Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità disco ottico (CD) non funziona
Il carrello del CD cade/è bloccato o non riesce a leggere i CD
Unità disco ottico (CD) allentata/bloccata
Un modo per verificarlo è aprire il carrello e vedere se è allentato, ad esempio muovendolo delicatamente da un lato all'altro, oppure se non esce, attendi il passaggio successivo. Dopo esserti assicurato che il tuo dispositivo necessiti di riparazioni, segui questa guida.
L'unità disco ottico non legge i CD
Un problema comune è legato agli aggiornamenti dei driver; assicurati che i tuoi driver siano aggiornati. Un modo per controllare è visitare la pagina dei driver di Gateway, inserire le informazioni richieste e scaricare la versione più recente (Nota: non esiste una versione per Windows 10). Se il problema persiste, controlla che il CD sia in buone condizioni e, se continua a non funzionare, la soluzione migliore sarebbe una sostituzione completa seguendo questa guida.
Autonomia della batteria ridotta
La tua batteria ha una vita utile scarsa o nulla.
Batteria vecchia
Potrebbe essere il momento di cambiarla se la batteria dura meno di 3 ore o se il computer rimane acceso solo se collegato alla presa di corrente. Dopo esserti assicurato che la batteria debba essere sostituita, segui questa guida.
Troppi programmi in esecuzione
Alcune applicazioni o un numero eccessivo di esse possono sovraccaricare il tuo Gateway NE56R49u. Se hai molte schede o applicazioni aperte, ognuna con molti contenuti, il tuo computer deve lavorare più del normale. Prova a salvare le tue informazioni per un uso successivo, usa la funzione di risparmio energetico, abbassa la luminosità e spegni il tuo Gateway NE56R49u quando non lo usi per prolungare l'autonomia della batteria. Chiudi inoltre i programmi inutilizzati:
1. Fai clic sulla barra di ricerca in basso a sinistra nella pagina e cerca "Gestione attività"
2. Apri Gestione attività (dovresti vedere i programmi in esecuzione)
3. Chiudi tutte le applicazioni che non stai utilizzando in questo momento
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si scalda e non risponde ai comandi.
Raffreddamento insufficiente
Quando usi il tuo Gateway NE56R49u, assicurati che sia posizionato correttamente in modo che le aree di ventilazione (lato sinistro) non siano ostruite. Assicurati inoltre di utilizzare il computer in un ambiente idoneo, in modo che la polvere non entri all'interno causando surriscaldamento. Se il surriscaldamento del Gateway NE56R49u persiste, potresti dover controllare se le ventole di raffreddamento funzionano o se è presente pasta termica sul processore. Per controllare questi componenti, segui questa guida.
Utilizzo eccessivo del processore
Se il tuo Gateway NE56R49u non presenta problemi hardware significativi, il surriscaldamento potrebbe essere dovuto a un uso eccessivo. Se non spegni il portatile da un po' di tempo, assicurati di farlo, poiché non sono progettati per rimanere accesi per lunghi periodi. Anche avere troppe applicazioni aperte causerà il surriscaldamento del Gateway NE56R49u; controlla Gestione attività e chiudi le applicazioni in background che non stai usando. Per farlo:
Applicazioni e dispositivi che non rispondono
Le applicazioni e i dispositivi del sistema non rispondono ai comandi.
Driver obsoleti
La soluzione migliore è visitare la pagina dei driver di Gateway, inserire le informazioni richieste e scaricare la versione più recente (Nota: non esiste una versione per Windows 10). Se non sai quale programma potrebbe essere non aggiornato:
1. Apri la barra di ricerca situata in basso a sinistra sullo schermo, quindi cerca e apri "Gestione dispositivi"
2. Fai clic sul dispositivo desiderato che ritieni debba essere aggiornato
3. Fai clic su "Azione", quindi su "Aggiorna driver" e scegli la ricerca automatica
4. Scarica il driver consigliato che viene proposto
La tastiera non funziona correttamente
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti o mancano dei tasti.
Mancano dei tasti sulla tastiera e non risponde alla digitazione
Se mancano dei tasti, la soluzione migliore è acquistare una tastiera sostitutiva. Il modo migliore è comprarne una da siti affidabili come Newegg. Dopo aver reperito il materiale, puoi seguire questa guida che illustra il processo.
Tasti bloccati
La sporcizia fa sì che i tasti rimangano incollati alla base della tastiera. Una soluzione semplice consiste nell'acquistare aria compressa. Quindi, segui questo processo:
1. Prendi l'aria compressa e puntala verso il tasto interessato
2. Premi il pulsante finché non esce l'aria, assicurandoti di colpire sotto il tasto
3. Prova il tasto per assicurarti che funzioni
4. Ripeti il processo se il tasto rimane bloccato o su altri tasti bloccati
- Nota dell'autore
Se hai ulteriori problemi o suggerimenti, commenta qui sotto. Grazie.
Jorge Tapia
Membro da: 01/24/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 947
