Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si spegne quando scollegato
Il portatile si accende solo quando è collegato al cavo di alimentazione.
Batteria scarica o danneggiata
Innanzitutto, assicurati che la batteria sia installata correttamente nel portatile seguendo la guida alla sostituzione della batteria. Una volta installata correttamente la batteria, prova a caricare il portatile con il caricabatterie appropriato per almeno quindici minuti. Quindi, scollega il dispositivo e prova ad accenderlo. Se il portatile continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di una batteria danneggiata. Puoi trovare le batterie sostitutive per un Gateway T-6842 al seguente link.
Connessione di alimentazione danneggiata
Se la batteria del portatile non si carica quando è collegata al cavo di alimentazione e la spia sulla connessione di alimentazione non si illumina quando è collegata al cavo, la connessione di alimentazione potrebbe non funzionare correttamente.
Il computer non si avvia
Il computer si blocca durante il caricamento del sistema operativo o mostra un messaggio di errore.
Malfunzionamento della RAM
I sintomi che indicano problemi con la RAM includono errori all'avvio, un errore critico (la schermata blu della morte), prestazioni lente e arresti anomali durante l'esecuzione di programmi che richiedono molta memoria. Quando si presentano questi sintomi, la scheda RAM potrebbe essersi allentata o essere diventata difettosa. Consulta la sostituzione RAM per assicurarti che la scheda RAM sia installata correttamente o per sostituire la RAM difettosa.
Errore del disco rigido
Potrebbe esserci un errore sul disco rigido a causa di uno spegnimento imprevisto. Per risolvere questo problema, avvia il portatile da disco. Questo processo viene eseguito inserendo i dischi che dovrebbero essere stati inclusi con il portatile al momento dell'acquisto. Se l'avvio da disco non consente al computer di avviarsi correttamente, il disco rigido potrebbe dover essere sostituito.
Nessuna visualizzazione
Il monitor non visualizza nulla quando viene acceso.
Display fisicamente danneggiato
Se il display è incrinato, presenta pixel morti o ha distorsioni di colore permanenti e isolate, è necessario sostituire l'intero schermo. Segui questi passaggi della guida alla sostituzione del display per sostituire lo schermo.
Tasti bloccati o mancanti
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti o sono mancanti.
Tasti non reagenti
Se non c'è risposta premendo nessuno dei tasti, la tastiera potrebbe essere rotta o scollegata. La guida alla sostituzione della tastiera si trova qui: guida alla sostituzione della tastiera.
Tasti impossibili da premere
Se i tasti non possono essere premuti, esiste la possibilità che qualcosa si trovi sotto il tasto stesso impedendogli di essere spinto verso il basso. Il tasto problematico deve essere rimosso dalla tastiera. L'area sottostante deve essere pulita da qualsiasi detrito che potrebbe causare questo malfunzionamento.
Tastiera con tasti mancanti
Se alla tastiera mancano dei tasti, potrebbe essere necessaria una sostituzione per risolvere il problema. Informazioni sulle tastiere sostitutive si possono trovare sotto Ulteriori informazioni sulla Pagina del dispositivo.
Surriscaldamento
Il computer scotta al tatto e si spegne.
Detriti nei condotti dell'aria e nella ventola
I computer possono diventare eccessivamente caldi a causa di detriti incastrati nella ventola o nei condotti dell'aria. Pulire correttamente i condotti dell'aria e la ventola risolverà questo problema. Un altro problema che potrebbe insorgere è che la ventola smetta di funzionare. Per sostituire la ventola, utilizza la guida alla sostituzione della ventola: Sostituzione ventola.
Spencer
Membro da: 09/22/14
278 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Rispondi Condividi
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,554
