Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria scarsa
La batteria non dura
Batteria difettosa
Se la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che sia collegato correttamente al laptop. Se il laptop si accende quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo necessario per la ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Sostituzione batteria Gateway NV52
Luminosità troppo alta
Per ridurre la luminosità, vai nelle impostazioni del display del laptop e abbassala. Puoi regolare la luminosità automaticamente o impostare il laptop in modalità risparmio energetico.
Troppe applicazioni in background aperte
Se sono aperte troppe applicazioni in background, apri la gestione attività e chiudi quelle non necessarie. Inoltre, puoi disabilitare le app superflue all'avvio.
Batteria che non si carica
La batteria è collegata ma non si carica
Batteria difettosa
Alimentatore difettoso
Il tuo alimentatore potrebbe essere difettoso, nel qual caso dovresti acquistarne uno nuovo dal produttore.
Presa difettosa/Nessuna alimentazione che raggiunge il laptop
Se il computer non si carica, la presa potrebbe essere difettosa. In questo caso, prova a collegare il computer a un'altra presa.
Il computer è lento
La velocità operativa del computer è ridotta
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale utilizzo, durante attività che richiedono molta memoria o non si avvia, significa che la RAM è difettosa o che non ce n'è abbastanza. Installa della RAM nel tuo computer.
Sostituzione RAM Gateway MS2285
Memoria piena
Elimina le applicazioni grandi e non necessarie dalla memoria per liberare RAM.
Troppe applicazioni in background in esecuzione
Se sono aperte troppe applicazioni in background, il computer potrebbe risultare lento. Apri la gestione attività per terminare i programmi in esecuzione superflui.
Errore del disco rigido
Potrebbe esserci un errore sul tuo disco rigido. Per risolvere il problema, ottieni un DVD di Windows per la versione in tuo possesso. Avvia il laptop dal DVD, scegli "Ripristina il computer" e clicca su Avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Successivamente, il laptop dovrebbe avviarsi correttamente. Se il laptop presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Sostituzione hard drive Gateway NV52
Surriscaldamento del laptop
Durante l'utilizzo, il laptop si spegne casualmente o diventa caldo.
Polvere nelle ventole/prese d'aria
I computer si surriscaldano a causa della polvere e di altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nelle ventole. Per risolvere, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere da queste aree.
Presa d'aria ostruita
Assicurati che la presa d'aria non sia ostruita in modo che l'aria possa fluire liberamente.
Tastiera non funzionante
La tastiera non funziona
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla seguendo questa guida.
Sostituzione tastiera Gateway NV52
Driver obsoleti
I driver possono essere aggiornati online.
Tasti ostruiti
Usa dell'aria compressa per soffiare via la polvere dai tasti della tastiera.
Emily Pendleton
Membro da: 11/06/17
401 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 703
