Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende quando premo il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il portatile non si accende, prova a premere il pulsante di accensione per accenderlo mentre il portatile è collegato a un caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie è inserito in una presa di corrente e la spia è accesa, allora dovrebbe funzionare correttamente. Assicurati che il caricabatterie sia collegato al computer e che la spia sul computer sia accesa. Se il computer si accende solo quando è collegato al caricabatterie, allora la batteria è danneggiata. Puoi sostituirla seguendo la nostra guida. Ecco il link alla sostituzione della batteria
Il portatile non si carica
Quando collego il portatile, non si carica affatto.
Caricabatterie non collegato
Assicurati che il caricabatterie sia inserito nella presa di corrente e collegato al portatile.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie sia inserito nella presa di corrente e collegato al computer. Se la spia sull'adattatore non è accesa e il computer non mostra alcun segno di ricarica, allora l'adattatore è danneggiato.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona correttamente ma il portatile continua a non caricarsi, potrebbe essere un segno che la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Ecco il link alla sostituzione della batteria
Il portatile si surriscalda
Dopo un uso prolungato, il portatile diventa molto caldo e si spegne da solo.
Computer sovraccarico
I programmi che richiedono una grande quantità di risorse del computer possono farlo riscaldare a temperature elevate. Chiudi tutti i programmi e chiudi il portatile per lasciarlo andare in sospensione e raffreddare.
Polvere all'interno della ventola
L'accumulo di sporcizia e polvere può ridurre drasticamente l'efficienza della ventola. Verifica se c'è sporcizia, questo dovrebbe essere uno dei primi passi per riparare la ventola. Prendi un panno e una bomboletta di aria compressa, pulisci la ventola usando l'aria compressa per espellere ogni residuo di polvere e sporcizia.
Ventola rotta
La ventola che raffredda il portatile potrebbe non funzionare correttamente. Segui la nostra guida di sostituzione per sostituire completamente la ventola. Ecco il link alla sostituzione della ventola
Il portatile si accende ma non mostra nulla
Lo schermo del portatile non mostra nulla quando lo accendo.
Il portatile è in sospensione
Premi semplicemente un tasto sulla tastiera o tocca il touchpad. Se il portatile non si riattiva dopo aver premuto un tasto, premi il pulsante di accensione per riattivarlo.
Il portatile è bloccato
Dovresti riavviare il portatile. Per riavviare un portatile bloccato, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, quindi riaccendi il portatile e lascialo avviare normalmente.
Schermo rotto
Il display potrebbe essere danneggiato al punto da essere inutilizzabile. È necessaria una sostituzione per risolvere questo problema. Per farlo, segui la nostra guida di sostituzione. Ecco il link alla sostituzione dello schermo
La tastiera non funziona
Il computer non risponde ad alcuni o a tutti i tasti che premo.
Errore del sistema operativo
Apparentemente in modo casuale, la tastiera smetterà di rispondere. Puoi risolvere il problema riavviando semplicemente il computer. Se non riesci a riavviare il computer, puoi eseguire uno spegnimento forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi e successivamente premere nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Tastiera disabilitata
Se i tasti non rispondono, la tastiera potrebbe essere disabilitata nelle impostazioni; naviga nel pannello di controllo del computer e abilita la tastiera usando il mouse o una tastiera esterna. Per sostituire la tastiera, il problema potrebbe essere la connessione.
Tastiera sporca
Una tastiera sporca non funzionerà perché impedirà al computer di rilevare la pressione dei tasti. Per evitare questo problema, acquista una bomboletta di aria compressa per pulirla. Usa l'ugello incluso per soffiare via i detriti dalla tastiera. Quindi usa un panno pulito per pulire i tasti. Puoi ordinarne una qui. Pagina Amazon
Tastiera rotta
Se alla tastiera mancano dei tasti, il portatile non rileverà la pressione dei tasti. Verifica che i tasti non reattivi non siano allentati. È comune che i tasti si rompano e debbano essere sostituiti. Ecco il link alla sostituzione della tastiera
Mathieu Bolduc-Clayton
Membro da: 10/17/17
518 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,494
