Salta al contenuto principale
Il modello MD2614u è stato rilasciato nel 2009 come laptop entry-level di Gateway. È perfetto per la navigazione web e per completare le attività di base. L'MD2614u è elegante ed economico, il che lo rende adatto a chi non vuole spendere molto per un laptop.
Il computer non si avvia
Il computer non si accende
Problema di alimentazione
Prova a eseguire un reset ATX. Rimuovi la batteria e il cavo di alimentazione dal laptop. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi (senza alcuna fonte di alimentazione collegata). Collega solo il cavo di alimentazione, lasciando la batteria fuori dal laptop. Prova ad avviare il computer. Se si avvia correttamente, spegnilo, reinserisci la batteria e riavvialo. Se il computer non si avvia solo con il cavo di alimentazione inserito, scollega il cavo di alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per altri 15 secondi. Reinserisci la batteria nel computer, collega il cavo di alimentazione e avvia il computer.
Cavi allentati
Verifica che tutti i cavi all'interno del laptop siano intatti e saldamente collegati alla scheda madre e al disco rigido.
Guasto al disco rigido
Se il computer e la ventola non si accendono, potresti avere un problema con il disco rigido.
Lo schermo è rosso
Lo schermo del computer a volte è rosso
Problemi con l'adattatore video
Reinstalla l'adattatore video dalla partizione di ripristino. (Naviga) Start > Tutti i programmi > Gateway > Ripristino applicazioni e driver > Seleziona il driver appropriato. Aggiorna il driver video da http:\\support.gateway.com
Lo schermo è nero
Lo schermo del computer non visualizza alcuna immagine
Aggiornamento del driver della scheda grafica
Ogni tanto, il software esistente diventa obsoleto e richiede un semplice aggiornamento. L'aggiornamento dei driver grafici consiste nell'andare sul sito web del produttore e cercare il modello della propria scheda grafica. Dopo di che, fai clic su installa.
Scheda grafica difettosa
Prolunga il laptop a un monitor esterno utilizzando un cavo HDMI o VGA. Se non viene visualizzato nulla, la scheda grafica dell'MD2614u deve essere sostituita. Se il monitor mostra un'immagine, il problema è dello pannello dello schermo che deve essere sostituito.
Problemi di RAM
Per testare se la RAM sta causando lo schermo nero, rimuovi i banchi di RAM dallo slot e inseriscili in un altro laptop. Usa la guida di riparazione per Sostituzione RAM Gateway MD2614u se hai bisogno di istruzioni per rimuovere i banchi. Se l'altro laptop funziona con quei banchi di RAM, allora la RAM non è il problema.
Problemi di batteria
Prolunga il laptop a un reset ATX. Rimuovi la batteria e il cavo di alimentazione dal laptop. Usa la guida di riparazione Sostituzione batteria Gateway MD2614u per assistenza sulla rimozione della batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi (senza alcuna fonte di alimentazione collegata). Collega solo il cavo di alimentazione, lasciando la batteria fuori dal laptop. Prova ad avviare il computer. Se si avvia correttamente, spegnilo. Reinserisci la batteria e riavvialo. Se il computer non si avvia solo con il cavo di alimentazione inserito, scollega il cavo di alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per altri 15 secondi. Reinserisci la batteria nel computer, collega il cavo di alimentazione e avvia il computer. Se il computer non funziona, dovrai sostituire la batteria.
Guasto alla scheda madre
Se tutto il resto fallisce, c'è un problema con la tua scheda madre. Nella maggior parte dei casi, è meno costoso acquistare un computer nuovo che sostituire la scheda madre.
Malfunzionamento della tastiera
La tastiera non viene rilevata dal sistema operativo del computer
Tasti mancanti/rotti
Se la tua tastiera ha dei tasti mancanti, il laptop non rileverà la pressione dei tasti. Verifica che i tasti non reattivi non siano allentati. È comune che i tasti si rompano e debbano essere sostituiti. Per sostituire i tasti allentati o rotti, usa la guida per Sostituzione tasto Gateway MD2614u.
