Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si collega allo smartphone
Non sai come far comunicare i due dispositivi tra loro.
nota: tutte le posizioni delle icone del menù descrivono il loro aspetto quando il dispositivo è orientato orizzontalmente. Alcune icone si spostano quando si tiene il GPS verticalmente, quindi per facilità di istruzione, tieni il dispositivo con il lato lungo verso il basso (orizzontalmente).
Segui le istruzioni di configurazione del telefono
1. Dalla schermata iniziale, tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in basso a destra. Questo ti porterà al menù "Tutte le impostazioni".
2. Successivamente tocca l'icona del menù Bluetooth. Questo ti porterà al menù Bluetooth del dispositivo.
3. Assicurati che il Bluetooth sia abilitato. Nel menù Bluetooth (dove ti trovi ora), la casella nell'angolo in alto a destra (appena sotto il punto interrogativo) dovrebbe essere spuntata con un segno di spunta verde. In caso contrario, toccala.
nota: dopo aver selezionato l'abilitazione del Bluetooth, lo schermo visualizzerà un messaggio che dice "Abilitazione Bluetooth".
4. Ora che il Bluetooth è abilitato, devi impostare il tuo telefono in modalità "Trova me" o "Rilevabile". Una volta che il tuo telefono sta cercando altri dispositivi Bluetooth, puoi passare al punto 5.
5. Tocca "Aggiungi telefono" nel menù Bluetooth (dove ti trovi ancora), quindi premi "Ok".
6. I due dispositivi cercheranno per un momento, ma quando il tuo apparirà, selezionalo sul GPS e poi premi "Ok". Il GPS visualizzerà due codici di accesso per il collegamento dei due dispositivi: uno da inserire nel GPS (che solitamente scompare istantaneamente e non è necessario) e uno da inserire nel telefono. Tuttavia, per la maggior parte dei telefoni non è necessario inserire i codici di accesso, devi semplicemente premere "Connetti" o "Associa" sul telefono quando richiesto.
nota: la configurazione del collegamento Bluetooth è un menù a tempo limitato. Avrai poco tempo per seguire i passaggi necessari per collegare due dispositivi, altrimenti la configurazione fallirà. Se ciò accade, ricomincia semplicemente dal menù Bluetooth e segui gli stessi passaggi.
7. Hai finito! Prova a utilizzare alcune delle semplici funzionalità abilitate per il telefono sul 3590 per testare la connessione.
Necessita di un ripristino
Ho seguito i passaggi di configurazione, ma non si connette ancora.
Se hai completato la configurazione corretta e il telefono non si collega ancora, prova a ripristinare le impostazioni Bluetooth su entrambi i dispositivi.
Per ripristinare le impostazioni Bluetooth sul Garmin 3590, segui questi semplici passaggi:
3. Ora premi l'icona dei menù nell'angolo in alto a sinistra del menù Bluetooth (dove ti trovi ora), quindi premi "Ripristina" e poi "Sì".
4. Ora rivedi i passaggi di configurazione per collegare il tuo smartphone.
Non tutti i dispositivi sono compatibili
Come per molti dispositivi compatibili Bluetooth, il Garmin 3590 ha un numero limitato di dispositivi compatibili che possono essere collegati tramite Bluetooth. Se nessuna esplorazione dei menù o ripristino delle impostazioni riesce a collegare il tuo telefono al GPS, è probabile che il tuo telefono non sia compatibile con il 3590.
Il GPS emette suoni strani
Vuoi attivare o disattivare alcuni dei suoni emessi dal Garmin 3590 (bip, voce, ecc.)
Volume generale
Alziamo, abbassiamo o spegniamo il volume.
1. Vai alla schermata iniziale.
2. Tocca l'icona del volume nella parte inferiore dello schermo.
3. Da qui, puoi regolare il volume facendo scorrere la manopola del volume sullo schermo verso sinistra o verso destra. Puoi anche silenziare o riattivare il dispositivo premendo l'icona del muto sulla sinistra dello schermo.
Sotto-volumi
"Alcune cose sono troppo forti e altre troppo piano."
-Riccioli d'oro
Per mixare i volumi dei vari suoni, segui questi semplici passaggi:
3. Tocca la chiave inglese nell'angolo in alto a sinistra, quindi premi "Mixer audio" nel menù Impostazioni audio.
4. Qui puoi regolare con precisione il volume della navigazione (la voce che ti dice dove girare), del telefono e di altri file multimediali riprodotti tramite il dispositivo.
nota: i rumori di bip del menù sono inclusi nel controllo del volume della "Navigazione".
Non è personalizzato per il mio veicolo
Procuriamoci delle ruote fantastiche.
2. Premi "Mappa e veicolo".
3. Premi "Veicolo".
4. Puoi selezionare tra diversi veicoli standard sul dispositivo scorrendo verso sinistra o verso destra. Una volta effettuata la selezione, premi "salva" e il gioco è fatto!
È nella lingua sbagliata
Oh no! Devi andare da qualche parte, ma non hai idea di cosa stia dicendo il Garmin!
Se il tuo 3590 è nella lingua sbagliata, segui questi passaggi di base per reimpostare la lingua in inglese:
2. Scorri verso il basso fino alla fine di questo menù. La penultima opzione (quella con l'icona della bocca che parla) è per "Lingua e tastiera". Premi quella.
3. Ora che sei nel menù "Lingua testo", vorrai premere l'opzione "Lingua tastiera". Questa è la seconda opzione dall'alto.
4. "Inglese americano" è l'opzione che desideri, che si trova verso l'alto dell'elenco.
Batteria guasta
La batteria non mantiene più la carica e deve essere sostituita.
È semplice! Non sono richieste connessioni saldate!
(Per istruzioni più dettagliate con immagini, clicca qui per la sostituzione della batteria.)
1. Assicurati che il dispositivo sia spento tenendo premuto il pulsante di accensione, quindi premi "Spegni" quando richiesto dallo schermo.
2. Rimuovi delicatamente la cover posteriore del dispositivo usando un cacciavite a punta piatta sottile o un altro strumento simile. Non ci sono viti, tuttavia ci sono molte piccole clip attorno ai bordi della cover. Ulteriori istruzioni e fotografie si trovano nelle istruzioni di smontaggio del 3590.
3. Scollega la batteria. È il connettore visibile proprio accanto alla batteria che ha 3 fili: verde, rosso e nero.
4. DELICATAMENTE fai leva sulla batteria con un cacciavite a punta piatta più grande o uno strumento simile. È incollata al dispositivo con un adesivo molto forte, quindi può essere difficile da rimuovere.
ATTENZIONE: Per la tua sicurezza, fai estrema attenzione a non forare o danneggiare la batteria.
5. Assicurati di avere la batteria sostitutiva corretta. È importante utilizzare la batteria appropriata per il dispositivo, quindi assicurati che le specifiche (tensione, vita utile della batteria, ecc.) corrispondano a quella che hai rimosso (sono stampate sul retro della batteria originale).
6. Collega la nuova batteria e fissala nel suo alloggiamento con l'adesivo fornito. Un nastro biadesivo in schiuma sottile funzionerà meglio per questo scopo.
7. Riposiziona la cover e provala!
nota: potresti dover caricare la tua nuova batteria prima del completamento.
David
Membro da: 03/11/15
424 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,223
