Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il tuo Garmin Nuvi 680 non si accende.
Batteria scarica o guasta
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario caricare la batteria. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Guida di riparazione della batteria
Display guasto
Se lo schermo non si accende all'avvio del dispositivo, potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Se il dispositivo emette suoni, è probabile che la scheda madre funzioni e che sia necessario sostituire solo il display.
Prima di sostituire il display, controlla che i cavi a nastro che collegano il display alla scheda madre siano collegati saldamente.
Guida di riparazione del display
Scheda madre guasta
Se il dispositivo non si accende, la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Guida di installazione della scheda madre
Il dispositivo è bloccato
Il GPS si accende, ma non risponde ai comandi.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Se il dispositivo non risponde, potrebbe essere necessario ripristinarlo. Il pulsante di ripristino si trova sotto l'antenna. Con il dispositivo spento, premi e tieni premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi. Ora il dispositivo è ripristinato e può essere acceso.
Se il dispositivo non risponde, potrebbe non avere abbastanza energia per funzionare correttamente. Carica completamente il dispositivo e poi ripristinalo. Se la ricarica non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda madre guasta
Se il dispositivo continua a non rispondere, la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Il touch screen non funziona
Lo schermo si accende ma non risponde correttamente al tocco.
Il display richiede la calibrazione
Se il touch screen rileva in modo errato dove il dito tocca lo schermo, potrebbe essere necessario calibrarlo. Il display può essere ricalibrato andando nel menu e poi su display. Premi ricalibra per ricalibrare il display.
Per ulteriore aiuto, consulta la pagina 35 del manuale d'uso qui.
Se lo schermo non risponde al tocco, il dispositivo potrebbe non avere abbastanza energia per funzionare correttamente. Ricarica completamente la batteria e riprova. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Display guasto
Se lo schermo continua a non rispondere ai comandi touch o a non visualizzare correttamente le immagini, potrebbe essere necessario sostituirlo. Se il dispositivo emette suoni, è probabile che la scheda madre funzioni e che sia necessario sostituire solo il display.
Nessun suono in riproduzione
Il dispositivo sembra funzionare, ma non si sente alcun suono.
Volume disattivato
Assicurati che il volume non sia abbassato o disattivato.
Nessuna voce selezionata
Se non c'è suono, la guida vocale potrebbe essere disabilitata. La voce può essere riattivata nel menu voce selezionandone una.
Se non riesci a sentire alcun suono, il dispositivo potrebbe non avere abbastanza energia per utilizzare l'altoparlante; carica la batteria. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Altoparlante rotto
Se continua a non esserci suono, l'altoparlante potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Guida di riparazione dell'altoparlante
Nessun segnale satellitare
Il dispositivo sembra funzionare, ma non riesce a ricevere il segnale.
Interferenza del segnale
Se non riesci a ottenere un segnale, potresti dover uscire all'aperto. Il dispositivo è progettato per l'uso in esterni e potrebbe non ricevere segnale all'interno degli edifici. Il dispositivo potrebbe impiegare diversi minuti per connettersi completamente in condizioni normali.
Se non riesci a ottenere un segnale, il dispositivo potrebbe non avere abbastanza energia per funzionare correttamente. Carica completamente la batteria e riprova. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Software non aggiornato
Il tuo dispositivo potrebbe non riuscire a connettersi ai satelliti perché il software non è aggiornato. Collega il dispositivo a un computer ed esegui l'aggiornamento del software.
Per ulteriore aiuto, consulta la pagina 39 del manuale d'uso qui.
Antenna rotta
Se continui a non ricevere segnale, l'antenna potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Guida di riparazione dell'antenna
Pagina del dispositivo
Per le guide di riparazione, visita la Pagina del dispositivo Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
Membro da: 01/20/11
968 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 26,070
