Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La GoPro non si accende
Qualsiasi cosa tu provi, la tua GoPro non si accende.
Batteria scarica
Questa è la prima cosa che dovresti controllare. Collega il caricabatterie al tuo dispositivo e verifica che il caricabatterie funzioni correttamente. Se il caricabatterie funziona, devi semplicemente sostituire la vecchia batteria. Ecco come rimuovere la batteria della tua GoPro
Scheda madre danneggiata
Se la tua GoPro è completamente carica ma non si accende, potrebbe esserci un problema alla scheda madre che potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra guida su come sostituire la scheda madre
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore e assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa quando lo colleghi alla GoPro. Se la spia non è accesa, significa che l'alimentatore non funziona e dovrebbe essere sostituito.
Pulsante di accensione non funzionante
Se la GoPro non si accende, potrebbe essere che il pulsante di accensione non funzioni. Se il pulsante di accensione è bloccato, consulta la nostra guida su come sostituirlo. Ecco come sostituire i pulsanti sulla tua GoPro
La GoPro non si ricarica
Quando si collega la GoPro all'alimentatore, il dispositivo non si ricarica.
Cavo di ricarica non funzionante
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito e collegato alla GoPro. Se la spia sul caricabatterie non è accesa, dovresti considerare di acquistarne uno nuovo.
Batteria scarica
Se il caricabatterie funziona bene ma la GoPro continua a non caricarsi, dovresti considerare la sostituzione della batteria. Consulta la nostra guida su come sostituire una batteria scarica.
Porta di ricarica rotta
La porta di ricarica è collegata direttamente alla scheda madre. Se l'alimentatore e la batteria sono entrambi nuovi e la spia LED sul dispositivo che indica la ricarica non è accesa, allora la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Per risolvere questo problema, la scheda madre deve essere sostituita, come spiegato nella guida.
Il pannello dello schermo non si accende
Quando accendi la tua GoPro, non appare nulla sullo schermo.
Schermo incrinato
Se c'è un'incrinatura sullo schermo, questa potrebbe o meno influire sul display a seconda della gravità del danno. Se influisce sullo schermo, il pannello dello schermo dovrà essere sostituito. Consulta la guida su come sostituire il pannello dello schermo.
Display difettoso
Verifica che il tuo dispositivo sia completamente carico e accendilo. Se la spia LED che indica che il dispositivo è acceso funziona e non appare nulla sullo schermo, potrebbe esserci un problema con il pannello dello schermo che dovrà essere sostituito.Ecco i passaggi per sostituire l'alloggiamento del display.
La GoPro si blocca
Durante l'uso della GoPro, lo schermo si blocca e il dispositivo smette di funzionare.
Aggiornamento software
Se stai cercando di scattare una foto o girare un video con la GoPro e la videocamera si blocca, di solito significa che potrebbe essere necessario un aggiornamento del dispositivo. Questo può essere fatto tramite l'app GoPro su qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso al Wi-Fi.
Scheda SD errata
Uno dei motivi per cui la tua GoPro potrebbe non registrare o bloccarsi è l'inserimento di una scheda SD errata. La scheda SD per la GoPro Hero3 Silver è indicata nelle guide di istruzioni.
Messaggio di errore SD
Quando accendi la tua GoPro, il dispositivo legge SD ERROR
Scheda SD danneggiata
Se sullo schermo della GoPro appare il simbolo di un cerotto, il file è stato danneggiato durante la ripresa. Per risolvere questo problema, consulta le guide di istruzioni.
Formato SD errato
Se la tua GoPro ha la scheda SD nel formato errato, deve essere riformattata. Ecco un tutorial su come formattare la scheda SD dalle impostazioni della tua GoPro.
Nessun suono o suono distorto nei video
Dopo aver registrato un video e averlo caricato su un computer, il video non ha audio o ha un audio distorto.
Microfono rotto
Se registri un video con la GoPro e lo carichi su uno dei tuoi dispositivi e non c'è audio, allora potrebbe esserci un problema con il microfono della GoPro. Dai un'occhiata alle nostre guide di istruzioni su come sostituire il microfono.
Danni da acqua
Se la GoPro cade in acqua, gran parte del dispositivo potrebbe essere danneggiata. Uno dei componenti che potrebbe subire danni è il microfono, che può essere sostituito come mostrato nelle guide di istruzioni.
La GoPro non scatta foto/non registra
Quando il dispositivo è acceso, non è in grado di scattare foto o registrare.
Pulsante di registrazione non funzionante
Se premi il tasto di registrazione ma non senti alcun clic e la GoPro non registra, allora il pulsante di registrazione è rotto. Poiché il pulsante fa parte dell'alloggiamento della GoPro, è necessario sostituire l'alloggiamento.
Impossibile caricare video/foto
Non riesci a caricare le tue foto e i tuoi video sul computer.
Nessuna connessione Wi-Fi
Quando provi a caricare video o foto dalla tua GoPro ad altri dispositivi, assicurati che il Wi-Fi della tua GoPro sia attivo. Puoi farlo premendo il pulsante Wi-Fi sul lato della GoPro.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.205 Reputazione
88 guide realizzate
6 Commenti
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Rispondi Condividi
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Rispondi Condividi
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Rispondi Condividi
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Rispondi Condividi
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 19,256
