Salta al contenuto principale
Soluzione problemi
Soluzioni di base per errori comuni.
Spegnimento e riavvio del computer
Prima di provare a eseguire qualsiasi riparazione, prova a riavviare il computer. Se il computer è bloccato, tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero; circa sei secondi.
Messaggi di errore
Annota il codice e il numero del messaggio di errore. Prova a fare delle ricerche online sul codice di errore, potrebbero essere disponibili soluzioni semplici. Contatta il supporto tecnico per ulteriore assistenza con l'errore.
Malfunzionamenti di dispositivi esterni
Se un dispositivo esterno, come un mouse, smette di funzionare, controlla il collegamento al portatile. Prova a rimuovere e a ricollegare il dispositivo.
Bloccato alla schermata POST del BIOS
Se il computer rimane bloccato alla schermata POST del BIOS, puoi accedere al BIOS richiesto e provare a ripristinare le impostazioni predefinite o a riavviare.
Spegnimenti casuali
Il computer si spegne casualmente durante l'utilizzo.
Controlla la ventola
Assicurati che la ventola non sia ostruita, in modo che il computer possa ventilare correttamente e non surriscaldarsi.
Possibile guasto della memoria
Vedi la sezione dedicata alla memoria per ulteriore aiuto con questo problema.
Il computer non si accende
Premi il pulsante di accensione e non succede nulla.
Controlla il collegamento della spina
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al portatile e alla presa di corrente. Se utilizzi una ciabatta, assicurati che sia accesa.
Controlla e assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o tagliato.
Controlla il collegamento di eventuali nuovi componenti
Se hai aggiunto o rimosso dei componenti, assicurati di aver eseguito le procedure correttamente e di aver seguito le istruzioni. I guasti di alimentazione possono essere causati da collegamenti e assemblaggi errati o da componenti difettosi.
Problemi con la tastiera
La tastiera non funziona correttamente o non funziona affatto.
Se la tastiera integrata non funziona, collegare una tastiera PS/2 al portatile può sostituire quella integrata.
Messaggio "Keyboard stuck"
Se la tastiera ripete i caratteri o ricevi il messaggio "keyboard stuck", assicurati che non ci sia nulla appoggiato sulla tastiera, che nessun tasto sia incastrato e prova a sbloccare l'eventuale tasto bloccato, quindi riavvia il portatile.
Controlla il collegamento alla scheda logica
Puoi assicurarti che la tastiera integrata sia collegata correttamente alla scheda logica. Consulta la guida di riparazione su come sostituire la tastiera per ulteriore aiuto con questa soluzione.
In caso di guasto completo della tastiera, è possibile sostituirla.
Il touchpad non funziona
Il touchpad non risponde quando lo tocchi.
Collega un mouse PS/2
Per una soluzione rapida, collega un mouse PS/2 al computer.
Assicurati che il touchpad sia collegato correttamente alla scheda logica. Il touchpad può essere sostituito se necessario partendo da qui.
Problemi con la memoria
Hai problemi con il caricamento o messaggi di errore riguardanti la memoria.
Messaggi di errore riguardanti la memoria
Se c'è un errore di memoria, assicurati che la RAM sia inserita correttamente nello slot della baia di memoria.
Se ricevi "memoria insufficiente", chiudi tutti i programmi e riavvia il portatile.
I CD/DVD non vengono caricati o letti
Inserisci un disco e non succede nulla.
Carica il disco correttamente
Il disco non verrà letto se è inserito capovolto o sbilanciato. Assicurati che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto e che sia posizionato in piano nel vassoio.
Pulisci il disco
Assicurati che non ci siano macchie o segni sul retro del disco. Usa un panno morbido per pulire eventuali segni.
Nessun suono dagli altoparlanti
Riproduci un file audio e non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Controlla tutte le impostazioni audio
Assicurati che il volume degli altoparlanti sia alzato e che il tasto mute sia disattivato. Controlla anche se sono collegate delle cuffie; il suono verrà trasmesso a qualsiasi dispositivo collegato al jack audio.
Reinstalla i driver audio
Una possibile soluzione ai problemi con l'audio è reinstallare i driver audio. Controlla il sito web del prodotto per i download. Supporto driver
Nessuna immagine sul display
Il computer è acceso ma non c'è alcuna immagine sullo schermo.
Il display del monitor è troppo scuro
Se lo schermo è troppo scuro, puoi regolare la luminosità usando i tasti di sistema. Se vuoi modificare la risoluzione, si trova in Proprietà schermo.
Il monitor esterno non funziona
Se hai collegato un monitor esterno e non funziona, assicurati di averlo abilitato nelle Proprietà schermo. Assicurati che il monitor esterno sia acceso e che i cavi di alimentazione e video siano collegati correttamente.
Problemi con l'hard disc
Se il computer non si avvia o hai subito una perdita di dati.
Usa pulizia disco
Individua pulizia disco nel pannello di controllo. Lasciala eseguire sul computer fino al completamento. Questo aiuterà a eliminare i file non necessari e pulirà l'hard disc.
Errori di dati
Se ci sono errori di dati, potrebbe esserci un'area difettosa sull'hard disc. Effettua una ricerca online riguardo a questi errori o contatta il supporto tecnico.
Errore di lettura dell'hard disc
Se si verifica un errore di lettura dell'hard disc, assicurati che sia stato installato correttamente; puoi rimuoverlo e reinserirlo.
Se l'hard disc è guasto, puoi sostituirlo con uno nuovo.
Jonathan Larsen
Membro da: 10/06/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Membri
132 guide realizzate
3 Commenti
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Rispondi Condividi
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Rispondi Condividi
Froze boot board
Brian Ellis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 4,775
