Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Stai premendo il pulsante di accensione e cercando di avviare il portatile come faresti di solito, ma non dà segni di vita.
Batteria scarica
Collega il portatile a una presa di corrente usando il caricabatterie del dispositivo. Attendi dieci minuti e prova ad accendere il portatile. Questo dovrebbe aver fornito un po' di carica alla batteria e il portatile dovrebbe riuscire ad avviarsi anche solo collegato alla presa di corrente. Se la batteria era semplicemente scarica, collegare il caricabatterie dovrebbe risolvere il problema.
Batteria difettosa
Se noti che il portatile funziona solo quando è collegato a una fonte di alimentazione, potrebbe esserci un problema alla batteria. Prova a collegare il portatile al caricabatterie e lascialo in carica per almeno 6 ore. Scollega il portatile e prova ad avviarlo. Se non si avvia solo con l'alimentazione a batteria dopo che aveva funzionato da collegato alla presa di corrente, c'è un problema alla batteria e potrebbe essere necessario sostituirla.
Impossibile connettersi alla rete wireless
Il portatile è acceso e funziona correttamente, ma non si connette a Internet wireless.
Password di rete errata
Assicurati che la password della rete wireless a cui stai cercando di connetterti sia corretta. Se si tratta di una rete a cui il computer dovrebbe connettersi automaticamente, controlla se ti viene richiesto di inserire nuovamente la password. Questo può accadere a volte con le reti memorizzate.
Interruttore di rete o Wi-Fi premuto
Spesso i portatili hanno un tasto sulla tastiera che attiva o disattiva la connettività wireless. Su questo portatile dovrebbe essere il tasto F2. Tieni premuto il tasto Fn e premi F2. Prova a caricare una pagina web. Se questo non ha risolto il problema, la causa è un'altra e dovresti ripetere la procedura per assicurarti di non aver semplicemente disattivato la connettività wireless.
Connessione wireless scarsa
Se hai un cavo Ethernet, collega un'estremità alla porta Ethernet del computer e l'altra estremità alla porta Ethernet del router wireless o del modem. Dopo aver fatto ciò, prova ad aprire una pagina web. Se la pagina web si carica e sembra che tu abbia internet, il problema potrebbe essere del router wireless; in tal caso, dovresti eseguire la soluzione problemi di quest'ultimo o contattare il tuo ISP.
Scheda wireless difettosa
In Windows, se apri l'applicazione Gestione dispositivi e selezioni la scheda Schede di rete, dovresti vedere la tua scheda wireless nell'elenco. Se non è presente, il computer non rileva la scheda wireless e dovresti innanzitutto scaricare i driver più recenti per questo portatile. Visita Supporto driver sul sito Gateway e inserisci il numero di serie del tuo dispositivo per trovarli. Se il portatile continua a non riconoscere la scheda wireless, potrebbe essere necessario sostituirla. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra guida alla sostituzione.
Il portatile non si carica
Il portatile è collegato ma sembra non caricarsi.
Caricabatterie non collegato correttamente
Assicurati che i collegamenti di ricarica siano correttamente inseriti nel portatile. Prova a scollegare e ricollegare il caricabatterie al portatile e il cavo di alimentazione dal caricabatterie. Se ciò non risolve il problema, potrebbe esserci un problema all'alimentatore.
Cavi del caricabatterie danneggiati
Ispeziona i cavi del caricabatterie per individuare ammaccature, strappi e isolamento usurato. Se ne noti, il cavo è probabilmente danneggiato e potrebbe necessitare di sostituzione. Prova con un cavo diverso.
Il caricabatterie è rotto
Se la spia sull'alimentatore non sembra accendersi e il computer continua a non caricarsi nonostante sia collegato correttamente, l'alimentatore è danneggiato.
Batteria danneggiata
Se il caricabatterie si illumina e sembra funzionare correttamente, questo potrebbe essere un segnale che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
Schermo nero all'avvio
Lo schermo del portatile appare nero quando lo accendo.
Portatile in modalità sospensione
Prova a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera. Se il portatile non si riattiva dopo aver premuto un tasto, premi il pulsante di accensione per riattivarlo.
RAM non inserita correttamente
A volte, se la RAM sul portatile non è inserita correttamente, il display appare nero all'avvio. Per risolvere questo problema, reinstalla la RAM rimuovendola e reinserendola. Puoi imparare come rimuovere la RAM [collegamento guida non valido]
Cavi del display allentati
Forse il collegamento dal display LCD alla scheda madre non è inserito correttamente. Assicurati che i collegamenti del display siano fissati correttamente.
Display rotto
Se il display è danneggiato al punto che non è visibile alcuna luminosità, sarà necessario sostituire lo schermo.
Nessun suono dagli altoparlanti
Riproduci un file audio e non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Complicazioni con le impostazioni audio
Assicurati di controllare che il controllo del volume sul portatile sia al massimo. Verifica che l'audio non sia disattivato sul computer stesso e nel programma da cui stai riproducendo l'audio. Controlla se c'è qualcosa collegato al jack audio per assicurarti che il suono non venga inviato attraverso le cuffie. Controlla se il portatile è collegato a un sistema Bluetooth, poiché il suono potrebbe essere riprodotto altrove. Assicurati che l'uscita audio sia impostata sugli altoparlanti.
I driver audio sono difettosi
Il problema potrebbe essere causato dai driver audio, quindi prova a reinstallarli e ad aggiornarli. Controlla il sito Web di Gateway per il download. Supporto driver
Tim Rose
Membro da: 03/05/18
392 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,724
