Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il portatile.
Problema alla batteria
Potrebbe esserci un problema con la batteria stessa. Sarà necessaria una batteria sostitutiva.
Sostituzione batteria Gateway NV52
Problemi hardware
Un problema alla scheda madre o a qualsiasi componente del portatile, come un collegamento difettoso, impedirà al portatile di rimanere acceso.
Sostituzione scheda madre Gateway NV52
Il portatile non si carica
Il mio portatile non si carica.
Caricabatterie rotto
Prova a utilizzare diversi caricabatterie per assicurarti che il problema riguardi effettivamente il portatile e non il caricabatterie. Se il computer si accende con un caricabatterie diverso, allora è necessario acquistare un nuovo caricabatterie per il portatile.
Batteria malfunzionante
Rimuovi la batteria e il cavo di alimentazione dal portatile. Usa la guida di riparazione Sostituzione batteria Gateway NV52 per assistenza nella rimozione della batteria. Spegni il computer premendo il pulsante di accensione e tenendolo premuto per 15 secondi (senza alcuna fonte di alimentazione collegata). Collega solo il cavo di alimentazione, lasciando la batteria fuori dal portatile. Prova ad avviare il computer. Se si avvia correttamente, spegnilo. Rimetti la batteria e avvialo di nuovo (con il cavo collegato). Se si avvia correttamente, spegnilo. Scollega il cavo e avvia il computer un'altra volta. Se il computer non si accende, dovrai sostituire la batteria.
Il portatile è lento
Memoria insufficiente
La mancanza di memoria non consentirà al portatile di funzionare correttamente, rendendolo di conseguenza significativamente più lento.
Problemi software
Problemi con il software del computer, come schermate blu o nere e un avvio non corretto, potrebbero essere il risultato di un computer che non funziona come previsto.
Il portatile si surriscalda
Il portatile diventa eccessivamente caldo durante l'uso regolare.
Problemi al sistema di raffreddamento
Se il portatile raggiunge una temperatura elevata durante l'uso regolare, si consiglia di ispezionare la ventola di raffreddamento posteriore per un'eventuale pulizia o sostituzione.
Sostituzione ventola di raffreddamento Gateway NV52
Nessuna connessione wireless
Il portatile ha problemi di connettività Wi-Fi, indipendentemente dalla rete.
Problemi con il router
Eseguire un ciclo di alimentazione (spegnimento e riaccensione) può essere utile per rafforzare il riavvio del router. Per completare il ciclo di alimentazione, è necessario spegnere il router, scollegare tutti i cavi elettrici collegati e attendere almeno trenta secondi affinché il router si riavvii.
Un altro metodo per aggiornare la connessione tra il router e il modem consiste nell'eseguire un ripristino software. Un ripristino software si effettua scollegando il cavo Ethernet che collega sia il router che il modem. Dopo aver atteso circa trenta secondi, ricollega il cavo Ethernet tra il router e il modem, quindi controlla la connessione internet.
Problemi con il modem
Scollegando e ricollegando semplicemente l'alimentazione del modem, verrà eseguito un ripristino. Come passaggio successivo, dovrebbe essere eseguito un ripristino software per riconfigurare il modem per la connessione internet. Nel peggiore dei casi, si consiglia di chiamare il fornitore di servizi internet, il cui supporto tecnico aiuterà a far funzionare il modem da remoto.
Problemi relativi al portatile
Il primo passo è collegare il cavo Ethernet al portatile. Se internet funziona, il problema risiede nel router wireless o nel ricevitore wireless del portatile.
È necessario eseguire anche un ripristino del portatile Gateway. Per eseguire un ripristino, occorre scollegare il cavo di alimentazione del computer. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione per trenta secondi. Ricollega il cavo di alimentazione, avvia il computer e riconfiguralo per la connessione internet desiderata.
Infine, eseguire una nuova installazione del sistema operativo Windows è utile per eliminare la possibilità di problemi software.
Problemi con la scheda wireless
Se la connessione internet wireless non si connette o ha una portata notevolmente ridotta, il primo passo è verificare se la rete a cui si sta tentando di accedere è stabile. Successivamente, assicurati che siano installati i driver più recenti per la scheda Wi-Fi; ciò può essere verificato in Gestione dispositivi, che si trova nel Pannello di controllo. Se la connessione è ancora difettosa, la scheda Wi-Fi è danneggiata e deve essere sostituita.
Sostituzione scheda WiFi Gateway NV52
Il portatile non legge dischi CD/DVD
Il mio portatile non legge i CD o i DVD che inserisco.
Inserisci correttamente il disco
Assicurati che il disco sia inserito correttamente. Il disco non verrà letto se è inserito capovolto o non in piano. Assicurati che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto e che sia posizionato correttamente nell'apertura.
Pulisci il disco
Assicurati che il disco sia pulito e che non abbia segni sul retro. Se è sporco, puliscilo con un panno morbido.
Guasto all'unità disco
L'unità disco ottico potrebbe non essere più funzionante, rendendo necessaria la sostituzione dell'unità.
Sostituzione dell'unità disco ottico del Gateway NV52
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Non si vede nulla sullo schermo quando il portatile è in funzione.
Problema LCD
Se le spie sono illuminate e lo schermo è ancora vuoto, il problema risiede nel pannello dello schermo.
Il portatile si spegne inaspettatamente durante l'uso
Durante l'uso, il portatile si spegne in modo imprevisto.
Surriscaldamento
Se il portatile è caldo al tatto, molto probabilmente si tratta di un problema alla ventola. Non c'è nulla da fare se non sostituire la ventola di raffreddamento.
Carlos
Membro da: 04/22/14
425 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,664
