Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Gateway NE56R09u
Questa pagina ti aiuterà a risolvere qualsiasi dubbio operativo che potresti avere riguardo al tuo portatile. Per ulteriore assistenza vai su Soluzione problemi Gateway NE56R09u.
Il portatile si surriscalda
Quando il tuo portatile scotta o si spegne da solo, si tratta probabilmente di un problema di surriscaldamento.
Troppe app aperte contemporaneamente
Avere troppe app aperte allo stesso tempo può far surriscaldare il portatile poiché deve compiere un lavoro maggiore. La soluzione consiste nel localizzare il motore di ricerca sul dispositivo, che solitamente si trova nell'angolo in basso a sinistra. Una volta trovato, digita “Gestione attività” e procedi all'apertura del Gestione attività, dove potrai trovare tutte le schede aperte in quel momento. Il passo successivo sarà chiudere tutte le schede che non stai utilizzando.
Esce polvere dalla ventola di raffreddamento
Potrebbe esserci polvere anche nella ventilazione, il che può causare surriscaldamento; il modo per eliminarla è effettuare una pulizia profonda. Se non c'è ventilazione e la ventola non funziona, devi sostituire la ventola di raffreddamento. A causa di una ventilazione impropria o di una ventola della CPU difettosa, il sistema raggiunge la temperatura critica, causando l'improvviso arresto anomalo del disco rigido; se ciò accade, usa questa guida per sostituire il tuo disco rigido.
Programmi lenti
Quando apro un programma, ci mette troppo tempo a caricarsi.
Finestre e app multiple aperte
Quando i programmi sul tuo dispositivo girano lentamente, i passi da compiere per migliorare la velocità consistono, ancora una volta, nel trovare il motore di ricerca e digitare “Gestione attività”. Apri il Gestione attività, individua le schede aperte che non stai utilizzando in quel momento e chiudile. Questo aiuterà a migliorare la velocità dei programmi che stai usando al momento. Per sostituire i banchi di memoria nel tuo portatile e creare più spazio di memoria, il che potrebbe risolvere il tuo problema, segui questa guida per sostituire i banchi di memoria del portatile.
Concedi una pausa al tuo dispositivo
Un altro motivo per cui i programmi potrebbero girare troppo lentamente è che il dispositivo potrebbe essere rimasto acceso troppo a lungo e aver bisogno di una pausa. Se il tuo computer non è veloce, dovresti pensare di sostituire il disco rigido. Per sostituire il disco rigido, segui questa guida alla sostituzione.
Il portatile non si carica
Quando collego il caricabatterie al portatile, la spia LED che indica se il dispositivo è in carica o meno è spenta.
Se il dispositivo non si carica
Ci possono essere diverse ragioni per cui la batteria non si carica; la prima cosa da fare è sempre controllare il caricabatterie per vedere se è rotto o danneggiato. Se la porta di ricarica del caricabatterie è danneggiata, potresti prendere in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Quando la batteria è difettosa
Un altro motivo potrebbe essere che la batteria è semplicemente arrivata a fine vita, il che significa che è ora di procurarsi delle nuove batterie per il dispositivo. Un problema comune descritto si verifica quando il dispositivo si spegne troppo velocemente; esiste un modo per determinare se hai bisogno di una batteria nuova. Il metodo consiste semplicemente nel notare se il tuo dispositivo dura almeno 3 ore senza spegnersi; in caso contrario, significa che è ora di una batteria nuova. Per istruzioni su come sostituire la batteria difettosa, clicca qui su questa guida alla sostituzione qui.
Wi-Fi/Bluetooth non funzionante
Sullo schermo appare un errore di assenza di internet o di dispositivo non trovato.
Connessione difettosa dal portatile
Il Wi-Fi/Bluetooth potrebbe essere semplicemente spento; in tal caso, dovrai solo andare nelle impostazioni, che si trovano nell'angolo in basso a destra del tuo dispositivo. Nel menu impostazioni, abilita il Wi-Fi o il Bluetooth e dovresti essere a posto. Se ancora non funziona, ti consiglio di controllare il dispositivo a cui stai cercando di collegarti. Se i problemi superano questo, potresti voler considerare la sostituzione della scheda wireless per ottenere le migliori prestazioni. Sostituisci la scheda wireless con questa guida alla sostituzione.
Modalità aereo attivata
In questo caso, vai semplicemente nel menu impostazioni, situato nel menu in basso a destra dello schermo del portatile, e disabilita la modalità aereo.
Tastiera/tasti non funzionanti
La maggior parte dei tasti non risponde quando premuta.
Quando ci sono tasti appiccicosi
Quando la tastiera non funziona o i tasti sono appiccicosi, a volte potrebbe trattarsi di una tastiera rotta; in tal caso, ti consiglio di acquistarne una nuova se non risponde.
Polvere e detriti bloccati sotto i tasti
A volte potrebbe trattarsi solo di una tastiera sporca e appiccicosa; ti consiglio di acquistare una bomboletta di aria compressa. Questo link ti fornirà i passi corretti per pulire correttamente la tastiera qui.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.214 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 481
