Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non si accende, indipendentemente da ciò che fai.
Batteria guasta o scarica
La batteria del portatile potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica e quindi non riuscire ad alimentare il dispositivo. Se la batteria non si carica quando è collegata a un alimentatore, valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Alimentatore difettoso
Il problema potrebbe essere il caricabatterie che stai utilizzando. Se la spia di ricarica non è accesa, potrebbe trattarsi dell'alimentatore piuttosto che della batteria; prova a cercare un caricabatterie sostitutivo.
Tastiera non funzionante o tasti mancanti
La digitazione non funziona, oppure alcuni tasti sono bloccati.
Sostituzione completa della tastiera
Se l'intera tastiera non risponde, l'opzione migliore sarà una sostituzione completa; la guida alla sostituzione della tastiera si trova qui.
Tasti bloccati nella posizione premuta
Se solo un piccolo numero di tasti non funziona e non riesci a premerli, potrebbe esserci qualcosa al di sotto, ma dovrebbe essere abbastanza facile da sostituire. Puoi rimuovere il tasto e magari pulire ciò che si trova sotto.
Tasti mancanti
Situazione simile ai tasti bloccati, solo che in questo caso avresti bisogno di un tasto sostitutivo completo.
Display difettoso
Lo schermo del tuo portatile non risponde o è distorto.
Schermo bloccato
Se lo schermo è bloccato, spegni il computer per riavviarlo.
Monitor scuro
Se lo schermo è troppo luminoso o scuro, i tasti f11 e f12 ti permetteranno di modificare la luminosità.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è incrinato o presenta danni gravi, l'unica opzione è sostituirlo; la guida alla sostituzione dello schermo si trova qui.
Pixel morti/Distorsione dei colori
Se il computer si accende ma lo schermo presenta pixel mancanti che rimangono neri, oppure i colori sullo schermo non sono quelli corretti, il problema potrebbe essere lo schermo LCD.
Touchpad non funzionante
Il touchpad non funziona affatto o non rileva correttamente il movimento.
Touchpad bloccato
Se il computer è acceso ma tastiera/touchpad non funzionano, riavvia il computer e assicurati che entrambi siano abilitati. Se ti serve una soluzione rapida, collega un mouse esterno.
Surriscaldamento del portatile
Se il portatile si surriscalda durante il normale utilizzo, potrebbe esserci un problema con il sistema di raffreddamento.
Ventola di raffreddamento rotta
Se le ventole non funzionano correttamente o sono rotte, dovrai sostituirle; la guida alla sostituzione della ventola si trova qui.
Prese d'aria/ventole impolverate
Se le ventole sono coperte di polvere, funzionano ancora ma non riescono a dissipare il calore. Rimuovere la polvere dalle ventole ridurrà la temperatura operativa.
Webcam non registra correttamente
Se la webcam è rotta o la qualità non è sufficientemente alta, potresti sostituirla.
Obiettivo danneggiato
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere coperto o danneggiato, riducendo la qualità di foto o video.
Disconnessione software/hardware
Se la webcam non viene riconosciuta dal computer, o l'immagine è completamente assente, la webcam potrebbe essersi scollegata dal resto del computer; l'azione migliore sarebbe sostituirla. La guida alla sostituzione della webcam si trova qui
Michael Smith
Membro da: 10/19/17
401 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 733
