Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante di accensione non risponde
Il portatile non si accende affatto, nemmeno con l'alimentatore collegato.
Batteria allentata
La batteria potrebbe essere allentata. Apri la parte posteriore del portatile per assicurarti che la batteria sia fissata e collegata correttamente ai connettori.
Batteria scarica
Per verificare se la batteria è esaurita, scollega innanzitutto l'alimentatore e la batteria del portatile. Tieni premuto il pulsante di accensione per trenta secondi per assicurarti che non sia rimasta energia residua nel portatile. Collega l'alimentatore a una presa elettrica funzionante, quindi collega l'alimentatore al portatile. Accendi il portatile premendo il pulsante di accensione. Se il portatile si accende con l'alimentatore collegato e la batteria rimossa, la batteria è esaurita e richiede la sostituzione.
La tastiera e il mouse esterni non rispondono
Il cursore o la tastiera non rispondono o si comportano in modo irregolare.
Connessione allentata
È possibile che il portatile e la tastiera non siano collegati correttamente. Spegni completamente il portatile. Se possibile, prova la tastiera e/o il mouse esterni su un altro dispositivo per confermare che le periferiche siano funzionanti. Assicurati che le periferiche siano collegate saldamente al computer prima di riaccendere il dispositivo. Una volta collegati, accendi il portatile. Se le periferiche continuano a non rispondere o a comportarsi in modo irregolare, pulirle dovrebbe risolvere il problema.
Driver obsoleti
Driver obsoleti potrebbero impedire il corretto funzionamento delle periferiche. Per aggiornare i driver, scarica i driver più recenti da un sito come www.driverscape.com. Assicurati di scaricare i driver adatti al sistema operativo in esecuzione sul tuo dispositivo.
Accumulo di polvere e detriti
Polvere o detriti potrebbero interferire con la connessione del portatile. Pulisci le porte di connessione utilizzando un cotton fioc e alcol isopropilico, assicurandoti di rimuovere polvere, lanugine o altri accumuli di detriti.
Per pulire la tastiera, spruzza aria compressa utilizzando l'apposita cannuccia in plastica per rimuovere i detriti incastrati tra i tasti.
Per pulire il mouse, capovolgilo e svita l'anello di fissaggio sul fondo in senso antiorario. Rimuovi la pallina del mouse. Pulisci la pallina con un panno senza pelucchi, assicurandoti di rimuovere polvere e lanugine. Pulisci i rulli all'interno del mouse utilizzando cotton fioc e alcol isopropilico. Riposiziona la pallina e riattacca l'anello di fissaggio.
Il portatile si surriscalda
Durante i giochi o il lavoro, il portatile si spegne senza preavviso.
Polvere nel dissipatore di calore/prese d'aria
L'accumulo di polvere nel sistema è la causa più comune di surriscaldamento. Per risolvere questo problema, soffia aria compressa sulle aperture delle prese d'aria per rimuovere la polvere. In altri casi, la polvere può entrare nel portatile e ostacolare il dissipatore di calore e il sistema di raffreddamento interno. Ciò richiede lo smontaggio del portatile, l'ispezione dei componenti per verificare la presenza di polvere e la rimozione della stessa con aria compressa.
Ventole di raffreddamento rotte
Il surriscaldamento può essere causato da una circolazione dell'aria inadeguata all'interno del portatile. Ascolta se la ventola emette rumori, salta o gira lentamente per determinare se il componente è difettoso. Se la ventola non funziona correttamente, deve essere sostituita.
Overclock della CPU
Potresti sovraccaricare il portatile, causando il surriscaldamento del processore. Per risolvere questo problema, prova una o tutte le seguenti opzioni:
Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Se hai portato le impostazioni del portatile al limite, potresti aver spinto il dispositivo oltre il suo scopo previsto. Entra nelle impostazioni del portatile e ripristina la velocità di elaborazione ai valori predefiniti di fabbrica.
Riposizionamento del portatile
Le ventole e il sistema di raffreddamento potrebbero non ricevere un flusso d'aria adeguato per un uso intenso. Appoggia il portatile su una superficie piana e fresca, come una scrivania, e assicurati che le prese d'aria non siano ostruite.
Spegnimento
Assicurati di spegnere il portatile quando non è in uso. Spegnere il dispositivo interrompe tutti i processi e dà ai componenti il tempo di raffreddarsi completamente.
Pasta termica secca
Il portatile potrebbe necessitare di nuova pasta termica per raffreddare correttamente il sistema. La pasta termica collega il dissipatore di calore al processore del portatile; col tempo, la pasta termica può seccarsi e intrappolare aria tra i componenti.
