Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non resta acceso
La batteria non si carica/Il computer si spegne quando è scollegato dall'alimentazione.
Ciò può essere causato dalla chimica interna della batteria ed è inevitabile. Guardando nell'angolo in basso a destra dello schermo, dovrebbe esserci un'icona che mostra la batteria; se la percentuale di carica della batteria non aumenta quando il dispositivo è collegato all'alimentazione, potresti avere una batteria difettosa e dovresti sostituirla utilizzando questa guida.
Se il laptop si spegne quando viene scollegato dall'alimentatore, nonostante la batteria sia collegata correttamente, significa che la batteria è difettosa e deve essere sostituita per consentirti di spostarti liberamente senza cavi.
Il computer si surriscalda
Il computer tende a surriscaldarsi, causando lo spegnimento o diventando semplicemente molto caldo.
Ventola interna difettosa
Se il computer diventa caldo al tatto, più del solito, la ventola potrebbe essere difettosa. Verifica se senti l'aria uscire dal computer o rumori simili a quelli di un piccolo motore. Se non senti nulla di tutto ciò, potresti dover sostituire la ventola. Questo può essere causato dalla polvere all'interno del laptop che impedisce alla ventola di funzionare correttamente, oppure potrebbe trattarsi di un motore difettoso all'interno della ventola.
Il laptop non si avvia/Perdita di file
Il laptop si accende, ma non riesci ad accedere alla schermata principale.
Impossibile salvare i file/File danneggiati
Ciò potrebbe essere causato da graffi sull'hard disk, potenzialmente derivanti da un uso improprio. L'hard disk potrebbe non funzionare correttamente se noti costantemente che i tuoi file sono danneggiati. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un dispositivo di archiviazione separato per salvare i file.
Il computer non si avvia
Anche in questo caso, la causa potrebbe essere un hard disk graffiato. Se il tuo Gateway 3545 GZ non si avvia, l'hard disk potrebbe essere irreparabile; gli hard disk sono molto difficili da recuperare, quindi potrebbe essere economicamente più vantaggioso sostituire l'intero hard disk.
I tasti della tastiera non funzionano quando li premo
La tastiera non funziona correttamente o alcuni tasti sono bloccati e non rispondono.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita per poter essere utilizzata; sostituiscila con [collegamento guida non valido]. Questo potrebbe essere causato da residui di cibo/sporcizia sotto i tasti o semplicemente dall'usura nel tempo.
Tasti bloccati
Se i tasti sono bloccati, potrebbe trattarsi di qualcosa di semplice come del cibo incastrato nella tastiera; prima di procedere, controlla se ci sono detriti incastrati. Se non è così, il tasto potrebbe essere bloccato o disallineato. In entrambi i casi, [collegamento guida non valido].
Tasti mancanti
I tasti mancanti non ti permetteranno di utilizzare il computer alle prestazioni ottimali; i tasti della tastiera sono molto semplici da sostituire e questa guida ti mostrerà come fare.
Lo schermo non risponde/è rotto
Il display/schermo è rotto, ad esempio presenta crepe o non funziona.
Display non funzionante
Se il display del laptop mostra immagini video anomale dopo essere rimasto acceso per un po', ciò potrebbe essere dovuto al calore eccessivo proveniente dalla scheda madre. In questo caso, la [collegamento guida non valido].
Schermo rotto
Se lo schermo è incrinato o rotto irreparabilmente, l'unica opzione è ripararlo; i display non possono essere riparati facilmente, quindi potrebbe essere necessario sostituire l'intero blocco display. Questa guida è la tua opzione migliore.
Bryan Rickle
Membro da: 09/12/16
1 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 463
