Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
Se la ventola è costantemente in funzione e il computer fa fatica a eseguire le attività di base.
Uso eccessivo
Se un computer viene utilizzato per più di sei ore di fila, non è raro che inizi a surriscaldarsi. Prova a fare una pausa per lasciarlo raffreddare. Inoltre, prova a utilizzare il portatile su una superficie piana e rigida, invece che sulle gambe o su un letto, dove le ventole possono rimanere ostruite.
Ventole/ventola impolverate
Per rimuovere l'eccesso di detriti e polvere dal computer, puoi utilizzare una bomboletta di aria compressa. Se non rimosso, questo materiale limiterà la ventilazione del computer.
Ventola di raffreddamento rotta
Se la ventola di raffreddamento non funziona correttamente, provoca rapidamente un problema di surriscaldamento.
Il dispositivo non si accende
Lo schermo rimane nero quando si tenta di accenderlo
Batteria scarica
Se utilizzato per un lungo periodo di tempo senza essere collegato all'alimentazione, la batteria potrebbe essersi scaricata completamente. Prova a collegare il portatile e a lasciarlo caricare prima di utilizzarlo di nuovo.
Sostituzione batteria
Se il portatile continua a non accendersi dopo aver tentato di caricarlo, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa. Puoi sostituirla seguendo la nostra semplice guida qui.
Il dispositivo si spegne inaspettatamente
Arresti anomali frequenti ma irregolari, specialmente durante l'avvio di Windows.
Sostituzione hard drive
È comune che l'hard drive del portatile debba essere sostituito. Se senti fisicamente dei clic o dei rumori metallici provenire dal computer, è molto probabile che si tratti dell'hard drive.
Risoluzione surriscaldamento
Un'altra causa che porta allo spegnimento irregolare del portatile è il surriscaldamento. Abbiamo creato una sezione dedicata al surriscaldamento, che puoi trovare verso l'inizio della pagina.
Le prestazioni del dispositivo diminuiscono durante l'uso/Schermata blu
Dopo un po' di tempo di utilizzo del dispositivo, lo schermo diventa blu
Problema software
Potrebbe trattarsi di un piccolo bug nel software, quindi la prima cosa che dovresti provare è riavviare il dispositivo. Spegni il dispositivo con il pulsante di accensione e riaccendilo dopo un minuto.
Problema hardware
L'hard drive potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
La retroilluminazione dello schermo LCD non si accende
Quando accendi il dispositivo, il display non mostra immagini e lo schermo rimane relativamente nero
Problema di elettricità statica
Spegni il computer, scollega il caricabatterie e rimuovi la batteria. Attendi 30 secondi, quindi reinserisci la batteria e collega il caricabatterie. Riaccendi il computer.
Problema della RAM
Potrebbe esserci un problema con la RAM. Sostituisci lo stick di RAM difettoso con la guida fornita qui.
Schermo rotto
Sostituisci lo schermo seguendo la guida fornita qui.
La tastiera non funziona
I tasti sono bloccati o, quando provi a digitare qualcosa, non viene scritto nulla
Problema software
Potrebbe esserci un bug temporaneo nel software; dovresti spegnerlo, estrarre la batteria, attendere un minuto, reinserirla e riaccenderlo.
Tastiera sporca
I tasti potrebbero essere sporchi; dovresti provare a pulirli il più possibile con una bomboletta di aria compressa senza danneggiarli.
Tastiera rotta
Sostituisci la tastiera seguendo la guida fornita qui.
L'unità DVD non espelle il disco
Il vassoio dell'unità DVD non si apre quando premi il pulsante di espulsione
Problema hardware
Se l'unità DVD non viene espulsa correttamente, è possibile che l'unità non sia collegata al cavo di alimentazione. Se l'unità è collegata, allora potrebbe essere bloccata: in tal caso, inserire una graffetta raddrizzata nel minuscolo foro dell'unità dovrebbe sbloccarla. Se entrambe le opzioni non funzionano, puoi sostituire l'unità utilizzando la nostra guida qui.
Ryan Howlett
Membro da: 03/06/17
273 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 658
