se la tua GoPro non si accende, prova a collegare il cavo di ricarica alla GoPro per caricare la batteria.
La GoPro si blocca e non registra video
Stai per fare un'incredibile ripresa subacquea in Antartide quando ti accorgi che la tua GoPro è bloccata.
Errore del firmware della fotocamera
Per resettare la fotocamera, tieni premuto il pulsante MODE per 10 secondi. Rilascia il pulsante e la fotocamera si resetterà.
Firmware della fotocamera non aggiornato
Visita il sito web di GoPro per scaricare l'aggiornamento più recente. Segui le istruzioni fornite per completare l'installazione del nuovo aggiornamento firmware.
La fotocamera interrompe la registrazione
Proprio mentre stai catturando la ripresa più incredibile, la tua GoPro smette di registrare.
Scheda SD formattata in modo errato
Elimina tutti i file dalla scheda SD e inseriscila nella GoPro. La GoPro riformatterà quindi la scheda.
Messaggio di errore "err" sulla scheda SD
Stai per girare il video perfetto quando ti accorgi che la tua GoPro presenta un errore.
Questo di solito è causato dalla formattazione della scheda su un dispositivo diverso. Per iniziare, elimina tutti i file dalla scheda micro SD. La GoPro la riformatterà in modo che possa funzionare correttamente.
Micro SD card difettosa
Se la fotocamera continua a mostrare "err" dopo essere stata formattata, il problema potrebbe riguardare la scheda. La scheda micro SD potrebbe non essere compatibile con la GoPro. In questo caso devi iniziare a cercare una soluzione problemi per la scheda micro SD. Infine, se la scheda è stata formattata correttamente per la GoPro, dovresti vedere le cartelle "DCIM" e "MISC" sulla scheda micro SD.
Connessione wireless non funzionante con lo smartphone
La fotocamera necessita di una soluzione problemi
Se la tua fotocamera non si connette in modalità wireless allo smartphone, puoi risolvere il problema andando nel menu delle impostazioni (immagine di una chiave inglese), quindi ai controlli wireless (immagine di un sole). Trova la scheda "Wi-Fi RC" e seleziona "current" (attuale) o "new connection" (nuova connessione). Una luce blu dovrebbe accendersi o lampeggiare per confermare che è connessa al Wi-Fi.
Problemi con l'app GoPro
Se il problema è associato all'app GoPro sullo smartphone, molto probabilmente non è ancora compatibile. È previsto un rilascio per il 14 dicembre che consentirà questa connessione. Se questo non risolve il problema, segui le indicazioni sopra riportate ed esegui ciò che l'app ti suggerisce di fare quando la fotocamera non viene rilevata.
Informazioni aggiuntive
Sezione riparazione GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition: Recensione
GoPro Hero3+ Silver Edition: Smontaggio video
Patrick Cook
Membro da: 10/01/15
699 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,617