Tastiera sporca
Una tastiera sporca non permetterà al computer di leggere la pressione dei tasti. Per evitare questo problema, acquista una bomboletta di aria compressa per pulirla. Usa la bomboletta dopo aver capovolto la tastiera e, dopo aver spruzzato, picchietta il retro per far cadere i detriti. Quindi usa un panno pulito per pulire i tasti.
Problemi audio
Gli altoparlanti hanno una scarsa qualità audio
Pulizia
L'accumulo di sporco e polvere può ridurre drasticamente l'efficienza dell'altoparlante. Se gli altoparlanti non funzionano in modo efficiente come prima, controllare se sono sporchi dovrebbe essere uno dei primi passi da compiere. Prendendo un panno e una bomboletta di aria compressa, pulisci gli altoparlanti usando l'aria compressa per espellere residui di polvere e sporco.
Impostazioni audio
A volte le impostazioni audio cambiano accidentalmente. Puoi verificare che le impostazioni audio siano impostate come predefinite andando sul pulsante Start, facendo clic sul pulsante Pannello di controllo e selezionando Audio. Quando sei nelle opzioni audio, seleziona Imposta predefiniti.
Problemi software
Se il ripristino delle impostazioni audio non risolve il problema, il passo successivo è controllare se ci sono problemi software. Puoi farlo andando sul sito web del produttore e scaricando e installando i nuovi driver audio aggiornati.
Scheda audio
Se i problemi continuano dopo aver controllato le impostazioni audio e installato i nuovi driver, l'opzione successiva è controllare la scheda audio. Per prima cosa, sostituisci la scheda audio nel laptop. Quindi, trova un test della scheda audio sul sito web del produttore per vedere se la sostituzione funziona correttamente.
Non si connette a Internet
Il computer non si connette a internet
Problemi con il router wireless
Il riavvio (power cycling) può essere utilizzato per rafforzare il reset del router. Questo processo prevede lo spegnimento del router e lo scollegamento di tutti i cavi elettrici. È consuetudine lasciare il router scollegato per almeno trenta secondi affinché possa rinfrescarsi.
È possibile utilizzare anche dei ripristini parziali per aggiornare la connessione tra il router e il modem. Per eseguire un ripristino parziale, scollega il cavo Ethernet che collega il router e il modem. Dopo aver atteso alcuni secondi, ricollega il cavo Ethernet e controlla la tua connessione internet.
Problemi del modem
Ripristina il modem, o semplicemente scollegalo e ricollegalo. Riconfigura il modem per la tua connessione internet. Nel peggiore dei casi, dovrai chiamare il tuo fornitore di servizi internet, i cui tecnici ti assisteranno nel far funzionare il modem da remoto.
Problemi relativi al laptop
Prova a connetterti a internet tramite un cavo Ethernet. Se internet funziona, sai che il problema è nel router wireless o nel ricevitore wireless del laptop.
Prova a resettare il Gateway tenendo premuto il pulsante di reset per trenta secondi. Scollega il cavo di alimentazione dal computer e attendi trenta secondi. Collega nuovamente il cavo di alimentazione, avvia il computer e configuralo per la connessione internet.
Esegui una nuova installazione di Windows per eliminare la possibilità di problemi software.
Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario sostituire la scheda wireless. Per assistenza sulla rimozione della scheda wireless, vedi la guida Sostituzione scheda wireless Gateway MD2614u.
L'orologio e le impostazioni del computer si resettano ogni volta che riavvio/spengo/rimuovo la fonte di alimentazione
La batteria CMOS, più comunemente indicata come 'batteria dell'orologio', è la piccola batteria che memorizza le impostazioni e l'ora del computer quando è spento e non collegato all'alimentazione. Questa batteria spesso dura per tutta la vita del computer, ma gli utenti di dispositivi più vecchi potrebbero scoprire che non funziona più. Trattandosi di un guasto hardware, l'unico modo per risolvere il problema sarà sostituire la batteria CMOS.
Alex Horton
Membro da: 10/05/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Membri
84 guide realizzate
8 Commenti
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Rispondi Condividi
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Rispondi Condividi
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Rispondi Condividi
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 32,730
