Salta al contenuto principale
Guida alla soluzione problemi del Garmin eTrex Vista-H
Il Garmin eTrex Vista H è dotato di ricevitore ad alta sensibilità, mappa di base dettagliata, altimetro barometrico, bussola elettronica e 24 megabyte (MB) di memoria interna per l'archiviazione di dati aggiuntivi.
Pagina del dispositivo
Il Garmin eTrex Vista H non si accende
Lo schermo è nero
Le batterie sono scariche
Se il tuo Garmin non si accende, verifica che le batterie non siano scadute. Se le batterie sono scariche o corrose, sostituiscile.
Consulta il link per la rimozione delle batterie
Lo schermo LCD è rotto
Dopo aver sostituito le batterie, ispeziona lo schermo LCD. Sostituisci lo schermo LCD se è visibilmente scolorito. Se non riesci a capire se il dispositivo è acceso o spento perché lo schermo è nero, allora devi sostituire l'LCD.
Danni da liquidi
Smonta il dispositivo e sostituisci la scheda madre e lo schermo LCD. Successivamente, riponi la scheda madre e lo schermo LCD in una ciotola di riso asciutto per 24 ore per far asciugare i componenti. Se il dispositivo continua a non funzionare dopo il rimontaggio, i componenti devono essere sostituiti.
Batteria interna scarica
I dispositivi Garmin hanno una piccola batteria a bottone interna. Se questa batteria si scarica, il dispositivo non sarà più in grado di accendersi.
Spegnimenti frequenti e spontanei
Ripara il contatto della batteria
Urti e sobbalzi causeranno la disconnessione delle batterie dai contatti. Prova a piegare un piccolo pezzo di carta stagnola in un quadrato e posizionalo tra il coperchio posteriore del Garmin e le batterie per colmare lo spazio. Consulta il link per la rimozione delle batterie
Contatta Garmin
Contatta direttamente Garmin per ordinare nuovi contatti per la batteria. Pagina del Garmin eTrex Vista
Il dispositivo non riesce a individuare i satelliti
Se il Garmin non riesce a individuare i satelliti, potrebbe essere in modalità "Satellite OFF".
Attiva il rilevatore satellitare
Entra nel menu principale, vai su "Setup" (Impostazioni) e premi "ENTER". Vai su "System" (Sistema) e sotto "GPS" dovrebbe apparire "Normal"; in caso contrario, premi "ENTER" e appariranno diverse opzioni. Scegli "SATELLITE ON."
Il dispositivo non risponde ai pulsanti
Cambia le batterie
Pulisci l'esterno del dispositivo
Se non riesci a premere i pulsanti del dispositivo, puliscili passando un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato lungo i tasti fino a rimuovere lo sporco visibile.
Pulisci l'interno del dispositivo
Per pulire l'interno, estrai le batterie. Rimuovi la fascia in gomma che corre lungo l'esterno del dispositivo. Sgancia le linguette attraverso i fori sul lato del dispositivo e separa la parte superiore da quella inferiore. Il GPS sarà diviso in quattro pezzi. Pulisci delicatamente lo sporco presente all'interno vicino al retro dei pulsanti e attorno alla scheda madre con alcol denaturato fino a quando le superfici non saranno asciutte e pulite. Consulta il link per la rimozione della scocca esterna
Contatta Garmin
Se il dispositivo è ancora rotto ed è in garanzia, invialo a Garmin. Contatta Garmin
Taylor Hershey
Membro da: 10/05/10
12 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Rispondi Condividi
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Rispondi Condividi
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Rispondi Condividi
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 12,337
