Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Gateway Solo 1450
Questa pagina ti aiuterà a risolvere alcuni problemi del Gateway Solo 1450.
Il portatile si surriscalda
Il portatile diventa insolitamente caldo o tenta addirittura di spegnersi.
Ventole di raffreddamento difettose
Le ventole all'interno del portatile potrebbero essere difettose o danneggiate. Sostituirle o utilizzare un pad di raffreddamento esterno per portatili può prevenire ulteriori surriscaldamenti.
Accumulo di polvere
Nel tempo, i componenti interni del portatile accumuleranno polvere. Se lasci che il portatile accumuli troppa polvere, le ventole di raffreddamento potrebbero bloccarsi o intasarsi e i componenti interni potrebbero rimanere isolati da qualsiasi raffreddamento. L'uso di aria compressa, un aspirapolvere o la pulizia dei componenti interni preverrà l'ulteriore accumulo di polvere per un certo periodo.
Uso intenso
Lasciare il portatile acceso per lunghi periodi, eseguire programmi pesanti o utilizzare troppi programmi contemporaneamente può portare al surriscaldamento del portatile. Per evitare questo, spegni il portatile quando non è in uso ed evita di sovraccaricarlo di lavoro.
Le porte esterne non funzionano
I dispositivi collegati tramite le porte non vengono rilevati dal portatile.
Intasate da detriti
È possibile che nel corso degli anni polvere e detriti si siano accumulati nella porta, impedendo al portatile di stabilire una connessione cablata con il dispositivo USB inserito. Per risolvere questo problema, usa un bastoncino di cotone e pulisci le parti metalliche esposte fino a vedere il metallo nudo. Se ciò non basta, puoi immergere il bastoncino nell'alcol per una maggiore efficacia. Se utilizzi l'alcol, assicurati che il portatile sia spento e lascialo spento per un paio d'ore dopo l'operazione per evitare problemi.
Software obsoleto
È possibile che se stai utilizzando una versione precedente del software del portatile, le porte smettano di funzionare. In questa circostanza, il modo migliore per affrontare il problema sarebbe aggiornare il portatile alla versione corrente del software. Questo probabilmente risolverà il problema, così come molti altri che potresti riscontrare.
Display distorto
L'immagine sullo schermo del portatile è distorta da barre, pixel morti o una patina.
Risoluzione errata
Il software Windows potrebbe essere danneggiato o l'impostazione della risoluzione potrebbe non essere adatta alle esigenze del portatile. Per correggere la risoluzione, fai clic con il tasto destro, seleziona "display", fai clic su "regola risoluzione", seleziona l'opzione consigliata, quindi applica e salva.
Problema di driver
Il driver della scheda video potrebbe essere obsoleto, il che può causare alcuni problemi di visualizzazione. L'aggiornamento del driver dovrebbe risolvere il problema.
Scheda video difettosa
Per determinare se una scheda video difettosa sia la causa dei tuoi problemi di visualizzazione, collega un monitor esterno alla porta display del portatile, quindi premi il tasto "funzione" per attivarlo. Se anche il monitor esterno mostra un display distorto, la scheda video è difettosa e dovrà essere sostituita.
Schermo difettoso
Se il problema si è presentato dopo che il portatile è stato recentemente danneggiato, ad esempio in seguito a una caduta, lo schermo potrebbe essere difettoso. Cercare eventuali danni visibili sullo schermo o sulla cover posteriore può confermarlo. Se effettivamente hai uno schermo difettoso, dovrà essere sostituito.
La tastiera non funziona
I tasti non rispondono quando vengono premuti.
Tasto mancante
Se manca un tasto dalla tastiera, dovrai sostituirlo.
Tasti bloccati
Se i tasti sono bloccati in posizione, potrebbe esserci dello sporco o dei residui incastrati sotto di essi. Per risolvere, rimuovi con cura i tasti bloccati, pulisci sotto di essi e riagganciali in posizione. Una pulizia regolare della tastiera può prevenire il blocco di ulteriori tasti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non funziona, molto probabilmente è difettosa. Per risolvere, dovrai sostituire l'intera tastiera.
