Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato avvio
Il computer si accende, ma si spegne poco dopo.
File di sistema mancanti
Potrebbero mancare file critici di Windows o di un altro sistema operativo installato. Per la soluzione problemi, cerca un sistema operativo che possa essere eseguito da CD, come Ubuntu, e verifica se il computer riesce ad avviarsi da lì. Se il portatile si avvia correttamente con il sistema operativo su CD, dovrai riparare o reinstallare il tuo sistema operativo principale.
Reinserire/Sostituire la RAM
Se il computer non rileva abbastanza RAM all'avvio, non si avvierà. Forse un modulo RAM si è allentato e deve solo essere reinserito. Per verificare, rimuovi la RAM dal computer e reinstallala negli stessi slot. Non toccare le parti dorate verso la parte inferiore del modulo.
Un altro problema potrebbe essere un modulo RAM difettoso. Anche in questo caso, se il computer non rileva abbastanza RAM, non si avvierà. Se hai reinserito tutti i moduli RAM e il computer continua a non avviarsi, prova a sostituire i moduli RAM uno alla volta con uno funzionante.
Scheda madre difettosa
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, è possibile che la tua scheda madre sia guasta. Questo potrebbe essere dovuto a diverse possibilità. Se hai una scheda madre difettosa, devi sostituirla.
Mancata accensione
Il computer non si accende.
Caricare la batteria
Se la batteria non è stata caricata di recente, potrebbe essere necessario caricarla.
Sostituire la batteria
Se hai provato a caricare la batteria e il computer continua a non accendersi, rimuovi la batteria ma lascia il jack DC collegato. Se il computer si accende, hai una batteria difettosa che deve essere sostituita.
Sostituire l'alimentatore
È anche possibile che la batteria non si caricasse perché l'alimentatore è difettoso. Prova a usarne uno diverso per vedere se con il ricambio la batteria si carica.
Sostituire il jack DC
Un problema comune con l'MS2285 sembra essere un jack DC difettoso. Ecco un link a una guida su come sostituire il jack DC.
Mancata registrazione dei tasti
Durante la digitazione, alcuni o tutti i tasti non vengono registrati.
Pulire la tastiera
Se solo alcuni tasti non vengono registrati, è probabile che la tastiera debba essere pulita, poiché piccoli detriti possono impedire il movimento dei tasti. Prova a usare aria compressa o una piccola spazzola per pulire intorno ai tasti.
Se alcuni tasti continuano a non essere registrati, potrebbe essere necessario rimuovere alcuni tasti per pulire sotto di essi.
Sostituire la tastiera
Se tutti i tasti non funzionano, o se dopo la pulizia alcuni continuano a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Insolitamente lento durante l'esecuzione di più processi
Il computer impiega molto tempo ad aprire/eseguire i programmi
RAM insufficiente
Per determinare quanta RAM sta utilizzando attualmente il computer mentre riscontri questo problema, procedi come segue: premi CTRL + ALT + CANC --> clicca su "Avvia Gestione attività" --> clicca sulla scheda "Prestazioni" --> guarda lo stato del grafico "Memoria". Questo ti indicherà la quantità di RAM attualmente in uso e mostrerà una rappresentazione visiva di tale numero rispetto alla RAM totale del tuo computer.
Modulo RAM difettoso
È possibile che tu abbia un modulo RAM difettoso che limita la memoria. Se questo è il caso, sostituisci il modulo.
Impossibile leggere o scrivere su Compact Disc (CD)
Se viene inserito un CD, il computer non lo riconosce
CD difettoso
È possibile che durante la scrittura del CD si sia verificato un errore che ha reso il CD illeggibile. Inoltre, il disco potrebbe essere graffiato. Per testarlo, prova altri dischi per vedere se il computer li riconosce.
Lettore CD difettoso
Se altri CD non funzionano, il lettore deve essere sostituito.
Chris mello
Membro da: 10/22/14
331 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
Very well written.
lynnmack43 - Rispondi Condividi
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Rispondi Condividi
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Rispondi Condividi
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Rispondi Condividi
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,668
