Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti a volte non funzionano
Il tuo Garmin Rino 700 non funziona dopo aver premuto un pulsante.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un lieve accumulo di sporcizia o residui di sostanze esterne all'interno del dispositivo. Dovrai consultare una guida alla sostituzione sulla nostra pagina di supporto per poter accedere ai pulsanti, pulirli o sostituirli.
Potrebbe esserci anche della gomma di accesso caduta all'interno dell'alloggiamento dei pulsanti, quindi dovrai rimuoverla. Le recensioni hanno dimostrato che l'uso di uno stuzzicadenti funziona e non causa danni al dispositivo.
L'altoparlante a volte si sente a fatica
Hai difficoltà a sentire le indicazioni attraverso il sistema audio.
Guasto o danno alla connessione della scheda madre
Se hai problemi a sentire l'audio attraverso il Garmin Rino 700, puoi utilizzare un programma gratuito chiamato Garmin Webupdater dal sito web di Garmin. Nota: se questo non funziona, contatta l'assistenza Garmin per ricevere supporto al numero 1-800-800-1020.
Suggerimento: i controlli del volume sono accessibili premendo il pulsante di accensione quando il Rino 700 è acceso. Dovrebbe esserci un pulsante per attivare l'audio.
Opzione di riparazione manuale:
  • Passo 1: Premi il pulsante di accensione
  • Passo 2: Assicurati che il volume della radio non sia disattivato
  • Passo 3: Spegni e riaccendi
Seguire correttamente questi passaggi si è dimostrato efficace nel risolvere il problema audio e dovresti essere in grado di sentire di nuovo attraverso il sistema. Se questo non risolve il problema, prova a sostituire l'intera scheda madre; una procedura passo dopo passo si trova qui.
Disattivato o collegato a un altro dispositivo
Questo dispositivo è compatibile con molte cuffie e accessori microfono che si collegano tramite un jack audio da 2,5 mm. Per impostazione predefinita, il dispositivo è impostato per rilevare automaticamente quando una nuova cuffia o un nuovo microfono sono nel raggio di connessione. Potrebbe essere necessario verificare se il dispositivo sta cercando di connettersi a delle cuffie anziché utilizzare il sistema audio.
NOTA: Quando un set di cuffie è collegato, il pulsante PTT (Push to talk) deve essere premuto affinché il dispositivo si colleghi.
Dovrai tenere premuto il pulsante PTT per disconnettere il dispositivo da un paio di cuffie o da un microfono per poter sentire attraverso il sistema audio.
La batteria si scarica troppo rapidamente
Il tuo Garmin Rino 700 si scarica piuttosto velocemente.
Luminosità dello schermo
Se il dispositivo richiede ricariche o sostituzioni della batteria più frequenti, potrebbe essere dovuto alla quantità di utilizzo o alle impostazioni di sistema che sono state modificate. Alcune impostazioni che possono influenzare l'autonomia della batteria sono:
  • Luminosità della retroilluminazione
    • Avere la retroilluminazione impostata al 100% consumerà molta batteria mentre è attiva.
  • Timeout della retroilluminazione
    • Imposta il tempo prima che la retroilluminazione si spenga. Un timeout più breve può far risparmiare batteria.
  • Modalità risparmio batteria
    • Risparmia energia della batteria spegnendo lo schermo quando la retroilluminazione va in timeout
  • Velocità di disegno della mappa
    • Una velocità di disegno della mappa più rapida riduce l'autonomia della batteria.
  • Wifi (solo su alcuni modelli portatili)
    • Scarica aggiornamenti e/o carica dati di attività tramite WiFi. Quando è sempre attivo, continua a cercare e mantenere connessioni, scaricando la batteria
  • Funzionalità Bluetooth (solo su alcuni modelli portatili)
    • Il consumo creato dal Bluetooth dipende dalle funzionalità connesse abilitate e dalla frequenza di sincronizzazione con il telefono
Tutte queste impostazioni possono essere regolate nell'opzione di configurazione o impostazioni del dispositivo e dovrebbero contribuire alla precisione della batteria.
