Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La GoPro non si accende
La GoPro non si accende, indipendentemente da ciò che fai.
La GoPro non è carica
Assicurati che la GoPro sia carica. Carica la GoPro usando il connettore USB fornito e collegandolo a un computer. Puoi anche utilizzare il caricabatterie da parete o per auto GoPro.
Se la GoPro continua a non caricarsi, usa la guida alla sostituzione del gruppo porta microSD/Micro USB per sostituire il gruppo. Una connessione scadente all'interno della porta Micro USB potrebbe impedire alla tua GoPro di caricarsi.
La GoPro non ha la batteria
Assicurati che sia presente una batteria inserita e collegata alla tua GoPro. In caso contrario, inserisci la batteria nella GoPro e assicurati che sia carica.
Per istruzioni sulla sostituzione della batteria, visita la nostra guida alla sostituzione della batteria.
La GoPro ha pulsanti che non rispondono
Non riesci a navigare tra i menu o a utilizzare la fotocamera a causa di pulsanti che non rispondono.
La GoPro si blocca
Tieni premuto il pulsante di accensione (Power/Mode) per 8 secondi per resettare la fotocamera. Il ripristino salva tutti i tuoi contenuti e le tue impostazioni e spegne la fotocamera.
Se il reset non funziona, consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre per sostituire una scheda madre difettosa.
La riproduzione video della GoPro è a scatti
La riproduzione non è fluida quando guardi sul computer i video registrati dalla fotocamera.
Utilizzo di un lettore video incompatibile
Non tutti i lettori video supportano il codec H.264 (utilizzato dalla GoPro). Per risultati ottimali, usa il software GoPro Studio disponibile gratuitamente qui.
Il computer non supporta la riproduzione HD
I computer più vecchi non dispongono dell'hardware necessario per supportare la riproduzione HD. Assicurati che il tuo computer possa riprodurre il video verificando se soddisfa i requisiti minimi del software GoPro Studio qui.
Riproduzione di video ad alto bitrate tramite USB
La riproduzione video potrebbe risultare a scatti se riproduci il video in streaming dalla fotocamera tramite USB. Questo significa che se hai la fotocamera collegata a un computer tramite il cavo USB e riproduci il video dai file presenti sulla fotocamera, senza aver trasferito il file sul computer, la riproduzione potrebbe essere a scatti. Ciò è dovuto al fatto che la connessione USB non è abbastanza veloce per riprodurre video HD in tempo reale. Prima di riprodurre un video HD, copia o trasferisci il file dalla tua GoPro al computer, quindi riproduci il video.
Audio disturbato nei file video
Si sentono rumori statici o di crepitio durante la riproduzione dei video registrati.
Utilizzo di software non aggiornato
Assicurati che la tua fotocamera sia aggiornata. L'ultimo aggiornamento è disponibile qui.
Interferenze elettriche
Qualsiasi tipo di interferenza elettrica può causare problemi durante la registrazione. Ad esempio, trovarsi vicino a un'auto accesa può causare il rumore statico. Cerca di isolare il più possibile la fotocamera da altri dispositivi elettronici per ridurre il rumore statico.
Registrazioni video brevi o interrotte
Dopo aver registrato un video, scopri che non è stato registrato tutto quello che hai ripreso.
Qualità foto/video scadente
"Tutte le mie foto e i miei video sono fuori fuoco."
L'obiettivo potrebbe essere danneggiato o il sensore di immagine potrebbe essere difettoso. L'unico modo per risolvere questo problema è sostituire i componenti.
Utilizza la nostra guida alla sostituzione dell'obiettivo per sostituire l'obiettivo.
Se devi sostituire il sensore di immagine, consulta la nostra guida alla sostituzione del sensore di immagine.
Registrazione a una risoluzione troppo elevata
Prova a registrare a una risoluzione o a un frame rate inferiori, o entrambi, per ridurre il rischio di surriscaldamento della fotocamera e aumentare l'autonomia della batteria.
Utilizzo di una scheda SD non affidabile
Se la tua scheda è troppo lenta, la fotocamera potrebbe interrompere la registrazione. Usa questo elenco per guidare la scelta della tua scheda SD.
La fotocamera non è carica
Assicurati che la tua fotocamera abbia abbastanza energia per completare la registrazione del video della durata desiderata.
La scheda SD è danneggiata o non formattata
Se hai file sulla scheda SD, salvali sul tuo computer. Andranno persi quando la riformatterai. Segui questi passaggi per riformattare la scheda:
  1. Tocca l'icona della modalità (icona della fotocamera sul lato destro del touch screen)
  2. Tocca Setup
  3. Usa le frecce per navigare fino a Delete in fondo all'elenco
  4. Tocca All/Format
  5. Tocca Delete quando lo schermo chiede Delete all files
Se il touch screen non funziona, segui invece questi passaggi:
  1. Premi il pulsante Mode (sulla parte anteriore della fotocamera) finché non vedi l'icona SETUP sullo schermo frontale
  2. Premi il pulsante Shutter (sulla parte superiore della fotocamera) per entrare in SETUP
  3. Premi il pulsante Mode finché non raggiungi DELETE e premi Shutter per selezionare
  4. Premi il pulsante Mode finché non raggiungi ALL/FORMAT e premi Shutter per selezionare
  5. Premi il pulsante Mode finché non raggiungi DELETE e premi Shutter per selezionare
  6. Lo schermo frontale della fotocamera mostrerà che la scheda SD si sta riformattando
Dopo questa operazione, la tua scheda sarà riformattata e vuota.
Nome utente o password della fotocamera dimenticati
Hai dimenticato il nome utente e/o la password per connetterti al Wi-Fi.
Nome utente o password non corretti
Se dimentichi il nome della rete wireless e/o la password della tua fotocamera, puoi resettarli seguendo questi passaggi:
  1. Accendi la fotocamera
  2. Tocca l'icona della modalità (icona della fotocamera sulla destra del touch screen), quindi tocca Setup
  3. Tocca Wireless
  4. Tocca la freccia verso il basso e quindi tocca Wi-Fi Reset Settings
  5. Tocca Reset. (La password viene reimpostata sul valore predefinito: goprohero)
La spia blu lampeggia ancora dopo lo spegnimento della GoPro
Anche dopo aver spento la GoPro, una spia blu continua a lampeggiare.
Il Wi-Fi è acceso
La spia blu indica che la funzione wireless è attiva. Per spegnere la funzione wireless, tieni premuto il pulsante Settings/Tag (sul lato della fotocamera) finché la spia di stato wireless non lampeggia rapidamente, quindi disattiva il wireless.
Matthew Tinkey
Membro da: 08/27/15
937 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Its not helping
Luis cisneros - Rispondi Condividi
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - Rispondi Condividi
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - Rispondi Condividi
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - Rispondi Condividi
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 25,778
