Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
Il dispositivo non è carico
Il dispositivo potrebbe non essere carico. Collega il dispositivo e attendi almeno 30 minuti prima di provare ad accenderlo.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il dispositivo sia collegato al caricabatterie e che quest'ultimo sia inserito correttamente nella presa. Se il caricabatterie è collegato e il telefono continua a non mostrare alcun segno di alimentazione, il caricabatterie è guasto. Prova ad acquistarne uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo funziona quando è collegato al caricabatterie ma si spegne non appena viene scollegato, la batteria è difettosa. Prova ad acquistarne una sostitutiva e segui questa guida alla sostituzione della batteria.
Porta di ricarica guasta
Se il dispositivo continua a non caricarsi, il problema è molto probabilmente la porta di ricarica, che dovrà essere pulita utilizzando uno spray ad aria compressa. Se la pulizia non è di aiuto, la scheda madre deve essere sostituita, poiché la porta di ricarica è fissata permanentemente ad essa. Vai alla Guida alla sostituzione della scheda madre per eseguire questa operazione.
Schermo bloccato
Il telefono è bloccato e non può essere utilizzato.
Il dispositivo deve essere riavviato
Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne (circa 15 secondi). Se il telefono continua a non spegnersi, rimuovi la batteria dal dispositivo seguendo questa guida.
Batteria scarica
Il telefono potrebbe bloccarsi perché la batteria è troppo scarica per far funzionare correttamente il dispositivo. Carica il dispositivo per risolvere questo problema.
Problema software
Se il telefono si blocca durante l'accensione, potrebbe trattarsi di un problema software. Riprogrammare il dispositivo può essere una soluzione a questo problema. Consulta il sito web del produttore per istruzioni e file relativi a questo processo cliccando qui.
Connessione dello schermo difettosa
Se non c'è nulla di visibile sullo schermo, potrebbe esserci un problema con lo schermo del dispositivo che deve essere sostituito. Vai alla Guida alla sostituzione dello schermo per eseguire questa operazione.
Nessun suono dalle cuffie
Il suono non viene emesso dall'altoparlante o dalle cuffie del Keon.
Volume disattivato
Il volume del telefono è disattivato o basso. Premi il pulsante di aumento volume sul lato del dispositivo per alzare il volume.
Cuffie difettose
Il problema potrebbe riguardare le cuffie utilizzate sul dispositivo. Sostituisci le cuffie per risolvere questo problema.
Jack audio rotto
Quando non si sente alcun suono attraverso un paio di cuffie funzionanti, il jack audio è rotto e deve essere sostituito. Per eseguire questa operazione, è necessario sostituire la scheda madre. Vai alla Guida alla sostituzione della scheda madre per farlo.
La fotocamera non scatta foto correttamente
La fotocamera non scatta le foto correttamente.
Illuminazione scarsa
Assicurati che l'ambiente sia ben illuminato. La fotocamera non include un flash, quindi assicurati che il soggetto abbia un'illuminazione sufficiente per essere catturato.
Ostruzioni davanti all'obiettivo
Qualcosa impedisce alla fotocamera di catturare il soggetto della foto. Assicurati che non ci siano dita o oggetti che coprono l'obiettivo della fotocamera.
Fotocamera guasta
Se la fotocamera continua a non scattare le foto correttamente, potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Vai alla Guida alla sostituzione della fotocamera per farlo.
Segnale debole o assente
Il Keon non riceve una buona ricezione.
Modalità aereo attivata
Prima di fare qualsiasi altra cosa, assicurati che il telefono non sia in modalità aereo. Se la modalità aereo è attiva, il dispositivo non riceverà alcun segnale. Verifica questa impostazione andando nelle impostazioni del telefono.
Area con scarsa ricezione
Potrebbe semplicemente trattarsi di un'area con scarsa ricezione. Se questo è il caso, prova a spostarti in una zona diversa.
Problemi con l'operatore telefonico
Controlla con l'operatore attuale se ci sono problemi con l'account, o se l'azienda sta riscontrando problemi con il proprio servizio.
Antenna del telefono rotta
Se il segnale è ancora debole, potrebbe essere che l'antenna del telefono sia rotta e debba essere sostituita. Vai alla Guida alla sostituzione dell'antenna per farlo.
Yanni Worthington
Membro da: 08/26/15
343 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 826
