Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il GPS non si accende
Il GPS non risponde al pulsante di accensione.
Il GPS deve essere caricato
Se il GPS non risponde al pulsante di accensione, potrebbe essere scarico e necessitare di una ricarica prima del prossimo utilizzo.
È necessario un soft reset
Un soft reset potrebbe riaccendere il tuo GPS. Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione usando il cavo di alimentazione per veicoli, il cavo USB o l'adattatore CA forniti. Tieni premuto il pulsante di accensione per 12 secondi. Il dispositivo dovrebbe accendersi; in caso contrario, lascialo in carica, il dispositivo potrebbe essere completamente scarico.
Surriscaldamento
Se il GPS è rimasto sul cruscotto per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe essersi surriscaldata, impedendo l'accensione del GPS. Questo può causare danni al GPS. Se il nuviCam si sta surriscaldando, rimuovilo dal cruscotto non appena è sicuro farlo (non durante la guida) e conservalo in un luogo fresco finché non torna alla temperatura normale.
Batteria difettosa
Se il GPS non risponde alla ricarica, al reset e non si è surriscaldato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Questa guida illustra come procedere e dove acquistare gli strumenti.
Il GPS non si carica
Il GPS non risponde al caricabatterie.
Sostituzione fuso
Se stai cercando di caricare il GPS in auto e non risponde, l'auto potrebbe avere un fuso bruciato. Prima di procedere con la sostituzione del fuso, controlla se il caricabatterie per auto di un altro dispositivo funziona nel tuo veicolo. Se un altro caricabatterie funziona, potresti semplicemente dover acquistare un nuovo caricabatterie per auto per il nuviCam.
Caricabatterie difettoso
Se hai collegato il GPS e non risponde, potresti aver bisogno di un nuovo caricabatterie. Prova a usarne uno diverso.
Sostituire la batteria
Se il fuso funziona e il GPS non risponde al caricabatterie, la batteria potrebbe necessitare di sostituzione. Questa guida mostra il processo di sostituzione della batteria del nuviCam.
Il GPS non carica le mappe
Il GPS non carica le mappe necessarie.
Controllare il segnale satellitare
Il problema potrebbe essere dovuto alla tua posizione, con troppi alberi alti, edifici o all'interno di un parcheggio coperto che impediscono al nuviCam di acquisire efficacemente i segnali satellitari. Il GPS mostra la potenza del segnale satellitare tramite un'icona sulla barra di stato. Per visualizzare il segnale satellitare, tieni premuta l'icona sulla barra di stato per tre secondi. Più barre vengono mostrate, più forte è il segnale. Se non hai barre o ne hai poche, prova a spostarti in un'area aperta, lontano da questi comuni blocchi del segnale satellitare. Quando raggiungi un'area aperta, prova a parcheggiare finché il GPS non è in grado di leggere di nuovo i segnali. Potrebbero volerci diversi minuti.
Aggiornamento mappe
Se il GPS non carica le mappe, potresti dover eseguire un aggiornamento. Per aggiornare le mappe, dovrai collegare il dispositivo al computer e installare Garmin Express. Questa applicazione ti consentirà di effettuare gli aggiornamenti necessari, incluse le mappe più recenti. Una volta installato Garmin Express, cerca "Aggiornamento mappe"; le istruzioni sullo schermo ti guideranno attraverso il resto. Per installare Garmin Express, vai su: http://software.garmin.com/en-US/express...
Aggiornamento software
Se il GPS non carica le mappe o lo fa lentamente, potresti dover aggiornare il software. Per aggiornare il software del GPS, dovrai collegare il dispositivo al computer e installare Garmin Express. Questa applicazione ti permetterà di aggiornare il software e contiene istruzioni sullo schermo. Per installare Garmin Express, vai su: http://software.garmin.com/en-US/express...
Audio mancante/distorto
Il GPS non emette suoni, il GPS ha un suono strano
Alzare il volume
Per alzare il volume sul dispositivo, premi "Volume", quindi usa il cursore situato sul GPS per regolare.
Dispositivo in modalità silenziosa
Se il dispositivo è in modalità silenziosa, non verrà riprodotto alcun volume. Per riattivare il volume, premi l'icona dell'altoparlante sbarrato. Se il dispositivo era in modalità silenziosa, questo permetterà al volume di riprendere.
Altoparlante difettoso
Se il volume del dispositivo è alto e non è in modalità silenziosa, il GPS potrebbe avere un altoparlante difettoso. Questa guida ti mostrerà come sostituire l'altoparlante del tuo dispositivo.
Fine vita della scheda SD
Eliminare il volume della scheda SD
Se hai mai riscontrato questo problema, è molto probabile che la scheda SD sia ancora funzionante; tuttavia, c'è un bug nel software che impedisce la scrittura di qualsiasi dato sulla scheda. Questo problema può essere risolto eliminando il volume della scheda SD, in modo che il software Garmin possa creare un formato adatto per il GPS.
Non riesco a resettare il GPS
Hai problemi a resettare il GPS.
Soft reset
Per eseguire un soft reset del GPS, tieni premuto il pulsante di accensione per 12 secondi.
Caricare il GPS
Se il GPS è scarico, dovrai caricarlo per poterlo resettare.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Ripristinare il GPS alle impostazioni di fabbrica resetterà il dispositivo ai parametri predefiniti. Se vuoi ripristinare il GPS alle impostazioni di fabbrica, vai su "Impostazioni" sul tuo GPS e seleziona "Ripristina".
9 Commenti
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Rispondi Condividi
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Rispondi Condividi
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Rispondi Condividi
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Rispondi Condividi
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 8,607
