Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina di soluzione problemi del Gateway ML6720
Tastiera
Tastiera sporca
Se la tastiera non funziona a piena e corretta capacità, o se non funziona affatto, riavvia il computer. Pulisci la tastiera e assicurati che non sia rimasto nulla negli spazi tra i tasti.
Informazioni computer non aggiornate
Se la tastiera continua a non funzionare correttamente, potresti avere dei driver non aggiornati sul computer. Aggiorna e installa i driver e i download più recenti per il tuo computer.
Problemi alla scheda madre
Se il problema persiste, potresti avere dei problemi hardware; il computer potrebbe semplicemente avere una cattiva connessione alla scheda madre del computer, che ne causa il funzionamento intermittente o il mancato funzionamento. Portare il computer portatile da qualcuno esperto in computer, come un centro assistenza, può aiutare a diagnosticare ulteriormente il problema.
Questo video potrebbe essere utile durante il processo di soluzione problemi della tastiera.
Batteria
Batteria scarica
Se la batteria del tuo computer portatile non funziona correttamente, dovresti prima collegarlo all'alimentazione per assicurarti che non sia semplicemente scarica e che debba essere caricata.
Aggiornamento software
Se la batteria non si carica affatto o se segnala di essere completamente carica ma continua a non funzionare, potresti semplicemente dover effettuare un aggiornamento del software del tuo computer portatile affinché riconosca la batteria.
Alimentatore difettoso
Se i problemi alla batteria persistono, il problema potrebbe non essere la batteria. Rimuovi completamente la batteria e verifica se il computer portatile può funzionare solo con l'alimentatore. In caso contrario, il tuo alimentatore è il problema e deve essere sostituito. Inoltre, se neanche l'alimentatore è il problema, il tuo computer portatile potrebbe avere una scheda madre difettosa. Ulteriore supporto può essere trovato a questo link.
RAM
Il computer non si avvia
A volte dei chip RAM allentati impediscono l'avvio del computer. Sarà necessario un controllo per assicurarsi che i chip RAM e i moduli di memoria siano collegati correttamente.
Il computer si accende e si riavvia
Hai avviato normalmente il tuo computer, tuttavia compaiono schermate blu o inizia un riavvio. Sembra che il tuo computer abbia inspiegabilmente problemi ad avviarsi e ad accedere ai programmi.
Problemi di memoria/non riconosciuta
La RAM è il modo in cui il computer memorizza i dati temporanei, quindi, se si verificano problemi di memoria di base, ciò potrebbe essere dovuto a un guasto della RAM.
Sistema lento, bloccato o che va in crash
Questo accade dopo un normale avvio del sistema, ma con l'uso continuo i programmi rallentano, i siti web non si caricano, ecc. I malfunzionamenti della RAM possono causare il crash casuale del computer e la cancellazione di tutto ciò che è contenuto nella memoria temporanea.
Se queste informazioni non sono sufficienti per risolvere il tuo problema, fai riferimento a questo link per ulteriore supporto.
Unità disco
Pulizia dell'unità disco
Se stai riscontrando problemi con l'unità disco del tuo computer portatile, il che significa che non riesce a leggere correttamente e a far girare i dischi che hai inserito per riprodurli, ti suggerisco di rimuovere prima completamente l'unità disco e provare a pulirla da polvere o sporcizia che potrebbero causare problemi con la rotazione o la lettura del disco.
Sostituzione dell'unità disco
Se questo non risolve il problema, la sostituzione completa del componente potrebbe essere un'opzione ragionevole, poiché le unità disco non sono molto costose da sostituire.
Disco rigido
I problemi che possono verificarsi quando si sperimenta un disco rigido difettoso o guasto possono includere l'impossibilità di caricare correttamente il disco rigido, file danneggiati o mancanti e/o il mancato riconoscimento del disco rigido da parte del computer.
Connettori difettosi
Il primo passaggio di soluzione problemi è confermare che i connettori del disco rigido siano posizionati correttamente e inseriti saldamente nei loro punti corretti. Se un connettore è rotto, sostituiscilo come necessario.
Problemi software
Se il disco rigido è collegato in modo corretto e sicuro e i problemi persistono, potrebbe esserci la possibilità che il software sul computer stia causando la mancata visualizzazione del disco rigido nel sistema. Per testare questo, usa un cavo di collegamento per collegare il disco rigido a un altro computer e verifica se il disco rigido appare correttamente sul sistema separato. Se ancora non c'è segnale, c'è un'alta probabilità che il disco rigido sia guasto e debba essere sostituito.
Qualsiasi ulteriore supporto su tutti gli aspetti della soluzione problemi può essere trovato qui.
Crediti:
Gruppo 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
Membro da: 10/31/16
113 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 592
