Salta al contenuto principale
Il G.E. Telephone 2-9710A è un telefono cablato integrato con una radio AM/FM e una sveglia.
I numeri di telefono scompaiono dalla memoria interna
Il telefono ha una rubrica interna salvata nella memoria interna. C'è un problema se i numeri salvati vengono eliminati o se non riesci a memorizzare altri numeri.
Alimentazione insufficiente/Batteria scarica
Se non riesci a usare la rubrica o se i numeri scompaiono, potrebbe essere dovuto a una mancanza di alimentazione. Il ricevitore trae alimentazione dalla linea telefonica, quindi innanzitutto assicurati che il telefono sia collegato a una presa a muro. La memoria del ricevitore è alimentata da una batteria al litio interna; sostituire la batteria potrebbe risolvere il problema. Per sostituire la batteria, usa la batteria sostitutiva.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti della radio/sveglia
La sveglia o la radio non emettono suoni quando vengono accese o attivate. Questo è diverso dal caso in cui non provenga alcun suono dal ricevitore. Se non riesci a sentire il telefono squillare o non riesci a sentire l'altra persona parlare durante una chiamata, consulta "Nessun suono proveniente dall'altoparlante del ricevitore".
Batterie scariche
Se non proviene alcun suono dagli altoparlanti della radio o della sveglia, il problema potrebbe essere dovuto alle batterie scariche. Per sostituire le batterie, usa la nostra guida di riparazione.
Bobina dell'altoparlante danneggiata
Se l'alimentazione fornita dalle batterie non è il problema, potrebbe trattarsi della bobina dell'altoparlante stessa. Sostituire la bobina dell'altoparlante potrebbe essere la soluzione. Saranno necessarie competenze di saldatura. Per sostituire il vecchio altoparlante con uno nuovo, usa la nostra guida di riparazione.
La radio non riesce a sintonizzarsi tramite il cursore
Con la radio accesa, il cursore di sintonizzazione/ricerca non si muove o non c'è alcun cambio di stazione.
Lubrificazione insufficiente
Se non riesci affatto a muovere il cursore o se è molto difficile farlo, potrebbe essere dovuto a una mancanza di lubrificazione. Lubrificare nuovamente il cursore è una possibile soluzione. Per lubrificare il cursore, usa la nostra guida di riparazione.
Non c'è il segnale di linea libera o non si sente alcun suono dal ricevitore.
Se non proviene alcun suono dagli altoparlanti nel ricevitore, è possibile che sia dovuto a una mancanza di alimentazione. L'energia viene prelevata dalla linea telefonica, quindi assicurati che entrambe le estremità del cavo telefonico siano fissate sia nella presa a muro che nel ricevitore.
Se ti sei assicurato che la connessione sia fissata nelle prese corrette, l'assenza di suono potrebbe essere dovuta al cavo telefonico stesso. Sostituire il cavo telefonico potrebbe risolvere il problema. Per sostituire il cavo telefonico, usa la guida di riparazione.
Bobina dell'altoparlante guasta
Se non senti alcun suono dal ricevitore e non è dovuto a una mancanza di alimentazione, potrebbe essere causato da una bobina dell'altoparlante guasta. Sostituire l'altoparlante può risolvere questo problema.
Alles Rebel
Membro da: 09/20/12
72 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,198
