Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Livello di rumore eccessivo
Il purificatore emette rumori forti.
Il carbone dell'unità filtro HEPA è ostruito
L'unità filtro HEPA del GermGuardian AC4825E è composta da due parti: il carbone e la presa d'aria. Se sporco, polvere o altre forme di ostruzione finiscono all'interno di uno dei due componenti, possono causare un rumore eccessivo. Per accedere all'unità filtro, rimuovi la cover posteriore del purificatore usando il pulsante di blocco e rilascio. Estrai l'unità filtro dal purificatore e rimuovi il carbone (lo schermo nero davanti alla presa d'aria) staccandolo dalle strisce in velcro. Se sono presenti sporco, polvere o altre forme di ostruzione sul carbone, puliscilo sciacquandolo sotto acqua tiepida. Lascialo asciugare per un'ora, quindi riposizionalo sull'unità filtro e reinserisci l'unità nella sua posizione all'interno del purificatore. Assicurati di rimettere la cover posteriore sul purificatore: senza di essa, le ostruzioni possono accumularsi più velocemente.
La presa d'aria dell'unità filtro HEPA è ostruita
Solo il carbone dell'unità filtro deve essere pulito con acqua. Pulire la presa d'aria dell'unità filtro con acqua potrebbe danneggiarla. Usa invece un aspirapolvere con un accessorio a spazzola morbida per rimuovere l'ostruzione dalla presa d'aria. Se l'ostruzione è eccessiva, dovrai sostituire l'unità filtro con una nuova.
La ventola del purificatore non è allineata
Se la ventola non è allineata, potrebbe entrare in contatto con parti del purificatore, causando un rumore eccessivo. Alcune viti all'interno della ventola potrebbero essere allentate. Questo può accadere dopo lunghi periodi di utilizzo del purificatore. Scollega il purificatore e rimuovi la cover posteriore usando il pulsante di blocco e rilascio. Quindi, rimuovi l'unità filtro HEPA e controlla che non ci siano viti allentate sulla ventola. Stringi le eventuali viti allentate con un cacciavite Phillips. Assicurati di riposizionare il filtro e la cover posteriore sul purificatore una volta terminato. Se stringere le viti non risolve il problema e l'unità filtro HEPA è pulita, dovrai sostituire il gruppo ventola e motore.
Il purificatore non risponde
Il purificatore si spegne improvvisamente o non si accende.
Il purificatore non è collegato
Controlla e assicurati che il purificatore sia collegato. In caso affermativo, il problema potrebbe essere la presa elettrica stessa; in tal caso, il purificatore dovrebbe essere spostato in uno spazio con una presa elettrica funzionante.
Sensore del filtro difettoso
Rimuovi la cover posteriore e il filtro. Premi manualmente l'interruttore del sensore del filtro e usa uno strumento di apertura in plastica o un cacciavite per premere il sensore della cover sulla parte superiore della macchina. Se le ventole si attivano, significa che uno dei sensori non scatta correttamente. Prova a disabilitare il sensore del filtro con del nastro adesivo e verifica se il purificatore funziona dopo il rimontaggio.
L'unità filtro HEPA non è installata correttamente
Un'unità filtro HEPA installata in modo errato può causare malfunzionamenti imprevisti del purificatore. Rimuovi la cover posteriore dal purificatore ed esamina l'unità filtro per assicurarti che sia saldamente in posizione. Rimuovi il filtro per esaminare la freccia visiva presente su di esso. Questa freccia dovrebbe essere rivolta verso l'interno del purificatore quando è installato, non verso l'esterno. Riposiziona la cover posteriore sul purificatore una volta terminato.
La cover posteriore non è fissata
La mancanza della cover posteriore può far sì che polvere e altre forme di ostruzione entrino più facilmente nel purificatore, rendendo l'unità filtro più soggetta a malfunzionamenti. Esamina la cover posteriore per assicurarti che sia fissata correttamente: dovresti sentire il pulsante di blocco e rilascio agganciarsi in posizione.
L'aria non circola
Il purificatore d'aria non filtra l'aria correttamente.
Il purificatore si trova in uno spazio ristretto
Per una corretta circolazione dell'aria, è meglio utilizzare il filtro in un'area ampia ed esposta. Sposta eventuali oggetti ingombranti attorno al purificatore (circa 65-75 cm di distanza) o sposta il purificatore verso una presa elettrica situata nello spazio più aperto possibile.
Il carbone dell'unità filtro HEPA contiene un'ostruzione
Oltre a causare rumori innaturali, un carbone ostruito può rendere il purificatore inefficace nel far circolare l'aria. Rimuovi la cover posteriore dal purificatore usando il pulsante di blocco e rilascio, estrai l'unità filtro, quindi stacca il carbone nero dalle strisce in velcro. Se sono presenti sporco, polvere o altre forme di ostruzione, pulisci il carbone con acqua tiepida e lascialo asciugare per un'ora. Quindi, riposiziona il carbone sull'unità filtro e reinserisci l'unità nella sua posizione sul purificatore. Assicurati di rimettere la cover posteriore sul purificatore, poiché senza di essa le ostruzioni potrebbero accumularsi più rapidamente. Se la pulizia del filtro non risolve il problema o se l'ostruzione è eccessiva, dovrai sostituire il filtro.
La presa d'aria dell'unità filtro HEPA contiene un'ostruzione
Scollega il purificatore e rimuovi la cover posteriore usando il pulsante di blocco e rilascio. Rimuovi il carbone e controlla l'aspirazione per confermare che non vi siano ostruzioni all'interno delle prese d'aria. L'ostruzione nella presa d'aria deve essere pulita con un aspirapolvere dotato di un accessorio a spazzola morbida. Questa operazione potrebbe essere inefficace in caso di ostruzioni eccessive; in tal caso, dovrai sostituire il filtro.
La luce UV lampeggia
La luce UV situata sul pannello di controllo del purificatore lampeggia in blu
La lampadina UV si è fulminata
La lampadina UV del GermGuardian AC4825E è uno strumento necessario per la purificazione dell'aria. La lampadina emette una luce UV sullo spettro UV-C per eliminare batteri, muffe e altri microrganismi non visibili a occhio nudo. Se la luce UV blu lampeggia, la lampadina UV si è fulminata ed è necessaria una sostituzione.
Tim Lourenco
Membro da: 03/28/22
329 Reputazione
2 guide realizzate
9 Commenti
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Rispondi Condividi
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Rispondi Condividi
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Rispondi Condividi
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Rispondi Condividi
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 8,628
