Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Batteria difettosa
  • Una batteria danneggiata o vecchia potrebbe non essere in grado di mantenere la carica o addirittura di caricarsi. Questo è un problema comune con qualsiasi portatile. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare una nuova batteria.
Caricabatterie difettoso
  • Un caricabatterie difettoso non è in grado di fornire alimentazione alla batteria, causando il mancato funzionamento del portatile. Per risolvere il problema, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie per il portatile.
Guasto dell'unità CD
Inserire correttamente il disco
  • Assicurati di aver inserito il disco correttamente. Non verrà letto se è stato inserito sbilanciato o capovolto. Assicurati che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.
  • Assicurati che il disco sia pulito in modo che non ci siano interferenze.
Ruota?
  • Difficoltà nella lettura del disco
  • L'unità disco non ruota affatto? Potrebbe essere necessario sostituirla completamente.
Alimentazione insufficiente
  • Un'alimentazione insufficiente all'unità disco può causarne il malfunzionamento. Assicurati di controllare l'alimentatore per verificare che funzioni correttamente.
Problemi con il disco rigido
  • Il tuo disco rigido presenta errori? Per risolvere il problema dovrai procurarti un DVD di Windows della versione in tuo possesso. Avvia il portatile dal DVD e scegli "Ripristina il computer". Clicca su "Avanti" per accedere al comando. Ora, nella parte superiore dello schermo, clicca su "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Una volta fatto, il portatile dovrebbe funzionare correttamente.
  • Se continui ad avere problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Problemi con la tastiera
  • I tasti non rispondono? La connessione dei tasti potrebbe essere interrotta da oggetti fisici come polvere o briciole in eccesso. Per risolvere il problema, pulisci accuratamente i tasti. Per pulire una tastiera sporca si consiglia l'uso di una bomboletta di aria compressa e di un panno morbido e pulito.
  • Se all'avvio senti un segnale acustico ripetuto, ciò potrebbe essere dovuto a tasti bloccati; in tal caso, sarà necessario sostituire la tastiera. Una "soluzione" temporanea consiste nel premere i tasti della tastiera per vedere se è possibile sbloccarli.
Lag improvviso o schermo bloccato
Quantità insufficiente di RAM
  • Se il computer è lento o si blocca costantemente, potresti aver bisogno di più RAM. Puoi risolvere il problema installando altra RAM.
Problemi con il display
Schermo bianco
  • Se all'accensione il portatile visualizza una schermata bianca e senti solo l'audio, si tratta di un guasto al display LCD che deve essere sostituito interamente.
Schermo incrinato
  • Se hai danneggiato lo schermo incrinandolo o causandogli danni gravi, potrebbe essere necessario sostituirlo completamente.
Problemi di connessione a Internet
  • Se hai problemi di connessione a Internet, potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore wireless.
  • Spegni e riaccendi i tuoi dispositivi wireless.
  1. Vai su Impostazioni, quindi clicca su Impostazioni PC e spegni e riaccendi i tuoi dispositivi wireless
    dopodiché riavvia il computer.
Problemi audio
Assenza di audio/Audio distorto
  • Se il lettore multimediale sembra funzionare correttamente ma non si sente alcun audio, verifica due cose:
    1. I tuoi altoparlanti, esterni e interni, per assicurarti che siano collegati e non disattivati.
    2. Usa Gestione dispositivi per controllare se la scheda audio funziona correttamente ed è selezionata come dispositivo audio predefinito.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
Membro da: 10/30/19
521 Reputazione
4 guide realizzate
ETECH Holdings Membro di ETECH Holdings
Community
2 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 712
