Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La GoPro si blocca continuamente
La GoPro non risponde ai comandi dell'utente.
La GoPro deve essere resettata
Uno dei problemi più comuni della Hero3+ Black Edition è la tendenza a bloccarsi. Per riparare una GoPro "congelata" ed eseguire un hard reset, segui questi passaggi:
  1. Rimuovi la microSD dalla GoPro.
  2. Rimuovi la batteria.
  3. Una volta rimossa la batteria, tieni premuto il pulsante sulla parte superiore, noto come "pulsante dell'otturatore".
  4. Se la GoPro si accende, sul mini display leggerai "no SD card". A questo punto dovresti spegnere la GoPro.
  5. Inserisci nuovamente la scheda microSD e procedi all'accensione del dispositivo.
  6. Formatta la microSD.
  7. Scatta una foto di prova e configura le impostazioni della GoPro.
La GoPro si ferma durante la registrazione
La GoPro inizia a registrare il video ma poi si ferma da sola.
La scheda microSD deve essere svuotata
Elimina tutti i file dalla scheda SD per rimuovere i file "fantasma" che potrebbero ridurre la memoria disponibile e causare errori. Dopo aver eliminato tutti i file, lascia che la GoPro riformatti la scheda microSD. Ripeti questo passaggio se il problema persiste.
Sul display appare il messaggio di errore "err" relativo alla scheda SD
La GoPro visualizza un messaggio di testo "err" sul display anteriore.
Riformatta la scheda microSD usando la GoPro
Questo messaggio di errore è talvolta causato dal fatto che la scheda microSD è stata formattata da un dispositivo precedente che non era una GoPro. Per formattare correttamente la scheda microSD, elimina tutti i file e inseriscila nella GoPro. Quindi segui i passaggi (dal sito web ufficiale GoPro):
https://gopro.com/support/articles/forma...
Scheda microSD incompatibile
Il messaggio di errore potrebbe anche essere causato da una microSD incompatibile. Molte volte, le schede microSD di classe bassa causano questo problema e possono essere risolte sostituendole con una scheda microSD di classe superiore. GoPro consiglia ufficialmente l'uso di schede LEXAR 600x classe 10.
Il telecomando WiFi non si collega alla GoPro
Il telecomando WiFi non riesce a connettersi alla GoPro.
Collegamento del telecomando alla GoPro
Per connetterti al telecomando, vai su Impostazioni > Controllo wireless > WiFi RC. Seleziona l'opzione "attuale". Assicurati che la luce blu lampeggi sulla parte anteriore della GoPro.
La GoPro non si accende completamente
La GoPro non si accende e il LED sul retro lampeggia lentamente.
La batteria ha poca carica
Innanzitutto, assicurati che la batteria della GoPro sia completamente carica. Durante la ricarica, il display anteriore deve essere spento e la luce rossa sulla parte anteriore deve essere fissa. Quando la luce si è spenta, la ricarica è completa.
La batteria deve essere sostituita
Scopri come sostituire facilmente la tua batteria usando la guida alla sostituzione della batteria della GoPro Hero3+.
Chad Carlson
Membro da: 04/14/15
1.148 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 4,888