Caricabatterie, batteria o presa difettosi
  • non completamente carico
    • lascia che il dispositivo si carichi completamente senza interrompere il ciclo di ricarica
  • lascia che il dispositivo si scarichi completamente
    • lascia che il dispositivo si spenga completamente prima di provare a ricaricarlo
  • il caricabatterie è difettoso
  • la batteria è difettosa
    • La batteria che possiedi potrebbe avere un tasso di autoscarica più elevato, il che significa che deve essere ricaricata più spesso tra un utilizzo e l'altro.
    • Parte: Batteria Garmin Rino 700
Se hai ancora problemi con la batteria, dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria per una spiegazione passo dopo passo su come sostituirla completamente.
Potresti anche consultare la guida alla porta di ricarica per ricevere aiuto nel posizionare la porta di ricarica del dispositivo nella speranza di riparare il caricabatterie difettoso.
A volte non acquisisce i segnali satellitari
Il tuo Garmin Rino 700 si rifiuta di connettersi o non rimane connesso ai satelliti a lungo.
Potrebbe non connettersi correttamente
Se hai difficoltà ad accedere ai segnali satellitari con il tuo dispositivo, potresti non dargli abbastanza tempo per acquisirli. Potrebbero essere necessari 30-60 secondi dopo l'avvio del dispositivo affinché il segnale satellitare si connetta.
  • Vai all'aperto in un'area libera
  • Se necessario, accendi il dispositivo
  • Attendi mentre il dispositivo cerca i satelliti
    • Un punto interrogativo lampeggia mentre il dispositivo determina la tua posizione
  • Seleziona il pulsante per aprire la pagina di stato
  • Quando le barre sono piene, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari
  • verifica che il simulatore GPS sia disattivato
  • porta il dispositivo fuori da parcheggi coperti e lontano da alti edifici o alberi
  • rimani fermo per diversi minuti
Dispositivo fuori portata
Se hai viaggiato per una lunga distanza dall'ultima volta che il dispositivo portatile è stato acceso e ha ricevuto un segnale satellitare, potrebbe aver bisogno di più tempo per acquisire un segnale nella tua nuova posizione. Continuando a utilizzare il dispositivo portatile nella stessa area, acquisirà il segnale più velocemente.
Gli aggiornamenti per il chipset GPS del dispositivo vengono rilasciati periodicamente. Gli aggiornamenti per la maggior parte dei dispositivi vengono eseguiti tramite Garmin Express.
Una volta terminata l'installazione degli aggiornamenti, espelli in sicurezza il dispositivo dal computer e scollegalo. Porta il dispositivo di nuovo all'aperto con una visuale libera per circa 20 minuti per vedere se acquisisce il segnale. Se hai ancora problemi e non riesci a connetterti, consulta la guida alla sostituzione dell'antenna satellitare per qualsiasi aiuto aggiuntivo.
I dati cartografici sono danneggiati e non vengono visualizzati correttamente
Il tuo Garmin Rino 700 non visualizza correttamente i dati cartografici e deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Errori mappa, avvisi non visualizzati
  • Non riceve un segnale satellitare
  • Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica
  • Non funziona correttamente
Prima di eseguire un reset completo, si consiglia di eseguire il backup di tutti i dati importanti in modo che non vadano persi durante il reset. Puoi farlo con BaseCamp seguendo i passaggi indicati nella Guida BaseCamp.
Nota importante: quando si ripristinano i valori predefiniti, i contatti verranno cancellati perché non possono essere salvati; possono essere riaggiunti in seguito.
Potresti anche dover sostituire lo schermo del tuo Garmin Rino 700. Per farlo, segui la nostra guida alla sostituzione passo dopo passo che trovi qui.
Blocco del sistema
  1. Spegni il Rino
  2. Premi contemporaneamente i pulsanti Menu, Enter (Invio) e Power (Accensione)
  3. Rilascia tutti i pulsanti quando appare il messaggio Do you really want to erase all user data? (Vuoi davvero cancellare tutti i dati utente?)
  4. Seleziona Yes (Sì)
Il Rino dovrebbe ora essere resettato. Per acquisire correttamente i dati satellitari, dovrai portare il Rino all'aperto in un'area libera per almeno 20 minuti.
Abigail Dugan
Membro da: 09/28/21
512 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,530
