Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La tua General Electric Create Jason Wu non si accende
Batteria difettosa
Una batteria difettosa è il problema più comune se il dispositivo non si accende. Purtroppo, la batteria di questo dispositivo è integrata e non facilmente rimovibile. Prima di tentare di accedere alla batteria, assicurati innanzitutto che sia caricata correttamente. Collega il dispositivo a un alimentatore USB e attendi da 4 a 6 ore per una ricarica completa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Adattatore di ricarica difettoso
La porta di ricarica della fotocamera General Electric Create Jason Wu è integrata nel connettore USB a scomparsa. Se l'USB è danneggiato, sporco o difettoso, non consentirà alla batteria di caricarsi correttamente. Controlla l'alloggiamento metallico del connettore USB per verificare l'eventuale presenza di danni o detriti. Se il connettore è sporco, puliscilo con un detergente per componenti elettrici. Se il connettore è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Batteria scarica
Se la batteria è troppo scarica, la fotocamera potrebbe non accendersi. Collega la fotocamera, lasciala caricare completamente e riprendi l'uso.
Pulsante di accensione
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere dovuto al pulsante di accensione che non entra in contatto con il circuito stampato per avviare il dispositivo. Questo problema può essere facilmente risolto sostituendo il pulsante di accensione con uno nuovo.
Connessioni allentate
La connessione fisica della batteria alla fotocamera potrebbe essere un problema. Una volta ottenuto l'accesso ai componenti interni della fotocamera, è importante ispezionare visivamente i cavi positivo e negativo che partono dai terminali batteria. È molto probabile che, nel tempo, le connessioni della batteria si siano corrose o sporcate e necessitino di una pulizia. Aziende come CRC e altri produttori di prodotti chimici offrono detergenti elettrici speciali che possono essere utilizzati in questi casi. Se i contatti sono puliti e privi di detriti, il passo successivo è cercare interruzioni nei cavi o rotture nei punti delle connessioni saldate. Le vibrazioni causate dall'uso della fotocamera potrebbero aver allentato i cavi all'interno della fotocamera, creando una connessione difettosa.
Schermo bloccato
Lo schermo della fotocamera si blocca durante lo scatto di foto
Scheda di memoria
La fotocamera General Electric Create Jason Wu è dotata di una scheda di memoria integrata da 2 GB o 4 GB. La differenza tra una scheda di memoria e l'altra, oltre alla capacità di archiviazione, è la velocità di trasferimento dei dati. Se riscontri frequenti blocchi della fotocamera durante lo scatto di foto, il problema potrebbe essere una scheda di memoria difettosa o lenta. La scheda di memoria si trova sotto l'involucro della fotocamera. Non esiste un modo per testare la tensione per verificarne il corretto funzionamento, se non tramite un'ispezione visiva per assicurarsi che non vi siano danni fisici. Se non si notano danni fisici, la scheda di memoria dovrà essere sostituita.
Riavvio necessario
Se la fotocamera si blocca o lo schermo si impunta, prova a eseguire un riavvio forzato del dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi finché lo schermo non diventa nero e il dispositivo si riavvia. Se il dispositivo non si accende, carica la batteria e riprova ad accenderlo.
Problema del processore
Un'altra causa comune del blocco della General Electric Create Jason Wu potrebbe essere dovuta a un problema software inopportuno. Ciò non significa necessariamente che la fotocamera sia rotta o che ci sia qualcosa da riparare. I processori gestiscono molte informazioni al secondo ed è possibile che il processore commetta un errore. Questi errori sono rari, ma possono causare un blocco del sistema. Se il problema persiste, il processore potrebbe essere malfunzionante.
Batteria scarica
La fotocamera potrebbe non rispondere correttamente se la batteria è troppo scarica, causando il blocco dello schermo. Assicurati che la batteria sia completamente carica e riprendi l'uso.
Impossibile trasferire le foto
Non riesci a trasferire le foto dalla fotocamera a un PC
Porta di ricarica difettosa
La fotocamera General Electric Create Jason Wu è dotata di un connettore USB integrato a scomparsa. Similmente a una chiavetta di memoria, il connettore USB sulla fotocamera scorre in entrata e in uscita dal fondo del dispositivo tramite l'apposito interruttore. Poiché si tratta di una parte mobile, l'apertura e la chiusura frequenti dell'USB potrebbero causarne il guasto. È possibile che i contatti metallici si usurino e che la connessione USB non venga riconosciuta dal computer. Dopo aver rimosso l'involucro della fotocamera, l'ispezione visiva dovrebbe consentire di individuare eventuali cavi interrotti. In caso di danni, prendi in considerazione la sostituzione.
