Salta al contenuto principale
Avvio lento
Il computer impiega un tempo anormalmente lungo per avviarsi.
Problemi del disco rigido
Se il computer impiega molto tempo per avviarsi, il disco rigido potrebbe essere danneggiato o corrotto. Per prima cosa, prova ad avviare il sistema da un disco o da un’unità esterna per verificare se il problema risiede nel disco rigido. Se funziona, il disco rigido è rotto e la sostituzione è necessaria.
Problemi della RAM
Una RAM insufficiente o difettosa può causare un avvio lento del computer. Per prima cosa, controlla le impostazioni di sistema per verificare quanta RAM viene utilizzata attualmente. Se si tratta di una porzione significativa (ben oltre il 60%), la RAM è insufficiente ed è necessario un aggiornamento. In caso contrario, prova a rimuovere e reinserire la RAM per risolvere eventuali problemi di connessione. Se continui ad avere problemi, la RAM deve essere sostituita. Le guide per accedere alla RAM si trovano qui.
Il computer non si accende
Il computer visualizza una schermata nera e non risponde.
Se il disco rigido è danneggiato o corrotto, il computer potrebbe non essere in grado di avviarsi. Se lo schermo si accende e lampeggia il simbolo Gateway, ma non prosegue con l’avvio, potrebbe trattarsi di un problema al disco rigido. Puoi verificarlo avviando il sistema dal disco di installazione di XP. Se il computer si avvia correttamente dal disco, il tuo disco rigido deve essere sostituito.
Problemi della batteria
Se il computer si avvia solo quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Rimuovi la batteria e assicurati che i contatti siano puliti. Se i contatti sono puliti, sarà necessario sostituire la batteria.
Problemi della scheda madre
Se non riesci affatto ad accendere il computer e il display non si illumina o non mostra nulla all’avvio, molto probabilmente la scheda madre deve essere sostituita. Assicurati di essere collegato a un alimentatore funzionante prima di giungere a questa conclusione. Non c’è altro modo per diagnosticare facilmente il problema, poiché non è possibile accedere al sistema operativo o avviare il sistema da un disco o un’unità esterna.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Il computer non ha una visualizzazione chiara e coerente.
Sfarfallio quando si muove lo schermo
Se il display sfarfalla mentre sposti manualmente lo schermo in avanti o all’indietro, c’è un problema con il suo collegamento alla scheda madre. L’intero gruppo schermo deve essere sostituito.
Linee permanenti sul display
Se sul display sono presenti linee verticali o orizzontali, l’LCD (schermo del display) deve essere sostituito.
Il laptop si surriscalda
Il computer diventa eccessivamente caldo durante il normale utilizzo.
Problemi del sistema di raffreddamento
Se il sistema diventa notevolmente caldo durante il normale utilizzo, allora la ventola di raffreddamento posteriore deve essere pulita o sostituita.
Connessione a Internet wireless non riuscita
Il laptop ha problemi di connettività WiFi, indipendentemente dalla rete.
Problemi della scheda wireless
Se la connessione a Internet wireless non avviene o ha una portata notevolmente ridotta (connessione debole anche nella stessa stanza del router), per prima cosa assicurati che la rete a cui stai tentando di connetterti sia stabile. Puoi verificare la stabilità della rete testandone la funzionalità con un altro dispositivo. Se la rete funziona correttamente, assicurati di avere installato i driver più recenti per la scheda WiFi, che possono essere visualizzati in Gestione dispositivi nel Pannello di controllo. Se ancora non riesci a connetterti, la scheda WiFi è danneggiata e deve essere sostituita.
Il laptop è lento nell’esecuzione di più programmi
Il laptop si blocca regolarmente o rallenta quando sono aperti più programmi.
Problemi della RAM
Se la RAM è difettosa (come descritto di seguito), o se hai una RAM insufficiente, il computer può diventare lento. Per vedere se la RAM funziona correttamente, devi prima controllare le impostazioni di sistema (che si trovano nel pannello di controllo) per vedere quanta RAM viene utilizzata attualmente. Se si tratta di una porzione significativa (ben oltre il 60%), la RAM è insufficiente ed è necessario un aggiornamento. In caso contrario, prova a rimuovere e reinserire la RAM per risolvere eventuali problemi di connessione seguendo la guida qui. Se continui ad avere problemi, la RAM deve essere sostituita. Le guide per accedere alla RAM si trovano qui.
Un disco rigido difettoso o corrotto può anche far funzionare il computer più lentamente del solito. L’avvio da un disco rigido esterno, se ne hai uno a disposizione, può verificare se il disco rigido sta rallentando il computer. Se non hai a disposizione un disco rigido esterno, puoi passare direttamente al backup dei dati e alla riformattazione del disco rigido (le istruzioni si possono trovare qui). La riformattazione risolverà il problema se i dati sul disco sono corrotti. Se la riformattazione del disco rigido non risolve comunque il problema del computer, il disco rigido deve essere sostituito.
Diagramma di flusso
Questo è un diagramma di flusso che descrive le guide prerequisite per la sostituzione di ciascuno dei componenti del laptop Gateway MA6.
Immagine
Chris Naughton
Membro da: 04/07/14
727 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Membri
132 guide realizzate
2 Commenti
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Rispondi Condividi
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,351
