Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Garmin Nuvi 56LMT non si accende.
Cavo di ricarica danneggiato
Prendi in mano il cavo di ricarica e passa le dita lungo il filo per cercare attorcigliamenti o sfilacciature. Eventuali rotture o fili esposti potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo. Osserva l'alloggiamento dove il caricabatterie si collega alla presa. Se sono visibili crepe nell'involucro, il dispositivo potrebbe non inserirsi correttamente. Osserva i contatti metallici sui lati dell'attacco. Se i contatti sono piegati e non fanno contatto con la presa, il dispositivo non si caricherà.
Batteria scarica
Dopo aver spento il dispositivo, scollega il cavo di alimentazione. Prova a riaccendere il dispositivo. Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe non essere più funzionante. Se il dispositivo si accende, ma non mantiene una carica duratura da una batteria precedentemente caricata, potrebbe essere necessario sostituirla.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante impiega più tempo del solito o non torna affatto in posizione. Ciò potrebbe essere dovuto a una molla difettosa (vedi sostituzione molla pulsante di accensione).
Il touch screen non funziona correttamente
L'immagine video è sfocata, completamente assente o non risponde.
Il touch screen necessita di calibrazione
Se provando a premere un determinato pulsante sullo schermo, il dispositivo attiva invece un altro pulsante, significa che la calibrazione del touch screen non è corretta e deve essere regolata. Per prima cosa, spegni il dispositivo. Prima di riaccenderlo, tieni premuto il dito sullo schermo nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo. Accendilo e mantieni la pressione finché non appare il menu di calibrazione su sfondo bianco. Segui le istruzioni premendo i punti neri per calibrare il dispositivo.
Lo schermo non visualizza l'immagine
Innanzitutto, controlla se sono presenti crepe o fratture sul display. Se, una volta acceso, lo schermo rimane nero o di un colore solido, questo è un altro segno di uno schermo difettoso. Se lo schermo mostra linee strane, immagini sfocate o è troppo scuro per l'uso, l'LCD potrebbe essere compromesso. Qualsiasi evento di questo tipo può causare il guasto del dispositivo e richiedere la sostituzione.
Batteria scarica
Se lo schermo è nero o non risponde, il dispositivo potrebbe non avere energia sufficiente per funzionare. Prova a ricaricare completamente la batteria. Se ciò non funziona, molto probabilmente sarà necessario sostituire la batteria.
L'audio è difettoso o non funziona
Il dispositivo sembra funzionare ma non produce alcun suono.
Altoparlante rotto o difettoso
Testa l'audio accendendo il dispositivo. Nel menu principale, tocca il volume. Con il dito, sposta il cursore il più possibile verso destra. Osserva il pulsante di disattivazione audio sul lato sinistro. Se il pulsante è evidenziato in arancione, l'audio del dispositivo è disattivato. Tocca nuovamente il simbolo di disattivazione audio per riattivare l'audio del dispositivo. Dovresti sentire una notifica udibile dall'altoparlante.
Batteria scarica
La scheda madre potrebbe dover essere sostituita
Il Garmin Nuvi ha pochissimi componenti ed è quindi facile diagnosticare un errore nell'accensione del dispositivo. Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, molto probabilmente dovrai sostituire la scheda madre.
Il supporto GPS non tiene
Il dispositivo cade regolarmente dalla sua posizione di montaggio.
Superficie non abbastanza pulita
Controlla la ventosa e il finestrino per assicurarti che siano puliti e asciutti. Prova ad applicare nuovamente il supporto alla superficie.
Supporto usurato
Dopo un lungo periodo di tempo, il supporto potrebbe usurarsi e non essere più in grado di sostenere il peso del GPS. Il supporto dovrà essere sostituito. Vedi (Sostituzione del supporto Garmin Nuvi 56lmt).
Mappe non più aggiornate
Noti che le strade più recenti non compaiono sul tuo dispositivo.
Il database delle mappe necessita di un aggiornamento
Innanzitutto, collega il dispositivo a un computer con il cavo incluso. Assicurati che il computer abbia accesso a Internet. Nel menu delle impostazioni del dispositivo, tocca l'icona di aggiornamento mappe e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Ryan Bliss
Membro da: 09/28/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 619
