Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile funziona solo quando è collegato
Il portatile non funziona se non è collegato al cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Se il portatile si accende solo quando è collegato al caricabatterie, a prescindere da quanto tempo il dispositivo sia stato in carica, allora la batteria è difettosa. Puoi sostituire la batteria del tuo dispositivo con questa guida.
Il portatile si surriscalda
La ventola di raffreddamento è costantemente in funzione o non gira affatto. Il portatile diventa molto caldo e potrebbe spegnersi.
Ventola ostruita
Se la ventola di raffreddamento è costantemente in funzione ma non raffredda il dispositivo, allora la presa d'aria è probabilmente ostruita e deve essere pulita. Questa operazione può essere eseguita aprendo il dispositivo e pulendo polvere o sporcizia che bloccano la ventola.
Ventola difettosa
Se la ventola di raffreddamento non gira per raffreddare il dispositivo, molto probabilmente deve essere sostituita. Prova a sostituire la ventola del dispositivo per vedere se il portatile funziona a una temperatura inferiore. Puoi sostituire la ventola del dispositivo usando questa guida.
Il display del computer è vuoto o non risponde
Il computer è in funzione, ma non c'è nulla sullo schermo o lo schermo è bloccato.
La RAM deve essere aggiornata o sostituita
Se il portatile è in funzione, ma il display LCD non funziona, potrebbe trattarsi di un problema che coinvolge la RAM del portatile. Se la RAM di un portatile è piena o quasi, il display LCD si bloccherà regolarmente e spesso diventerà nero. Puoi sostituire la RAM del tuo dispositivo usando questa guida.
Display LCD rotto
Se il portatile è in funzione, ma il display LCD non funziona, prova a collegarlo a un monitor esterno per verificare se il portatile funziona ancora. Se il display del portatile appare sul monitor esterno, allora il display LCD deve essere sostituito. Puoi sostituire il display LCD del tuo dispositivo usando questa guida.
Il portatile non riproduce i DVD
Il portatile ha difficoltà a leggere i tuoi DVD.
Lettore allentato
Assicurati che l'unità disco sia completamente inserita nel portatile. Per verificarlo, rimuovi il lettore dischi e reinseriscilo: dovresti sentire un "clic" quando è completamente inserito.
Lettore difettoso
Se hai rimosso e reinserito il lettore e il portatile non riconosce ancora il disco inserito, allora il lettore è difettoso. Dovresti sostituire il lettore dischi con questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 758
