Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si avvia
Il laptop si accende ma non supera il logo Gateway durante l'avvio.
Dispositivi esterni collegati
Controlla le porte per verificare l'eventuale presenza di dispositivi esterni e assicurati che non vi sia nulla collegato. Se sono inserite una chiavetta USB o una scheda SD, potrebbero bloccare l'avvio del laptop. Rimuovi i dispositivi esterni e riavvia il laptop normalmente.
Riavvio
Spegni completamente il laptop e scollega il caricabatterie. Lascialo riposare per un minuto prima di riaccenderlo. Durante la riaccensione del laptop, premi Fn e F6 (Jyotimoy). Questa procedura dovrebbe forzare l'avvio del laptop.
Stato di salute della batteria
Anche lo stato di salute della batteria del laptop potrebbe influire sulla capacità di avviarsi correttamente. Questo problema può essere risolto semplicemente sostituendo la batteria. Segui questa ++guida++ per farlo.
Ripristino di emergenza
Secondo il produttore, Acer, tieni premuto il tasto di accensione per 5 secondi per spegnere completamente il laptop. Riaccendi il laptop e, non appena si avvia, tieni immediatamente premuto il tasto ALT mentre premi il tasto F10. Questo attiverà la funzione di ripristino del laptop e dovrebbe apparire una schermata blu con la scritta “Scegli un'opzione”. Seleziona Risoluzione dei problemi. Quindi seleziona Reimposta il PC. Scegli la procedura di ripristino preferita, ovvero “Mantieni i miei file” o “Rimuovi tutto”. Fai clic su Avanti e segui le istruzioni successive per completare il ripristino del computer. Il computer dovrebbe avviarsi normalmente.
Scheda madre danneggiata
I laptop più datati possono subire danni o corruzione della scheda madre dopo anni di utilizzo e/o in seguito a danni causati da liquidi versati o cadute del dispositivo (Hemoore). Questo potrebbe impedire al laptop di avviarsi correttamente. La scheda madre dovrà essere sostituita; puoi procedere seguendo questa ++guida++.
Schermo bloccato o non rispondente
Lo schermo appare nero all'accensione.
Lo schermo è troppo scuro
Controlla le impostazioni dello schermo utilizzando i tasti per la luminosità. Si trovano sulla riga superiore della tastiera.
Scheda grafica difettosa
Se la scheda grafica è difettosa, il dispositivo non visualizzerà alcuna immagine né sul monitor interno né su monitor esterni. Segui questi passaggi per scoprire se è necessario sostituire la scheda grafica:
  1. Collega un cavo HDMI alla porta sul lato sinistro del dispositivo.
  2. Collega l'altra estremità del cavo HDMI a uno schermo esterno.
  3. Se entrambi gli schermi rimangono neri, la scheda grafica del dispositivo deve essere sostituita: Guida scheda video.
Se il monitor esterno visualizza lo schermo del dispositivo, il problema risiede nello schermo LCD. In tal caso, segui questo link: Guida LCD.
Driver della scheda grafica obsoleto
Se utilizzi un driver della scheda grafica obsoleto, potrebbe essere la causa dello schermo nero. Segui questi passaggi per aggiornare il driver:
  1. Fai clic sul pulsante Start, situato nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
  2. Cerca "Gestione dispositivi".
  3. Fai clic su Gestione dispositivi nella finestra.
  4. Fai doppio clic su "Schede video"; il nome del tuo dispositivo dovrebbe apparire subito sotto.
  5. Fai clic con il tasto destro sul nome del dispositivo e scegli Disinstalla dall'elenco.
Usa il seguente link per installare l'ultimo driver della scheda grafica sul tuo dispositivo: ++Sito Web Gateway++.
Schermo rosso
Lo schermo diventa rosso dopo l'avvio iniziale del sistema.
Malfunzionamento dello schermo
Prova a eseguire un riavvio forzato. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e poi rilascialo. È normale che lo schermo lampeggi durante questo processo; continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non sono passati i 30 secondi completi.
Alcuni utenti hanno riferito di aver risolto il problema tornando al driver della scheda grafica predefinito. Segui questo processo in 4 passaggi (Windows Report):
  1. Nella barra di ricerca digita "Gestione dispositivi". Fai clic sull'applicazione che appare.
  2. Trova "Schede video" e fai clic sulla freccia alla sua sinistra. Il nome del tuo dispositivo dovrebbe apparire subito sotto. Fai clic con il tasto destro sul nome del tuo dispositivo e scegli Disinstalla dall'elenco.
  3. Fai clic sulla casella che dice "Elimina il driver software per il dispositivo" e poi fai clic su "Disinstalla."
Dopo aver rimosso il driver corrente, riavvia il computer. Vai sul sito web del produttore (++Sito Web Gateway++), trova il tuo numero di modello e scarica i driver più recenti.
