Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Lo schermo del dispositivo non si illumina dopo l'accensione.
Batteria scarica
Assicurati che il dispositivo non sia semplicemente scarico collegandolo a una fonte di alimentazione. Se sullo schermo appare il logo Garmin, il dispositivo ha riconosciuto la fonte di alimentazione e ha iniziato a caricarsi. Lascia il dispositivo collegato finché non sarà sufficientemente carico.
Schermo difettoso
Se il display continua a non illuminarsi dopo che il dispositivo è stato caricato, ma si sente l'audio provenire dal dispositivo, lo schermo è difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Lo schermo è incrinato
Schermo difettoso
Se lo schermo è incrinato e ciò compromette il funzionamento del touchscreen del GPS, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Linee che attraversano lo schermo
Sono presenti linee che attraversano il display digitale del GPS, solitamente dopo che il dispositivo è caduto o ha subito un urto.
Schermo difettoso
Se sono presenti linee che attraversano il display del dispositivo, è molto probabile che lo schermo sia difettoso e debba essere sostituito.
Il caricabatterie per auto non funziona
Il GPS non rileva di essere collegato a una fonte di alimentazione quando viene connesso al caricabatterie per auto.
Presa difettosa
Prova a utilizzare il caricabatterie con una presa diversa. Se il caricabatterie funziona correttamente con un'altra presa, la presa dell'auto è difettosa.
Fuso del caricabatterie bruciato
Prova a caricare il dispositivo con il caricabatterie Garmin anziché con quello per auto. Se solo il caricabatterie per auto sembra non funzionare, probabilmente il fuso all'interno è bruciato e deve essere sostituito.
Porta di ricarica difettosa
Se nemmeno altri caricabatterie oltre a quello per auto funzionano, è probabile che la porta di ricarica sia danneggiata. Se non è possibile sostituire la porta di ricarica separatamente dalla scheda madre, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo impiega molto tempo a caricarsi. Dopo una ricarica completa, la batteria si scarica in modo anormalmente rapido.
Caricabatterie incompatibile
Assicurati di utilizzare il caricabatterie per lo stesso modello. Caricabatterie di altri modelli potrebbero non essere compatibili con il Garmin Nuvi 65LM, rallentandone la ricarica.
Batteria difettosa
Se la batteria non riesce a mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Audio assente o distorto
L'audio del GPS non funziona, è distorto o difficile da sentire.
Altoparlante difettoso
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa alzando il volume. Se l'audio del dispositivo continua a essere distorto o assente, è molto probabile che l'altoparlante sia difettoso e debba essere sostituito.
La ventosa non resta attaccata al parabrezza
Ventosa e/o parabrezza sporchi
Se la ventosa non aderisce bene al parabrezza, prova a pulire sia la ventosa che il vetro con alcol denaturato e asciugali con un panno pulito e asciutto.
Il dispositivo non riceve i segnali satellitari
Consulta il manuale utente Garmin
Se il GPS non riceve i segnali satellitari, consulta la pagina 12 del manuale utente del Garmin Nuvi 65LM.
Il dispositivo non viene visualizzato come periferica portatile o unità rimovibile sul computer
Se il GPS non viene visualizzato come periferica portatile o unità rimovibile sul computer, consulta la pagina 12 del manuale utente del Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
Membro da: 04/23/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Rispondi Condividi
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Rispondi Condividi
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Rispondi Condividi
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Rispondi Condividi
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 7,934
