Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione
Controlla se il problema sia semplicemente una batteria scarica collegando il caricabatterie a una presa di corrente. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Controlla la fonte di alimentazione
Se il dispositivo continua a non accendersi, prova a collegarlo a diverse fonti di alimentazione per confermare che si tratti di un problema con il c320. Se questo non funziona, continua a leggere.
Controlla l'interruttore di accensione
Se hai ancora problemi con l'alimentazione o l'interruttore di accensione risulta un po' rigido, potrebbe esserci un problema con il meccanismo e potresti dover sostituire completamente l'interruttore.
Controlla la batteria
Se il dispositivo continua a non accendersi, prova a tenerlo collegato all'alimentazione per almeno trenta minuti per vedere se il problema riguarda la batteria. Se il dispositivo non si accende mai, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa che necessita di riparazione. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per ulteriori istruzioni.
Il dispositivo non risponde
Riavvia il dispositivo
Se lo schermo è bloccato, prova a riavviare il dispositivo. Se questo non funziona, continua a leggere.
Controlla il display
Se il dispositivo è acceso, o la luminosità è ridotta, e non risponde al tocco, potrebbe esserci un problema con il display. Per assistenza, consulta la Guida alla sostituzione del display.
La batteria non mantiene la carica
Se il dispositivo non riesce ad accendersi quando è scollegato da una fonte di alimentazione, potrebbe esserci un problema con la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per ricevere aiuto nella risoluzione del problema.
Il dispositivo non emette suoni
Controlla il livello del volume
Con il dispositivo acceso e collegato all'alimentazione, assicurati che il volume sia al massimo. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Controlla gli altoparlanti
Se il volume è al massimo e non esce alcun audio dagli altoparlanti, potresti avere un problema con gli altoparlanti o con il cablaggio. Controlla la guida alla riparazione degli altoparlanti se questo è il caso.
La scheda di memoria SD non viene letta
Con la scheda di memoria inserita nell'alloggiamento, riavvia il dispositivo e attendi finché non acquisisce i satelliti. Una volta fatto ciò, prova ad aprire nuovamente le mappe.
Controlla la scheda SD
Se le mappe non vengono comunque caricate, prova a estrarre la scheda SD e a usare un lettore di schede SD e un computer per analizzare il contenuto della scheda. Se riesci a visualizzare i file dal computer, il problema deve essere legato all'hardware di lettura della scheda SD del dispositivo. Per risolvere questo problema, consulta la guida alla riparazione del lettore di schede SD.
Andrew Burman
Membro da: 01/18/12
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Spell state not working ?
jannleva - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,531