Software OSD
Alcuni utenti hanno segnalato che il software OSD su Windows 10 era la causa dei problemi di schermo rosso. Per rimuovere il software OSD dal computer, segui queste istruzioni:
  1. Fai clic sul pulsante Start di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
  2. Fai clic sul pulsante Impostazioni.
  3. Una volta aperta l'applicazione Impostazioni, fai clic su "App".
  4. Fai clic su "App e funzionalità", che si trova nel pannello a sinistra. Individua softOSD nell'elenco e fai clic sul pulsante di disinstallazione.
Il laptop non si carica
Il caricabatterie del dispositivo è collegato ma non ricarica.
Controlla la presa di corrente
Quando colleghi il caricabatterie al laptop, assicurati che sia inserito nella presa a muro. Verifica che la presa a muro utilizzata sia funzionante.
Alimentatore AC difettoso
Quando colleghi il caricabatterie al laptop e alla presa a muro ma il computer non si ricarica, dovresti controllare l'alimentatore AC. Secondo un forum iFixit, si suggerisce di controllare l'alimentatore AC con un multimetro. Il connettore cilindrico sull'alimentatore dovrebbe misurare 19 volt.
Jack DC danneggiato
Se il connettore cilindrico misura 19 volt, dovrai smontare il computer e misurare il jack DC con un multimetro. Anche questo dovrebbe misurare 19 volt. Se sia l'alimentatore AC che il jack DC non rilevano nulla con il multimetro e la spia di stato della batteria non si accende, dovrai rimuovere la batteria e sostituirla completamente. Consulta la nostra ++guida++ per sostituire la batteria.
Il laptop non riproduce audio
Il dispositivo non riproduce audio anche se non è disattivato e il volume è alto.
Audio disabilitato
Assicurati che il volume sul dispositivo sia completamente alzato durante la risoluzione dei problemi audio. Assicurati anche che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. L'audio può essere disabilitato anche in altre impostazioni, quindi controlla i seguenti menu per assicurarti che sia abilitato. Il menu BIOS (Basic Input Output System) può essere accessibile durante l'avvio dopo aver riavviato il laptop. Durante il processo di avvio, tieni premuto il tasto F10 non appena inizia ad avviarsi finché non si apre il menu BIOS. Nel menu BIOS puoi verificare che l'audio di sistema sia attivo. Dopo aver modificato una qualsiasi impostazione, riavvia nuovamente il dispositivo. Inoltre, prova a utilizzare le Impostazioni di sistema, vai su Pannello di controllo, quindi su Hardware e suoni e infine su Audio. Vai su Regola volume sistema e assicurati che l'audio sia alzato. Prova anche ad andare su Gestisci dispositivi audio e controlla che gli altoparlanti siano abilitati.
Driver danneggiato/non corretto
Apri il Pannello di controllo di Windows, vai su Hardware e suoni e poi su Gestione dispositivi. Controlla se il driver è installato. Se il driver manca o non è corretto, vai sul sito web Gateway, quindi scarica e installa il driver corretto per la tua scheda audio.
Scheda audio guasta
Se il driver corretto è installato e i sistemi audio del dispositivo sono tutti abilitati ma non c'è ancora audio, la tua scheda audio potrebbe essersi guastata. In tal caso, dovrai sostituirla.
Fonti
Windows 10: How to Restore Windows on Acer Computers Using Alt F10 on Startup. (2019, April 23). Consultato il 31 gennaio 2020, da https://us.answers.acer.com/app/answers/...
Jyotirmoy, Joshua, Sam, & S, J. (2010, January 10). Gateway Laptop LED turns on but doesn't boot. Consultato il 24 gennaio 2020, da https://ccm.net/forum/affich-79411-gatew...
Hemoore2. (2013, October 16). Can't get past Bios/Boot screen on Gateway laptop! Please help! Consultato il 24 gennaio 2020, da https://www.techrepublic.com/forums/disc...
(n.d.). Consultato da http://www.gateway.com/gw/en/US/content/...
Crowder, C. D. (2019, January 10). How to Access BIOS on an HP Laptop. Consultato da https://itstillworks.com/how-to-access-b...
[SOLVED] No sound from gateway laptop. (n.d.). Consultato da https://www.techsupportforum.com/forums/...
Lost the sound on my computer it is a gateway. (n.d.). Consultato da https://forums.tomshardware.com/threads/...
LS Computer Systems, & L.S. Computer Systems. (2015, March 30). sound is no longer working. why? - Gateway Laptop. Consultato da sound is no longer working. why? is no longer working. why
Carlos, Rich, Haff, I., Akatsuki, J., Ruben, & Carllson, C. (2014, May 30). Why won't my laptop turn on? - Gateway NV52. Consultato da Why won't my laptop turn on? won't my laptop turn on
Gateway Laptop NE56R27u Manual. (n.d.). Consultato il 31 gennaio 2020, da ++http://www.manualsonline.com/support/gat...
Stanojevic, M. (2019, June 21). How to Fix Red Screen on Windows. Consultato il 2 febbraio 2020, da++https://windowsreport.com/red-screen-win...
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,473
