Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il netbook non si accende.
Problema con la batteria
Assicurati che la batteria sia in sede e collegata saldamente. Se il netbook continua a non accendersi, collega l'alimentatore e riprova. Se il netbook si accende, la batteria è scarica e potrebbe aver semplicemente bisogno di una ricarica. Lascia il netbook collegato per un po', quindi scollega l'alimentatore. Se il netbook si spegne immediatamente, dovresti sostituire la batteria utilizzando questa guida.
Problema con l'alimentatore
Se la batteria è scarica e il netbook non si accende nemmeno quando è collegato, potresti avere un problema con l'alimentatore. Per testare l'alimentatore, inizia rimuovendo la batteria. Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente funzionante provandola con un altro dispositivo. Se anche l'altro dispositivo non si accende, prova una presa diversa. Una volta trovata una presa funzionante, ci sono 3 punti da controllare per assicurarsi che l'alimentatore abbia una connessione salda: la presa, il convertitore (la scatola nera a metà del cavo di alimentazione) e il netbook. Assicurati che tutti e tre abbiano una connessione salda. Se continui a non ricevere alimentazione al netbook, dovrai sostituire l'alimentatore.
È andato!
Se hai sostituito sia la batteria che l'alimentatore e il problema non è risolto, la causa è probabilmente la scheda madre. Sostituire il portatile o portarlo in un centro di riparazione professionale sono le tue opzioni migliori a questo punto.
La batteria non mantiene la carica
Quando il netbook non è collegato all'alimentazione, la batteria si scarica rapidamente.
Batteria difettosa
Inizia collegando il netbook e lasciando che la batteria si carichi completamente. Una volta che l'indicatore della batteria nella sezione delle notifiche della barra delle applicazioni indica una carica al 100%, scollega l'alimentatore. Se la batteria continua a scaricarsi molto più velocemente di quanto facesse in passato, dovrai sostituirla seguendo questa guida.
Il netbook si spegne casualmente
Il netbook si spegne senza preavviso.
Surriscaldamento
Se il netbook si spegne senza preavviso, attendi che accada di nuovo e controlla immediatamente se la parte inferiore è calda al tatto. Se lo è, probabilmente il netbook si sta surriscaldando a causa di un problema con la ventola di raffreddamento. Per risolvere il problema, pulisci le prese d'aria del netbook con una bomboletta di aria compressa. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la ventola seguendo questa guida.
Virus informatico
Se il computer si spegne senza preavviso e non è caldo al tatto, potrebbe avere un virus. Sebbene sia raro, alcuni virus spengono il computer quando viene premuto un tasto specifico o quando viene aperto un determinato programma. Per risolvere il problema, assicurati che il software antivirus del computer sia in esecuzione e aggiornato con le definizioni più recenti. Se il problema persiste, far controllare il computer da un professionista è la scelta migliore.
Il netbook è più rumoroso di prima
Durante l'uso, il computer emette un forte ronzio.
Ventola di raffreddamento
Sebbene ci siano molte possibili fonti di rumore, la più comune è la ventola di raffreddamento. Con il netbook spento, accedi alla ventola di raffreddamento seguendo questa guida. Usando una bomboletta di aria compressa, inizia a pulire la polvere dalla ventola con brevi getti d'aria da diverse angolazioni. Rimonta il netbook seguendo la guida precedente nell'ordine inverso e riaccendilo per vedere se il problema è risolto. Se il problema persiste, sostituisci la ventola usando la stessa guida.
Disco rigido
Se la ventola è stata pulita e/o sostituita e senti ancora lo stesso rumore, la fonte più comune di ulteriore rumore è probabilmente il disco rigido. Potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi farlo seguendo questa guida.
Le cuffie non riproducono correttamente l'audio
L'audio è disturbato, distorto o assente quando le cuffie (o gli altoparlanti) sono collegate.
Volume disattivato
Se l'audio non viene riprodotto, guarda in basso a destra nella barra delle applicazioni. Clicca sull'icona dell'altoparlante e assicurati che il volume non sia disattivato o azzerato.
Cuffie difettose
Usa gli altoparlanti integrati per verificare che il netbook stia emettendo audio. Se il netbook emette correttamente l'audio, il problema risiede nelle cuffie o nei jack audio del netbook. Per testare le cuffie, verifica che funzionino con un altro dispositivo. Se funzionano, i jack audio del dispositivo sono difettosi e devono essere sostituiti in un centro di riparazione professionale.
L'altoparlante del netbook non riproduce correttamente l'audio
L'audio è disturbato, distorto o assente durante la riproduzione tramite l'altoparlante del computer.
Volume disattivato
Se l'audio non viene riprodotto, cerca l'icona dell'altoparlante in basso a destra nella barra delle applicazioni. Cliccaci sopra e assicurati che il volume non sia disattivato o azzerato.
Connessione altoparlante difettosa
Se l'audio è assente, distorto o intermittente, potrebbe esserci un problema di connessione con gli altoparlanti. Consulta questa guida per accedere agli altoparlanti e verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
Altoparlanti del netbook difettosi
Se il netbook emette correttamente l'audio tramite cuffie o altoparlanti esterni e tutti i cavi degli altoparlanti integrati sono collegati correttamente, c'è un problema con gli altoparlanti interni. Prova a pulire la polvere dagli altoparlanti con una bomboletta di aria compressa. Se questo non risolve il problema, gli altoparlanti devono essere sostituiti utilizzando questa guida.
Il netbook è lento
Il netbook risponde a rilento o rallenta dopo un uso prolungato.
RAM insufficiente
Se il computer rallenta dopo un uso prolungato, il dispositivo potrebbe essere a corto di memoria. Un riavvio risolverà temporaneamente il problema, ma considera l'installazione di schede RAM più grandi per risolverlo in modo permanente. Segui questa guida per rimuovere la RAM esistente e sostituirla con schede di capacità maggiore.
Programmi inutilizzati
I programmi inutilizzati potrebbero occupare memoria e potenza di elaborazione che possono essere utilizzate altrove. Prova a chiudere i programmi normalmente. Se non riesci a chiuderli, apri Gestione attività facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni in fondo allo schermo e selezionando Avvia Gestione attività. Assicurandoti di essere nella scheda Applicazioni in alto, seleziona i programmi che desideri chiudere e clicca su Termina operazione.
Servizi di avvio
Il tuo netbook potrebbe avviare troppi programmi all'accensione di Windows. Per gestire i programmi che si avviano automaticamente, clicca sul menu Start e digita msconfig. Una volta aperto lo strumento, seleziona la scheda Avvio in alto. Deseleziona la casella accanto a qualsiasi programma che non utilizzi o che non vuoi che si avvii ogni volta che Windows si avvia e clicca su Applica. Dopo aver cliccato su OK, Windows dovrà riavviarsi affinché le modifiche abbiano effetto.
Virus / Malware
Se le opzioni precedenti sono state escluse, è più che probabile che il dispositivo sia infetto da virus, malware o adware. Portalo in un centro di riparazione professionale e, se il problema persiste, pialla tutto. È l'unico modo per esserne sicuri.
Justin Jackson
Membro da: 10/04/16
41 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 492
