Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla. Lo schermo rimane nero e nessuna luce si accende.
Batteria scarica
Assicurati di caricare la batteria collegando l'alimentatore alla porta di ricarica sul dispositivo. Se dopo averlo caricato per un po' il dispositivo non si accende ancora, dovrai acquistare una batteria sostitutiva. Una volta ottenuta una nuova batteria, segui la guida alla sostituzione della batteria per imparare come rimuovere la batteria vecchia e sostituirla con una nuova.
Alimentatore difettoso
Se il portatile non si accende mentre l'alimentatore è collegato e la batteria è nuova, allora l'alimentatore è difettoso.
Il portatile si accende ma non funziona correttamente
Il computer si accende ma non carica il sistema operativo o non ti permette di accedere al desktop.
Hard drive danneggiato
Se il portatile si accende ma non carica il sistema operativo, allora l'hard drive deve essere sostituito prima di poter utilizzare il portatile.
Memoria danneggiata
Quando accendi il portatile ma emette solo dei segnali acustici e ti permette di accedere solo alle impostazioni del BIOS (sistema di base di input/output), allora la memoria è difettosa e deve essere sostituita.
Scheda madre difettosa
Se dopo che tutti i problemi precedenti sono stati risolti o esclusi il portatile continua a non accendersi, è probabile che la scheda madre sia danneggiata e debba essere sostituita.
Il touchpad non risponde
Il touchpad non risponde quando fai clic o lo tocchi.
Touchpad disabilitato
Assicurati che il touchpad non sia disabilitato. Per farlo, cerca sopra i tasti da F7 a F12 un tasto funzione che assomiglia a un quadrato con una mano e un segno più. Se è rosso, il touchpad è stato disabilitato. Toccalo di nuovo per riattivarlo e potrai utilizzare nuovamente il touchpad.
L'unità disco ottico non si apre
La mia unità disco ottico non si apre e non so come aprirla.
Non c'è alcun pulsante di espulsione
Se il tuo portatile non ha un pulsante di espulsione, c'è un piccolo foro al centro del vassoio dell'unità disco ottico. Puoi spingere una graffetta raddrizzata attraverso quel foro per rilasciare il vassoio. È meglio farlo quando il computer è spento, ma in caso di emergenza può essere eseguito mentre il computer è acceso. Un'altra opzione è selezionare “Start” e andare su “Computer”. Fai clic destro sull'icona dell'unità disco ottico, quindi seleziona l'opzione “Espelli” per aprire il vassoio.
Non è installata alcuna unità disco ottico
Alcuni modelli di questo computer sono prodotti senza un'unità disco ottico. La mancanza di un piccolo foro al centro del vassoio dell'unità indica che il vassoio potrebbe essere semplicemente un pezzo di riempimento e non un'unità disco ottico. Per installare un'unità disco ottico, segui la guida alla sostituzione dell'unità disco ottico.
Il mio dispositivo USB non viene riconosciuto
Collego il mio dispositivo USB e aspetto, ma non succede nulla
Processore occupato
Se dopo il primo collegamento il dispositivo USB non viene riconosciuto, prova a scollegarlo, ricollegarlo e attendere che venga letto.
Porte USB danneggiate
Se dopo diversi tentativi il tuo dispositivo USB non viene ancora riconosciuto, allora le porte USB sono danneggiate. Possono essere sostituite utilizzando la guida alla sostituzione della porta USB.
I colori sullo schermo sembrano strani o lo schermo non si accende
Lo schermo appare scolorito o fisicamente danneggiato.
Driver video non aggiornato
Se lo schermo si accende ma l'immagine appare un po' strana, dovresti prima provare a eseguire l'aggiornamento del driver video.
Bassa potenza
Quando funziona senza l'alimentatore, il portatile abbassa le impostazioni di luminosità e contrasto per risparmiare energia. Per far tornare il display alla normalità, regola di conseguenza le impostazioni video o collega l'alimentatore.
Schermo rotto
Se il portatile si accende ma lo schermo rimane nero, allora lo schermo è rotto e deve essere sostituito.
Il portatile emette un rumore stridente
Il portatile emette un forte rumore stridente mentre è in funzione.
Il percorso della ventola è ostruito
Polvere o piccoli oggetti possono rimanere intrappolati nella ventola. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare aria nelle prese d'aria vicino alla ventola e rimuovere le ostruzioni. Se il rumore stridente persiste, dovrai aprire il portatile per accedere alla ventola e rimuovere le ostruzioni. Per assistenza sull'apertura del portatile, usa la guida alla sostituzione del gruppo touchpad.
Impossibile connettersi a internet
Il portatile non riesce a trovare alcuna rete wireless nelle vicinanze
Driver di rete non aggiornato
Potrebbe trattarsi di un problema software che ti impedisce di connetterti alle reti. Prova a eseguire l'aggiornamento del driver della tua scheda di rete prima di procedere con altre soluzioni.
Segnale wireless debole
Sfortunatamente, non c'è molto che tu possa fare per aumentare la potenza di un segnale wireless se non hai accesso al router. La tua migliore alternativa successiva sarebbe utilizzare un cavo ethernet per connetterti a internet.
Scheda wireless difettosa
Se non riesci a rilevare reti wireless nelle vicinanze, allora la scheda wireless deve essere sostituita seguendo questa guida alla sostituzione della scheda wireless.
Stephen Spees
Membro da: 03/20/15
542 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 965
