Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La GoPro non si accende
Non riesci ad accendere la GoPro o ad accedere ad alcuna funzione.
La scheda SD è difettosa
Una scheda SD difettosa può impedire alla GoPro di accendersi. Prova a rimuovere la scheda SD e a resettare la GoPro togliendo e reinserendo la batteria.
La batteria è scarica o danneggiata
Una batteria scarica impedisce alla GoPro di accendersi. Prova innanzitutto a caricare la GoPro. Se continua a non accendersi, prova a sostituire la batteria con una funzionante e completamente carica. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
L'alloggiamento della batteria è difettoso
Se la GoPro non si accende nemmeno con una batteria perfettamente funzionante, l'alloggiamento della batteria potrebbe essere difettoso a causa di un cattivo contatto. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire l'alloggiamento della batteria. Vedi la guida alla sostituzione dell'alloggiamento della batteria.
La scheda madre è difettosa
Se la GoPro non si accende, la scheda madre potrebbe essersi bruciata. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Vedi la guida alla sostituzione della scheda madre.
La fotocamera si blocca
Quando provi a utilizzare la fotocamera, la GoPro rimane bloccata su un'immagine, i pulsanti non rispondono e non riesci ad eseguire alcuna azione.
La fotocamera deve essere resettata
La fotocamera potrebbe essersi semplicemente bloccata. Prova a resettare la GoPro togliendo e reinserendo la batteria. Assicurati che la batteria sia carica.
La scheda SD non è corretta
Se la tua GoPro continua a bloccarsi, potresti aver inserito una scheda SD non adatta. Consulta le istruzioni della GoPro per verificare se è questo il caso.
Se la GoPro non si accende dopo aver resettato la fotocamera con una batteria completamente carica, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Vedi la guida alla sostituzione della scheda madre.
Il touch screen non risponde
Quando provi a utilizzare la GoPro, il touch screen non risponde e non riesci ad accedere al menu o ad eseguire alcuna azione.
Il touch screen è difettoso
Se il touch screen non risponde ma lo schermo frontale continua a funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il touch screen. Tuttavia, dato che il touch screen non può essere rimosso dalla cover posteriore, potrebbe essere necessario sostituire quest'ultima. Vedi la guida alla sostituzione della cover posteriore.
La connessione tra scheda madre e schermo è interrotta
Le GoPro vengono talvolta utilizzate in condizioni fisiche difficili. Urti e vibrazioni violente durante l'uso potrebbero aver causato l'interruzione della connessione tra la scheda madre e lo schermo. In tal caso, l'unico modo per esserne certi è aprire la GoPro e controllare i collegamenti.
La qualità delle riprese è scarsa
Le foto e i video prodotti dalla GoPro sono sfocati e distorti.
La custodia della fotocamera presenta condensa o graffi
La condensa o i graffi sul copriobiettivo causeranno riprese sfocate. Potrebbe essere necessario pulire o sostituire il copriobiettivo svitandolo e rimuovendolo.
L'obiettivo della fotocamera è difettoso
Crepe o graffi sull'obiettivo causeranno la distorsione di foto e video. Ispeziona l'obiettivo per verificare la presenza di danni. Se sono presenti graffi o crepe, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo obiettivo. Vedi la guida alla sostituzione del gruppo obiettivo.
Il sensore della fotocamera è difettoso
Se non vi sono danni visibili alla custodia o all'obiettivo, il sensore della fotocamera potrebbe essere difettoso. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il sensore. Vedi la guida alla sostituzione del gruppo obiettivo.
Christopher Adams
Membro da: 10/03/16
2.157 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Rispondi Condividi
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Rispondi Condividi
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Rispondi Condividi
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Rispondi Condividi
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 40,127