Porta di ricarica scollegata
I dati dalla scheda di memoria devono essere trasferiti attraverso il connettore USB della fotocamera. È possibile che il connettore USB si scolleghi completamente dalla fotocamera. Se ciò accade, non solo le immagini non verranno trasferite, ma nemmeno la batteria si caricherà. Il connettore USB scollegato può essere reinstallato nella fotocamera se non ci sono danni strutturali.
Driver software necessari
Le foto potrebbero non trasferirsi dalla fotocamera a un computer, ma potrebbe non essere colpa della fotocamera; potrebbe trattarsi del PC. Il computer necessita dei driver software appropriati installati nel suo sistema operativo. Se non è installato alcun driver, la fotocamera non verrà riconosciuta dal computer.
La fotocamera si spegne casualmente
La tua fotocamera General Electric Create Jason Wu si spegne casualmente
Batteria esaurita
Uno dei modi più rapidi per rovinare una batteria è surriscaldarla. Il produttore raccomanda di mantenere la fotocamera e la batteria in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C. Se la fotocamera è esposta a temperature al di fuori di questa soglia, potrebbe non funzionare correttamente. Un calore estremo può causare il rigonfiamento della batteria, potenzialmente portandola anche all'esplosione, causando lo spegnimento della fotocamera. Se la batteria è esposta a temperature gelide, la reazione chimica che avviene all'interno degli ioni di litio rallenterà, causando una scarica più rapida della batteria. In tal caso, dovrai sostituire la batteria.
Se la tua fotocamera ha difficoltà a rimanere accesa, potrebbe essere causato da polvere e sporcizia accumulate attorno al pulsante di accensione che lo fanno rimanere incastrato. Puoi pulire i pulsanti smontando la fotocamera e rimuovendo delicatamente i detriti. Se il problema persiste, puoi valutare la sostituzione del pulsante di accensione con uno nuovo.
Cortocircuito
Una volta rimosso l'involucro della fotocamera e esposti i componenti interni, effettua un'ispezione visiva dei cavi di alimentazione positivo e negativo che collegano la batteria. È possibile che vi siano cavi interrotti, scollegati o sfilacciati che causano un problema di connettività. Se viene individuata un'interruzione o una sfilacciatura, è possibile risolvere riparando o sostituendo i cavi danneggiati.
Foto sfocate
La fotocamera non mette a fuoco correttamente e scatta sempre foto sfocate
Obiettivo sporco
L'involucro della maggior parte delle fotocamere non è a tenuta stagna e, a causa di questo design, la fotocamera e i suoi componenti sono esposti a polvere e detriti. Se la tua General Electric Create Jason Wu non scatta foto chiare e a fuoco, potrebbe essere dovuto a un obiettivo sporco. La polvere può accumularsi non solo all'esterno dell'obiettivo, ma anche all'interno del gruppo obiettivo. Usando un panno in microfibra e un detergente senza striature, l'interno e l'esterno della fotocamera possono essere ripuliti dalla polvere. La pulizia dell'interno dell'obiettivo richiederebbe la rimozione dell'involucro della fotocamera. Una volta esposto, l'interno dell'obiettivo può essere esaminato e pulito. Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione completa dell'obiettivo.
Obiettivo non allineato
La funzione di messa a fuoco automatica di questa fotocamera è pensata per rendere lo scatto di foto il più semplice possibile. Se la causa delle foto sfocate non è un obiettivo sporco, il componente successivo da controllare è il meccanismo di messa a fuoco automatica. Anche in questo caso, sarà necessario rimuovere l'involucro della fotocamera per esporre il meccanismo. C'è un piccolo motore elettrico che fa girare dei piccoli ingranaggi che consentono al gruppo obiettivo di muoversi per mettere a fuoco gli oggetti. Questi ingranaggi sono piccoli e a volte possono rompersi, impedendo all'obiettivo di muoversi e mettere a fuoco correttamente. Esamina l'area per verificare la presenza di denti mancanti negli ingranaggi o di elementi che li bloccano. Se i componenti sono intatti e funzionali, gli ingranaggi e l'obiettivo potrebbero dover essere riallineati. Se l'obiettivo non è allineato, la funzione di messa a fuoco automatica non funzionerà correttamente e continuerà a farlo finché il gruppo non verrà riparato o riallineato.
Kylan Hennessy
Membro da: 01/23/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,970
