Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione quando si preme il pulsante di accensione
Batteria difettosa
Se hai collegato l'alimentatore e c'è una luce, ma il computer rimane acceso solo finché è collegato, dovresti sostituire la batteria.
Alimentatore difettoso
Se non c'è nessuna luce dove è indicato il simbolo della batteria, dovrai sostituire l'alimentatore.
Tastiera/tasto non funzionante
Alcuni o tutti i tasti non eseguono la loro funzione designata.
Detriti sotto i tasti
Se premi un tasto e non scende, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto la tastiera. Dovrai usare un dito o un piccolo strumento per sollevare delicatamente il copritasto e accedere all'area sottostante. Pulisci delicatamente il tasto per rimuovere eventuali detriti e riposiziona il copritasto. Se vuoi evitare di rimuovere i tasti, puoi provare a pulire sotto di essi usando una bomboletta di aria compressa con un beccuccio esteso.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti dalla tastiera, dovrai sostituirli usando questa guida.
Cavo a nastro scollegato
Il cavo a nastro della tastiera potrebbe essersi scollegato. Per ripristinare il funzionamento, devi ricollegare il cavo a nastro.
Il computer si spegne durante l'uso
Il computer si blocca mentre esegue attività senza che la batteria sia scarica.
RAM insufficiente
Se noti che il computer si blocca durante il normale utilizzo o durante un'attività che richiede memoria, oppure emette dei segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM è difettosa o insufficiente. Pertanto, dovrai installare una RAM di livello superiore sul computer.
Errore del disco rigido
Ciò potrebbe accadere se l'utente spegne il computer tenendo premuto il pulsante di accensione invece di utilizzare la procedura di arresto corretta. Per risolvere il problema, utilizza un DVD di Windows della versione corrispondente presente sul computer. Avvia dal DVD e scegli -> Ripristina il computer -> Avanti -> Ripristino all'avvio. Questo dovrebbe risolvere il problema; in caso contrario, dovrai sostituire il disco rigido.
Il computer non riesce ad avviare determinati file
Il computer non esegue determinati programmi.
Errore di programma
Se provi a scaricare qualcosa o a eseguire un programma e ricevi un codice di errore, è possibile che manchino alcuni componenti necessari per utilizzare tale programma. Di solito l'errore indica cosa manca; pertanto, dovrai disinstallare e reinstallare il programma o scaricare le parti mancanti.
Errore del computer
Se continui a riscontrare problemi con il programma, dovresti portare il computer in un centro di assistenza o dovrai formattare il computer e reinstallare tutto. In tal caso, assicurati di aver salvato tutto ciò che desideri conservare su un'unità flash per non perderlo.
Il computer si surriscalda
Il computer risulta estremamente caldo al tatto.
Detriti nelle prese d'aria
Se il computer si surriscalda durante l'esecuzione di programmi semplici, potresti voler controllare le prese d'aria della ventola per assicurarti che non ci sia nulla che le ostruisca. Prendi semplicemente un panno o un cotton fioc e rimuovi delicatamente polvere o qualsiasi altro elemento che possa causare il problema.
Malfunzionamento del sistema di raffreddamento
Se il problema persiste mentre utilizzi il computer, dovresti farlo controllare, poiché più a lungo lasci che la situazione continui, più danni potrebbero essere arrecati al computer.
Il touchpad non risponde
Impossibile navigare sul dispositivo usando il touchpad.
Touchpad disabilitato
Per abilitare il touchpad sul dispositivo, usa il tasto Fn insieme a un tasto funzione per verificare se il touchpad è disabilitato. Se questi passaggi non funzionano, sarebbe utile collegare un mouse esterno per navigare sul dispositivo fino alle proprietà del touchpad.
Kelsey Rodrigues
Membro da: 10/23/18
495 Reputazione
5 guide realizzate
2 Commenti
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Rispondi Condividi
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 739
