Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non si alimenta e non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Verifica che l'alimentatore sia collegato al portatile o alla presa a muro. Se il computer si accende nonostante l'alimentatore sia collegato, la batteria è difettosa o danneggiata.
Alimentatore difettoso
Rimuovi la batteria e prova ad accendere il computer con l'alimentatore collegato; se non c'è risposta, l'alimentatore (o il trasformatore) potrebbe essere danneggiato o difettoso.
Driver errati o non aggiornati
Vai al sito web del produttore e individua la pagina di supporto, dove dovrebbe esserci un elenco di driver scaricabili da installare. I driver per il display potrebbero dover essere aggiornati o reinstallati se sul sistema sono presenti driver errati o non aggiornati.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria non si carica completamente o non mantiene la carica durante l'utilizzo.
Connessione alla batteria difettosa
Rimuovi la batteria e controlla le connessioni sul computer.
Batteria corrosa o vecchia
Controlla se sulla batteria si è formata corrosione sui punti di connessione, o verifica l'anno di produzione. A seconda della frequenza d'uso, potrebbe essere necessario sostituirla, soprattutto se la batteria ha più di 2 anni.
Spegnimenti casuali
Se riscontri che il computer si spegne senza che tu prema il pulsante di accensione o che avvii lo spegnimento dal menu del sistema operativo.
RAM difettosa
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento o ricevi errori di memoria, potresti non avere abbastanza RAM. Se hai una RAM difettosa o desideri effettuare un aggiornamento, [guide].
Errori del disco rigido
Se non hai spento correttamente il computer, usando il pulsante di accensione invece del menu del sistema operativo, il disco rigido potrebbe danneggiarsi. Puoi risolvere questo problema usando un disco di ripristino di Windows, oppure usa questa [guide] per sostituire il disco rigido.
La tastiera o i tasti non rispondono
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
Se i tasti o l'intera tastiera non rispondono, la tastiera deve essere sostituita seguendo la guida.
Tasti rotti o difettosi
Se la tastiera non risponde, è probabile che siano i singoli tasti a essere rotti o difettosi. I tasti potrebbero essere rotti nella parte inferiore o non fare contatto con gli switch.
Il touchpad non funziona causando il mancato funzionamento dei tasti
Se il touchpad non funziona dopo aver lavorato sul computer, il collegamento potrebbe essersi allentato o scollegato. Può essere facilmente riattaccato rimuovendo il rivestimento superiore del portatile e assicurandosi che il collegamento sia sicuro. Se il collegamento è sicuro e il touchpad continua a non funzionare, potrebbe trattarsi di un problema software. Il dispositivo potrebbe essere stato disabilitato o il software potrebbe essere danneggiato. Verifica che il touchpad sia riconosciuto e che i driver siano aggiornati. Se il touchpad ancora non funziona, potrebbe dover essere sostituito.
Il computer si surriscalda
Se il computer diventa caldo o estremamente bollente durante l'uso, potrebbe surriscaldarsi a causa di una ventilazione insufficiente.
Ventole di raffreddamento difettose o rotte
Il portatile è raffreddato da una ventola di raffreddamento e da un dissipatore di calore. Se il portatile si surriscalda o la ventola di raffreddamento è molto rumorosa, è importante pulirla o sostituirla per evitare che il computer si surriscaldi e si danneggi.
A volte è sufficiente pulire lo sporco dalla ventola di raffreddamento e dal dissipatore con una bomboletta di aria compressa e una spazzolina (va bene anche un pennello). In caso contrario, il passo successivo è sostituire la ventola di raffreddamento. Puoi seguire questa semplice guida per sostituire la tua ventola di raffreddamento.
Flusso d'aria insufficiente
Oltre al fatto che la ventola di raffreddamento potrebbe essere sporca o rotta, la ventola potrebbe essere fisicamente bloccata dalla superficie su cui poggia o da qualcosa davanti alla ventola di raffreddamento.''
Se il computer è appoggiato su un asciugamano o sulle tue ginocchia, le ventole di raffreddamento potrebbero non riuscire a richiamare aria, causando il surriscaldamento del computer.
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
9.495 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 713
