Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Il Garmin Nuvi si blocca e non risponde ai comandi.
Malfunzionamento dello schermo
Se accendi il dispositivo e lo schermo non risponde al tocco, potrebbe essere bloccato. La prima cosa da fare è riavviare il Garmin Nuvi 42LM. Per riavviare, tieni premuto l'angolo inferiore destro della parte del display del touch screen. Accendi il dispositivo continuando a tenere premuto sul display. Solleva il dito dal touch screen quando appare "Erase all user data?" (Cancellare tutti i dati utente?). Se il Garmin Nuvi 42LM non risponde, potresti avere un problema con lo schermo LCD.
Sostituzione dello schermo LCD
Se lo schermo non risponde affatto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la nostra guida Sostituzione schermo Garmin Nuvi 42LM per sapere come sostituire lo schermo.
Nessun suono in riproduzione
L'altoparlante del Garmin Nuvi 42LM non produce i suoni desiderati.
Volume disattivato
Se il volume non si attiva, l'audio potrebbe essere in muto. Assicurati di abbassare completamente il volume e poi alzarlo al massimo tenendo premuto il pulsante più e meno sullo schermo.
Malfunzionamento degli altoparlanti
Se il volume non è disattivato, potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti. La prima cosa da fare è collegare delle cuffie al jack cuffie e verificare se si sente l'audio attraverso di esse. Se il suono si sente nelle cuffie ma non negli altoparlanti, allora potrebbe esserci un problema con questi ultimi. Se ancora non si sente alcun suono, gli altoparlanti potrebbero essere rotti e devono essere sostituiti. Consulta la nostra guida Sostituzione altoparlante Garmin Nuvi 42LM per sapere come sostituire gli altoparlanti.
Dispositivo non rispondente
Il tuo Garmin Nuvi 42LM non si accende.
Il dispositivo non si accende
Se il tuo Garmin Nuvi 42LM non si accende, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per diversi secondi. Se ancora non si accende, prova a collegare il dispositivo a un computer o a una presa a muro per vedere se la batteria potrebbe essere la causa. Se la spia sul cavo di ricarica è accesa una volta collegato, significa che la batteria deve essere caricata. Tuttavia, se il dispositivo continua a non accendersi, la batteria o la scheda madre potrebbero dover essere sostituite.
Batteria scarica o difettosa
Se lo schermo non risponde al tocco, il dispositivo potrebbe non avere abbastanza energia per funzionare correttamente. Ricarica la batteria e riprova. Se la batteria non si carica, potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra guida Sostituzione batteria Garmin Nuvi 42LM per sapere come sostituire la batteria.
Scheda madre non rispondente
Se il dispositivo non si accende, la scheda madre potrebbe essere difettosa e dovrebbe essere sostituita. Consulta la nostra guida Guida alla sostituzione della scheda madre Garmin Nuvi 42LM per sapere come sostituire la scheda madre.
Porta di ricarica rotta
Se il dispositivo non si carica, la porta di ricarica potrebbe essere rotta. Questo è il connettore che permette alla batteria di caricarsi. Consulta la nostra guida alla sostituzione USB per sapere come sostituire la porta di ricarica.
Problemi di visualizzazione software
Il tuo Garmin non visualizza le mappe caricate.
Visualizzazione errata della mappa
Se c'è un problema con la visualizzazione della mappa, dovresti assicurarti che la mappa sia stata installata correttamente. Collega il Garmin Nuvi 42LM al computer -> vai su Risorse del computer su Windows o Finder su Mac -> seleziona l'unità Garmin Nuvi -> fai doppio clic sulla cartella Map (se non riesci a trovare la cartella Map, significa che la mappa non è stata caricata correttamente e dovresti fare riferimento alle istruzioni di installazione per caricare le mappe). Se la cartella Map è presente, dovrebbero apparire i file gmap-supp.img o gmapsupp.img, il che significa che la mappa è stata installata correttamente. Tuttavia, la mappa stradale esistente dovrebbe essere disattivata affinché venga visualizzata correttamente. Se la mappa ancora non viene visualizzata sul dispositivo, potrebbe trattarsi di un problema di fabbricazione e dovresti contattare Garmin Ltc.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,636
