Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento della batteria
Il retro del tuo GPS risulta caldo al tatto.
Esposizione al calore
Non esporre il GPS a temperature superiori a 45 °C. Una temperatura eccessiva può causare il surriscaldamento e il malfunzionamento del dispositivo. Se la batteria si surriscalda, posiziona il GPS in un ambiente più fresco e lascia che la temperatura diminuisca.
Assenza di segnale satellitare
Il tuo GPS legge/riproduce il messaggio "Segnale non trovato" oppure non trova correttamente la tua posizione.
Segnale interrotto
Controlla l'ambiente circostante. Assicurati di non trovarti all'interno di un parcheggio coperto, un tunnel o sotto qualsiasi struttura che possa disturbare il segnale. Non lasciare che alcun oggetto, ad eccezione del tetto dell'auto, blocchi il segnale dell'unità GPS.
Il GPS necessita di tempo per trovare il segnale
Riavvia il GPS e attendi il tempo necessario per acquisire la posizione. A volte, il dispositivo impiega diversi minuti per trovare il segnale satellitare.
Assenza di audio
Il tuo GPS non emette suoni.
Controlla il volume
Vai nelle impostazioni del dispositivo e seleziona Volume. Verifica che il volume non sia disattivato. Se il volume è azzerato o estremamente basso, impostalo su un livello udibile.
Altoparlante guasto
Il tuo GPS potrebbe avere un altoparlante difettoso che deve essere sostituito. Segui i passaggi nella Guida alla sostituzione dell'altoparlante del Garmin Nuvi 50LM per sostituire l'altoparlante.
Batteria che non si carica
Il tuo GPS non si ricarica.
Assicurati che l'auto sia accesa
A seconda della marca e del modello dell'auto, il caricabatterie da 12 V potrebbe continuare a caricare l'unità anche se il quadro dell'auto è spento. Altri veicoli richiedono che il quadro sia in posizione di accensione affinché il dispositivo si carichi.
Controlla il caricabatterie
Assicurati che il caricabatterie non presenti cablaggio scoperto; ciò può causare un cortocircuito nel caricabatterie e impedire la ricarica.
Esposizione alla temperatura
Il dispositivo si caricherà solo se la temperatura è compresa tra 0 °C e 45 °C. Limita l'esposizione dell'unità GPS a temperature estremamente fredde o calde.
Batteria guasta
Il tuo GPS potrebbe avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Utilizza la Guida alla sostituzione della batteria del Garmin Nuvi 50LM per sostituire la batteria del dispositivo.
LCD non funzionante
Il tuo GPS è acceso, ma riesci a vedere a malapena il display.
Controlla la luminosità
Vai nelle impostazioni del dispositivo e seleziona Luminosità. Regola questa impostazione finché lo schermo non risulta chiaramente visibile.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria del dispositivo abbia una carica sufficiente per alimentare lo schermo LCD. Lo schermo non funziona correttamente se la batteria non ha abbastanza carica. Carica il GPS e verifica se la qualità del display migliora.
Touch screen rotto
Se il touch screen presenta una crepa, prendi in considerazione la consultazione della Guida alla sostituzione del touch screen del Garmin Nuvi 50LM.
Taishara Chism
Membro da: 10/13/15
46 Reputazione
0 guide realizzate
8 Commenti
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Rispondi Condividi
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Rispondi Condividi
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Rispondi Condividi
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 7,494
