Salta al contenuto principale
Il StreetPilot è un dispositivo GPS con touch screen rilasciato all'inizio del 2005.
Il tuo StreetPilot non si accende
Prima di sostituire la batteria o l'alimentatore interno, segui i passaggi seguenti
Controlla se il tuo StreetPilot è collegato saldamente. Se lo è, potresti avere un problema con il cavo di alimentazione. Prova diverse prese per verificare che non si tratti di una fonte di alimentazione difettosa, ma di un problema del StreetPilot stesso.
Prova a resettare il StreetPilot. Collegalo. Rimuovi il telaio grigio sulla parte anteriore dello schermo usando l'unghia per fare leva nella fessura sotto il logo "GARMIN". Sotto il telaio di plastica sul lato destro c'è un pulsante "RESET". Mentre è ancora collegato, premi il pulsante "RESET".
Il tuo StreetPilot non rimane acceso quando è scollegato
Prima di sostituire la batteria, segui i passaggi seguenti
Carica la batteria
Per prima cosa, collega il StreetPilot e accendilo per verificare che si tratti di un problema di alimentazione, piuttosto che di un problema del funzionamento interno o del display. Successivamente, carica il Garmin per un'ora e prova a utilizzarlo a batteria. Se il tuo StreetPilot si spegne poco dopo essere stato scollegato, probabilmente hai un problema alla batteria.
Il tuo StreetPilot non riproduce alcun audio
Prima di sostituire gli altoparlanti, segui i passaggi seguenti
Controlla il volume
C'è una manopola del volume sul lato superiore destro del dispositivo; ruotando la rotella in senso orario si aumenta il volume. Verifica che il volume del dispositivo sia attivo e che non sia in modalità silenziosa.
Carica il dispositivo
Se il livello di carica del dispositivo è basso, il volume potrebbe non funzionare correttamente. Prova a caricare il dispositivo o a collegarlo per assicurarti che non si tratti di un problema di alimentazione.
Nessuna delle precedenti
Niente di quanto sopra descrive il problema che stai riscontrando, oppure il problema non è stato risolto dopo aver provato tutte le possibili soluzioni.
Comprane uno nuovo!
Adrian Leon
Membro da: 10/07/10
173 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Rispondi Condividi
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Rispondi Condividi
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Rispondi Condividi
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 5,623
