Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Hai difficoltà ad accendere il computer.
La batteria non funziona
Questo dispositivo utilizza una batteria al litio che può essere sostituita. Rimuovi la batteria seguendo questa guida di riparazione della batteria. Inserisci la nuova batteria senza accendere il computer. Collega l'alimentatore e carica completamente la batteria. Scollega l'alimentatore e accendi il computer per utilizzarlo. Scarica completamente la batteria prima di ricaricarla di nuovo.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la batteria funziona ma il cavo di alimentazione non si collega correttamente, potresti dover acquistare un nuovo cavo.
Problemi allo schermo
Lo schermo del tuo Gateway LT4004u non risponde.
Schermo bloccato
Se lo schermo rimane bloccato per diversi minuti, spegni il computer e riavvialo. Una batteria scarica può causare il blocco dello schermo più frequentemente. Se la batteria è scarica, carica il computer utilizzando il cavo di alimentazione.
Schermo incrinato
Se lo schermo è danneggiato irreparabilmente, sostituisci lo schermo seguendo la guida di riparazione dello schermo.
Il computer si surriscalda
Durante l'uso del computer, la temperatura all'interno del dispositivo aumenta fino al punto in cui il dispositivo non può più funzionare.
Polvere o sporcizia all'interno del dispositivo
Un computer surriscaldato potrebbe indicare la presenza di detriti all'interno del dispositivo che causano l'aumento della temperatura. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere o sporcizia dalle prese d'aria e dalla ventola di raffreddamento.
Uso eccessivo
Spegni il computer e lascialo raffreddare. Una volta che il portatile si è raffreddato, riavvia il dispositivo e riprendi l'uso.
Problemi alla tastiera
Hai difficoltà a digitare quando usi il computer.
Tasti bloccati
Se un tasto sporge troppo verso l'esterno o è bloccato in una posizione compressa, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che causa il problema. Per risolvere questo problema, rimuovi il tasto seguendo questa guida di riparazione dei tasti. Pulisci sotto il tasto e rimuovi eventuali detriti che potrebbero essere d'intralcio. Una volta che la tastiera è pulita, rimetti il tasto in posizione.
Tasti mancanti
Se manca un tasto, puoi sostituirlo seguendo questa guida di riparazione dei tasti.
Tastiera non risponde
Se la tastiera non risponde affatto, la scelta migliore è sostituirla. Puoi seguire la guida di riparazione della tastiera.
Password dimenticata
Windows 7 ha un account amministratore con una password vuota. Premi F8 per accedere alla modalità provvisoria e accedi senza password.
Reimposta la password sul portatile con Windows Password Key. Questo può recuperare la password dell'amministratore e dell'utente quando si esegue Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP. Ecco un video che ti aiuterà guida.
Distorsione audio
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo computer.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio attraverso gli altoparlanti del computer, quindi provalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo quando ascolti tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se l'audio è distorto quando ascolti tramite gli altoparlanti del portatile, il software driver potrebbe essere danneggiato. Cerca Gateway LT4004u. Clicca su “Gateway LT4004u”, quindi clicca su “Drivers & Software” (Driver e software). Clicca sulla scheda “Audio”, quindi seleziona e scarica il driver appropriato. Vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla tua scheda audio e clicca su “Aggiornamento driver”. Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Problemi di memoria/archiviazione
Hai difficoltà a salvare materiale utilizzando il dispositivo.
Malfunzionamento del disco rigido
Se il disco rigido è stato danneggiato, potrebbe causare gravi problemi di memoria. Puoi sostituirlo seguendo la guida di riparazione del disco rigido.
Memoria piena
Il Gateway LT4004u è dotato di 1 GB di RAM, tuttavia, se necessario, la RAM può essere aggiornata a 2 GB. La RAM da 2 GB è disponibile su Amazon.
Ecco un video per aiutarti con l'installazione.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il tuo Gateway LT4004u non si connette a Internet senza fili.
Router difettoso
Per risolvere i problemi di connessione tra il portatile e il router, solitamente è sufficiente resettare il router. Per farlo, spegni il router e scollega i cavi elettrici. Lascia il router scollegato per almeno trenta secondi in modo che si ripristini prima di ricollegarlo e riaccenderlo.
Wi-Fi non abilitato
Per abilitare il Wi-Fi e accedere a Internet, inizia cliccando sul menu “Start” e clicca su “Pannello di controllo”. Successivamente clicca su Connessioni di rete e Internet, vai su Connessione di rete, clicca su “Centro connessioni di rete e condivisione” dal Pannello di controllo e quindi clicca su “Gestisci connessioni wireless”. Ora dovresti vedere la tua connessione wireless.
I riavvii software possono anche aggiornare la connessione tra il router e il modem. Per farlo, scollega il cavo Ethernet che collega il router al modem. Dopo aver atteso qualche secondo, ricollega il cavo Ethernet e controlla la tua connessione Internet.
Computer lento
Hai difficoltà a caricare materiale o a navigare nel dispositivo.
Batteria che non si carica
Se il prodotto è collegato per la ricarica ma non si carica, clicca su Start e digita “dispositivo” nella barra di ricerca, quindi seleziona Gestione dispositivi. Espandi la categoria Batterie. Seleziona disabilita, attendi 2-3 minuti e abilitalo di nuovo.
Questo dispositivo utilizza una batteria al litio che può essere sostituita. Puoi sostituirla seguendo questa guida. Inserisci la nuova batteria senza accendere il computer. Collega l'alimentatore e carica completamente la batteria. Scollega l'alimentatore e accendi il computer per utilizzarlo. Scarica completamente la batteria prima di ricaricarla di nuovo.
RAM insufficiente
Il Gateway LT4004u è dotato di 1 GB di RAM, tuttavia questa parte è rimovibile e può essere aggiornata a 2 GB di RAM. Puoi seguire questa guida di riparazione della RAM. La RAM da 2 GB è disponibile su Amazon.
Ecco un video per aiutarti nell'installazione.
Elizabeth Williams
Membro da: 03/21/16
156 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,746