Il portatile si accende solo quando è collegato
Il portatile si accende solo quando è in carica.
Batteria allentata
Molte volte, specialmente sui portatili più vecchi, le batterie tendono a smettere di funzionare. Un motivo per cui il portatile funziona solo quando è collegato è una batteria vecchia o difettosa. Per risolvere il problema, sostituisci la batteria.
Il portatile si blocca casualmente
Il portatile si blocca periodicamente e/o si spegne.
Guasto della RAM
Il modulo o i moduli RAM all'interno del portatile potrebbero surriscaldarsi o essere danneggiati. Se la RAM si surriscalda, può guastarsi e subire danni. Una RAM danneggiata può anche portare a corruzione dei dati, causando in seguito arresti anomali imprevedibili del sistema. Controlla il sistema di raffreddamento del portatile per verificare la presenza di danni o polvere che potrebbero surriscaldare la RAM. Dovresti anche eseguire lo strumento di diagnostica memoria di Windows per assicurarti che la RAM non sia danneggiata. Sostituire la RAM danneggiata e riparare le ventole del portatile preverrà ulteriori guasti alla RAM.
Surriscaldamento della CPU
La CPU del portatile potrebbe non essere adeguatamente raffreddata dalle ventole interne. Rimuovere lo sporco o la polvere e riparare le ventole danneggiate risolverà qualsiasi surriscaldamento tu possa riscontrare.
Il portatile non è in carica
Il portatile non si carica quando è collegato al caricabatterie.
Porte di ricarica sporche
Assicurati che le porte siano pulite. Essendo un dispositivo portatile, il portatile è spesso esposto a sporco, polvere e residui. Questi possono accumularsi nelle porte sui lati del portatile, impedendo ai cavi di completare il circuito elettrico per caricare la batteria. Il più delle volte, questo problema si risolve semplicemente spruzzando aria compressa nella porta finché non è priva di detriti. Un'altra opzione è usare un bastoncino di cotone e alcol denaturato. Quando si usa questa tecnica, è meglio lasciare il portatile spento per alcune ore successivamente per prevenire eventuali problemi.
Cavo di ricarica danneggiato
I cavi di ricarica sono sottoposti a molto stress durante la loro vita utile. Sebbene una semplice ammaccatura o una piccola piega possa non sembrare problematica, potrebbe aver causato più danni di quelli inizialmente visibili. Internamente, potrebbe aver provocato la rottura o il cortocircuito dei cavi, impedendo la ricarica. In questo caso è necessario procurarsi un nuovo caricabatterie, poiché raramente sono componenti riparabili del portatile.
Prese d'aria bloccate
Un altro possibile problema è che le prese d'aria del portatile siano bloccate. Questo di solito causa il surriscaldamento del portatile. Tuttavia, durante la ricarica, la batteria genera calore extra, il che potrebbe spingere il portatile a interrompere la ricarica per proteggere i componenti interni. Per rimediare, posiziona il portatile su una superficie piana, assicurandoti che tutte le prese d'aria siano libere.
Il portatile non legge i dischi
Il portatile non legge i DVD o i CD inseriti.
Firmware dell'unità disco ottico non aggiornato
Un possibile problema che causa l'incapacità del portatile di leggere DVD e CD potrebbe derivare da un firmware dell'unità disco ottico non aggiornato. Per aggiornare l'unità, vai sul sito web di Microsoft Windows e scarica tutti i nuovi aggiornamenti.
Unità disco ottico difettosa
Se il portatile continua a non leggere DVD e CD, l'unità disco ottico potrebbe essere difettosa. Un'unità disco ottico difettosa può essere causata dalla normale usura, da sporcizia o da eventuali danni recenti. Per accedere e possibilmente sostituire l'unità disco ottico, segui questa guida qui.
Kyle Owen
Membro da: 03/21/18
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 568
