Salta al contenuto principale
Questa è una Wiki generale per descrivere le schede più comunemente presenti all'interno di una TV LCD. Le schede sono comuni alla maggior parte dei televisori, ma esistono produttori e modelli che potrebbero presentare varianti delle schede o componenti aggiuntivi per ulteriori funzionalità. Questi dovrebbero essere valutati ed esaminati utilizzando il manuale di assistenza dello specifico modello.
Come funziona una TV LCD
Quando la TV è collegata a un'alimentazione CA e accesa, la scheda dell'alimentatore riceve l'input di tensione CA. Da qui, la scheda dell'alimentatore genererà la tensione di standby 5 V (5VSTB) e la invierà alla scheda madre. In questa fase non ci saranno altre tensioni oltre alla 5VSTB.
Quando la scheda madre riceve la tensione di standby da 5 V dalla scheda dell'alimentatore, questa viene indirizzata attraverso un CI regolatore di tensione o un circuito CC-CC per generare una tensione di 3,3 V. I 3,3 V vengono forniti al CI del microcontroller, alla CPU e alla scheda del pannello frontale. Ora possiamo vedere la spia LED di standby accesa e la TV è in modalità standby.
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la scheda madre invia il segnale di accensione (codice di marcatura PS_ON, PWR_ON, ecc.) alla scheda dell'alimentatore. Questo segnale PS_ON viene inviato alla sezione PFC della scheda dell'alimentatore e quindi alla sezione PWM per generare altri output di tensione come 24 V, 12 V, 5 V, 3,3 V, ecc., verso la scheda madre, la scheda T-con e (se presente) alla scheda/sezione dell'inverter. Infine, la TV può mostrare il display.
Per questa Wiki è stato utilizzato un Samsung LS32D85K a scopo dimostrativo. Ulteriori informazioni sulla riparazione di questo modello sono disponibili qui Sostituzione dell'alimentatore Samsung LS32D85KTSR
Una volta rimossa la cover posteriore dalla TV, ogni tipo di TV a schermo piatto presenterà una serie distinta di componenti. Le TV LCD contengono tipicamente queste schede di circuito:
  • Scheda madre
  • Scheda dell'alimentatore
  • Scheda T-Con
  • Schede del controller del pannello LCD
  • Sensore IR
  • Controller della tastiera
Le schede opzionali, a seconda della marca e del modello, sono:
  • Scheda inverter di retroilluminazione
  • Scheda FRC
Prima vista una volta rimossa la cover posteriore.
Immagine
Cos'è una scheda dell'alimentatore?
Definisci cos'è un alimentatore e molto probabilmente otterrai una risposta come "quella scatola collegata alla rete che alimenta la mia apparecchiatura". Questa è la funzione, ma ciò che fa è molto complesso. Prende la CA grezza dalla rete elettrica, normalmente compatibile con qualsiasi tensione di alimentazione nel mondo (con le sue tolleranze, cali e picchi), e la converte in una tensione CC più bassa e stabile. Incorporerà un anello di feedback per mantenere costante la tensione di uscita con le variazioni della tensione di ingresso e della corrente di carico di uscita.
I rapidi passaggi di carico reagiranno entro un tempo di risposta del ciclo di controllo progettato con minimi transitori di tensione di uscita conseguenti. Fornirà un isolamento di sicurezza al massimo livello statutario per la tensione di rete standard più elevata e rimarrà sicura a un livello minimo, anche in caso di guasto di un singolo componente. Avrà emissioni di rumore irradiato e condotto controllate ai livelli statutari e sarà immune al rumore proveniente da altre fonti.
Un buon design avrà vari livelli di protezione contro singoli guasti interni che potrebbero potenzialmente causare sovratensione in uscita, catene di guasti a più componenti, temperature eccessive, scossa elettrica o persino incendi.
Cos'è la scheda madre?
La scheda madre, a volte chiamata anche motherboard (viene fatto un paragone con la scheda madre di un computer), è il circuito stampato a cui sono collegati gli ingressi e le uscite audio e video. Questo è il cervello di una TV e può essere generalmente suddiviso in quattro funzioni principali:
1. Attraverso i processori CPU e microcontroller controlla il sistema tramite molteplici segnali. Ad esempio, è la scheda madre che dice alla scheda di alimentazione di accendere la retroilluminazione; dice al pannello quando accendersi/spegnersi, ecc.
2. Elabora diversi tipi di segnali video in ingresso, come è evidente dalla moltitudine di connettori video, ad esempio HDMI, COAX, Component, ecc. È la scheda madre che converte questi segnali video in segnali video di tipo RSDS, che vengono poi inviati alla scheda T-con tramite i cavi a nastro piatti LVDS.
3. La scheda madre include anche il CI audio (incluso l'amplificatore audio a cui si collegano gli altoparlanti).
4. La scheda madre contiene un'ampia sezione CC-CC. È qui che, dopo aver ricevuto l'alimentazione dalla scheda dell'alimentatore, viene determinata la tensione appropriata per il resto del sistema. Le tensioni del sintonizzatore, della CPU e della GPU, così come la tensione della RAM, ecc., vengono controllate da qui. Se la TV dovesse possedere funzionalità 3D o Wi-Fi, la scheda madre controllerà anche quelle periferiche.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
867.082 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
74 Membri
3.048 guide realizzate
36 Commenti
اصلاح شاشة سمسونغ
fassihabdelghani - Rispondi Condividi
i dont know if my main board is out are the black lights are out. i have a full picture under the black screen i use the flash light test and i have sound.
james pettit - Rispondi Condividi
Then your problem is with your backlights. As with Christmas tree lights, they are connected in series, so when one goes out they all go out...
Paul Keates - Rispondi Condividi
My sony TV turns off after 10 seconds and then the standby light blinks 6 times. I grounded the back light error wire and my TV was working again temporarily for 2 days. My screen was black again but with a flash I could see a moving picture and sound was working. What could be the problem?
Carlos Mendez - Rispondi Condividi
Hisense 58A7100f combo board strike by lightning while it was off but plugged to the mains Socket, no standby light. I'm getting 187v AC in but no voltages on the main board, what else can I check
lloyd Rwativenga - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 504
Tutti i Tempi: 49,291
