Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'ora corretta non viene visualizzata
Quando l'utente accende il dispositivo, l'ora corretta non viene visualizzata
Il fuso orario non è corretto
  1. Parti dal menu principale
  2. Scegli Impostazioni
  3. Scegli Unità
  4. Scegli Offset orario
  5. Inserisci l'ora corrispondente al tuo fuso orario
Lo schermo presenta pixel morti
Quando il dispositivo è acceso, alcuni o tutti i pixel appaiono solo neri.
I pixel dello schermo non si illuminano
Ciò potrebbe essere dovuto a singoli pixel danneggiati sullo schermo. È necessario sostituire lo schermo per evitare ulteriori danni. Segui questa guida di sostituzione per procedere.
I pulsanti non interagiscono con il dispositivo
Quando si premono i pulsanti, è necessario esercitare una pressione forte per eseguire un'azione o l'azione non viene eseguita affatto.
I perni in silicone dei pulsanti sono usurati
Poiché i pulsanti possono essere sottoposti a un utilizzo estremo nel tempo, i loro collegamenti allo schermo possono accorciarsi. Per risolvere il problema, è necessario sostituire il pezzo dei pulsanti in silicone. Segui questa guida di sostituzione per procedere.
I sensori dei pulsanti della scheda madre non leggono l'input
Ciò potrebbe essere dovuto al malfunzionamento dei sensori sulla scheda madre o al fatto che non funzionano affatto. La scheda madre non riesce a rilevare i segnali dai pulsanti. È necessario sostituire la scheda madre. Segui questa guida di sostituzione per procedere.
Le profondità non vengono calcolate
Quando il dispositivo è acceso, le profondità non vengono calcolate correttamente, o per nulla.
I pin che collegano il trasduttore al dispositivo sono corrosi
I pin sul retro del dispositivo, che collegano il dispositivo al trasduttore, sono esposti agli agenti atmosferici quando il trasduttore non è collegato. A volte l'acqua, specialmente quella salata, può penetrare e corrodere i pin. Poiché sono collegati direttamente al retro del dispositivo, è necessario sostituire il supporto posteriore. Segui questa guida di sostituzione per procedere.
Il trasduttore potrebbe essere danneggiato
Il trasduttore è esterno al dispositivo e le parti interne sono inaccessibili, quindi è necessario acquistare un nuovo trasduttore.
Il dispositivo non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Il cavo di alimentazione non riceve corrente
Il problema potrebbe non riguardare il cavo di alimentazione, ma la fonte di energia da cui proviene l'elettricità. Prova a collegare il cavo a una presa diversa per assicurarti che arrivi abbastanza energia al dispositivo.
I pin che collegano il cavo di alimentazione al dispositivo sono corrosi
I pin sul retro del dispositivo, che collegano il dispositivo al cavo di alimentazione, sono esposti agli agenti atmosferici quando il dispositivo non è collegato. A volte l'acqua, specialmente quella salata, può penetrare e corrodere i pin. Poiché sono collegati direttamente al retro del dispositivo, è necessario sostituire il supporto posteriore. Segui questa guida di sostituzione per procedere.
Il cavo di alimentazione si surriscalda
Il problema potrebbe non riguardare il dispositivo stesso, ma il cavo di ricarica. Se il cavo rimane esposto al sole per un lungo periodo di tempo, può surriscaldarsi. Prova a scollegarlo, lascialo raffreddare e ricollegalo. Se questo non aiuta, sostituisci il cavo di alimentazione con uno nuovo.
Panoramica dell'ecoscandaglio Garmin Striker 4
Il Garmin Striker 4 è un popolare ecoscandaglio e dispositivo di navigazione GPS progettato per i pescatori. Ecco alcuni vantaggi e caratteristiche del Garmin Striker 4:
1. Capacità di rilevamento pesci
Il Garmin Striker 4 offre eccellenti capacità di rilevamento pesci, consentendoti di localizzare e tracciare i pesci sott'acqua. Utilizza la tecnologia sonar per visualizzare una vista dettagliata dell'ambiente subacqueo, inclusi pesci, strutture e contorni.
2. Display chiaro
Il dispositivo è dotato di un display a colori da 3,5 pollici che fornisce immagini nitide e chiare, anche sotto la luce diretta del sole. Ciò rende facile leggere e interpretare le informazioni visualizzate sullo schermo.
3. Tecnologia sonar CHIRP
Il modello Striker 4 utilizza la tecnologia sonar CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Questa tecnologia invia una gamma continua di frequenze nell'acqua, offrendo una visione più dettagliata e precisa dei pesci e delle strutture sottomarine.
4. GPS per contrassegnare i waypoint
Grazie al ricevitore GPS integrato, lo Striker 4 ti consente di contrassegnare waypoint e creare mappe personalizzate. Questa funzione è utile per segnare punti di pesca, moli, pericoli e altri punti di interesse per riferimenti futuri.
5. Profili di profondità
Il dispositivo fornisce la mappatura dei profili di profondità, che ti aiuta a identificare il terreno e la struttura sottomarina. Queste informazioni sono cruciali per trovare aree potenziali in cui stazionano i pesci.
6. Portatile e facile da usare
Il Garmin Striker 4 è compatto e portatile, il che lo rende facile da trasportare e installare su diverse imbarcazioni o kayak. Presenta un'interfaccia intuitiva e comandi semplici, rendendolo accessibile sia ai principianti che ai pescatori esperti.
7. Supporto a doppia frequenza
Il dispositivo supporta frequenze da 50 kHz e 200 kHz, permettendoti di scegliere quella più adatta alle tue esigenze di pesca. Le frequenze più basse (50 kHz) sono ideali per la pesca in acque profonde, mentre quelle più alte (200 kHz) forniscono dettagli migliori in acque poco profonde.
8. Fish ID+
La funzione Fish ID+ dello Striker 4 aiuta i principianti a identificare facilmente i bersagli di pesce sullo schermo. Assegna diversi simboli di pesce in base ai ritorni del sonar, rendendo più semplice distinguere tra pesci e altri oggetti.
9. Flasher per la pesca sul ghiaccio
Il dispositivo include una modalità flasher integrata, che fornisce una visualizzazione in tempo reale della colonna d'acqua. Questa funzione è utile per la pesca sul ghiaccio o il jigging verticale, dove puoi vedere il movimento dei pesci e della tua esca in tempo reale.
10. Economico
Il Garmin Striker 4 offre un buon equilibrio tra funzionalità e convenienza rispetto ad altre unità di ecoscandaglio sul mercato. Fornisce funzionalità essenziali a un prezzo ragionevole, rendendolo un'opzione interessante per i pescatori con un budget limitato.
È importante notare che la tecnologia e le caratteristiche del prodotto possono evolversi nel tempo, quindi è sempre una buona idea controllare le ultime specifiche e le caratteristiche nella recensione del Garmin Striker 4 prima di procedere all'acquisto.
Fonte - Recensione Garmin Striker 4: il miglior ecoscandaglio 2024
Jordan Snow
Membro da: 09/20/23
274 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 1,597