Per applicare la nuova pasta termica, dovrai smontare il portatile per accedere al sistema di raffreddamento. Pulisci completamente il dissipatore di calore e il processore dalla vecchia pasta termica, quindi applica una piccola quantità di nuova pasta termica al centro del processore per una corretta adesione. Premi delicatamente il dissipatore di calore sul processore prima di riassemblare il portatile.
Il portatile non mantiene la carica
Il portatile non si carica, nemmeno quando è collegato all'alimentatore.
Prese d'aria ostruite
Assicurati che le prese d'aria sul portatile non siano ostruite. Le prese d'aria sul retro e sui lati del portatile consentono al computer di dissipare il calore, ma non possono regolare correttamente la temperatura se sono ostruite. Per risolvere questo problema, posiziona il portatile su una superficie piana e rigida, assicurandoti che le prese d'aria siano libere per far circolare l'aria.
Cavo di alimentazione danneggiato o obsoleto
Assicurati che il cavo di alimentazione e i suoi connettori non siano danneggiati o obsoleti. Puoi prevenirlo sostituendo il cavo del portatile quando scade, oltre a utilizzare e riporre correttamente il cavo di alimentazione del tuo portatile. Quando utilizzi o riponi il portatile, evita di strofinare il cavo contro il bordo della tua postazione di lavoro, come scrivanie o tavoli. Anche piccoli movimenti possono consumare la gomma protettiva del cavo di alimentazione.
Puoi anche proteggere il tuo portatile scollegando il caricabatterie da entrambe le estremità e non tirando il cavo stesso. Estrarre i connettori orizzontalmente, non ad angolo, preserverà i connettori. Dopo aver scollegato, dovresti avvolgere i cavi di alimentazione del portatile senza stringere troppo, in modo da non piegare i fili interni.
Inoltre, considera la durata dei cavi del tuo portatile. I cavi per portatili dovrebbero durare tra i tre e i dieci anni, a seconda del modello. Se i cavi sono obsoleti o presentano segni di danneggiamento, potrebbe essere il momento di procurarsi un nuovo caricabatterie.
Porta di ricarica ostruita
Assicurati che la porta di ricarica sia pulita. Col tempo, polvere e sporcizia possono accumularsi sulle porte di ricarica. Ciò interrompe il circuito elettrico dal caricabatterie alla batteria del portatile.
Innanzitutto, spegni il computer per evitare scosse elettriche. Puoi pulire la porta di ricarica spruzzando i detriti con aria compressa o una pompetta ad aria.
Se i detriti sono troppo compatti, prova a usare un cotton fioc o uno stuzzicadenti in legno per rimuoverli delicatamente. Non usare metallo o plastica perché potresti graffiare e danneggiare la porta di ricarica.
Se i detriti non escono, rivolgiti a un professionista ed evita di causare danni irreparabili alla porta di ricarica. Puoi aiutare a prevenire questo problema usando un tappo antipolvere per coprire la porta di ricarica.
Lo schermo mostra un errore di memoria insufficiente
Le prestazioni del portatile sono insolitamente lente o il computer si blocca con i programmi normali. Potresti anche vedere un errore di memoria insufficiente sullo schermo.
Elevato utilizzo della memoria
Assicurati che i tuoi processi (programmi, giochi, film, ecc.) non stiano utilizzando troppa memoria del computer. Apri Gestione attività (ctrl+alt+delete) e seleziona qualsiasi processo non di sistema che sta utilizzando memoria eccessiva. Controlla se l'avviso appare di nuovo. Puoi prevenire questo problema utilizzando solo processi che rientrano nelle capacità del tuo computer.
File temporanei e non necessari
Assicurati che i file temporanei e non necessari non stiano occupando spazio di archiviazione del portatile. Puoi risolvere questo problema utilizzando uno strumento integrato chiamato Pulizia disco. Apri Pulizia disco e seleziona l'unità da cui rimuovere i file, iniziando generalmente dall'unità C. Questo dovrebbe pulire i file temporanei e non necessari. Controlla se l'avviso ricompare. Pulire i dischi regolarmente con Pulizia disco può prevenire questo errore in futuro.
Errori truffa
Alcuni errori di memoria insufficiente sono in realtà truffe. Questi file ti diranno di scaricare file dannosi per "riparare" il tuo computer, infettandolo ulteriormente. Non scaricare o installare nulla sul tuo portatile senza la presenza di un professionista informatico. Dovrai utilizzare un programma antivirus e antimalware professionale affidabile già installato sul tuo computer.
Innanzitutto, utilizza lo scanner antivirus integrato di Windows, Windows Defender, per scansionare il tuo portatile. Esegui una scansione completa tramite Windows Defender o un altro programma affidabile. Controlla se l'avviso appare di nuovo. Puoi prevenire questo problema assicurandoti di scaricare e installare solo programmi affidabili da siti ufficiali.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 780
