Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non rimane in posizione
Quando provo a inserire la batteria, continua a uscire.
Clip difettosa
Prima di inserire la batteria, assicurati che la clip sia sollevata. Per verificare se la clip è sollevata, prova a spingerla verso il basso. La clip dovrebbe tornare in posizione sollevata. A quel punto, la batteria è pronta per essere inserita.
Batteria posizionata in modo errato
Assicurati che il lato corretto sia rivolto verso l'interno. Inserisci l'estremità più grande della batteria nella parte superiore dell'alloggiamento, proprio sotto l'altoparlante. Quindi spingi la batteria fino in fondo. Dovresti sentire la batteria scattare in posizione.
Il GPS non si accende
Quando provo a usare il GPS, non si accende.
GPS non carico
L'autonomia della batteria è limitata, quindi non dura per sempre. Prima di usare il GPS, assicurati che sia completamente carico. In questo modo potrai usare correttamente il GPS durante il tuo viaggio.
Caricabatterie difettoso
Un'altra soluzione semplice è verificare che il caricabatterie funzioni correttamente. Trova un altro dispositivo compatibile con il caricabatterie del GPS e prova a caricarlo. Se non carica l'altro dispositivo, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Una soluzione rapida consiste nell'acquistare un nuovo caricabatterie per poter usare di nuovo il GPS.
Batteria difettosa
Se hai provato i due passaggi precedenti e il GPS continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa. Puoi sostituirla facilmente seguendo la guida.
Scheda madre difettosa
Il GPS non ha molti componenti. Se hai provato i due passaggi precedenti senza successo, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Puoi sostituirla facilmente da solo.
Impossibile ascoltare le indicazioni del dispositivo
Quando uso il GPS, non riesco a sentire l'audio.
Volume basso o disattivato
Accedi alle impostazioni del GPS e assicurati che il volume sia attivo. Quindi, regola il volume su un livello più udibile. Questo dovrebbe risolvere i problemi di volume.
Posizionamento del GPS errato
Quando posizioni il GPS in auto, assicurati che si trovi in un punto non circondato da altri oggetti. Non vuoi che altri oggetti ostacolino l'altoparlante, soffocando o bloccando completamente il suono. Se riscontri ancora problemi e non riesci a sentire il GPS, potresti dover sostituire l'altoparlante.
Il touch screen non risponde
Quando uso il GPS, il touch screen non risponde affatto.
Troppi comandi
Il GPS è un ottimo pezzo di tecnologia, ma non può fare milioni di cose contemporaneamente. Se il GPS non risponde, dagli un minuto. Potrebbe aver bisogno di tempo per elaborare i comandi. Una volta eseguito il comando, continua con le azioni che volevi eseguire.
Il GPS deve essere riavviato
Quando il GPS non risponde, spegnilo per circa 2 minuti. Quindi riaccendilo e dovrebbe ricominciare a rispondere.
Schermo LCD difettoso
Lo schermo LCD è piuttosto resistente, ma a volte può diventare difettoso, specialmente con il passare del tempo. Se il GPS non risponde più al tocco, devi sostituire lo schermo.
Il GPS non si carica in auto
Quando collego il GPS in auto per caricarlo, non si ricarica.
Cavi allentati o scollegati
Quando usi un caricabatterie, assicurati che tutte le parti siano collegate. Verifica che l'estremità di ricarica sia inserita saldamente nella porta di ricarica dell'auto. Quindi, assicurati che il cavo sia collegato saldamente al GPS.
Cavo di ricarica per auto difettoso
Se il GPS non si carica, il cavo di ricarica per auto potrebbe non funzionare più. Ispeziona il cavo per assicurarti che non ci siano tagli o lacerazioni. Tagli e lacerazioni possono rendere il cavo difettoso. In entrambi i casi, dovrai acquistare un nuovo cavo di ricarica per auto.
Presa dell'auto difettosa
Se i due passaggi precedenti non hanno risolto il problema di ricarica del GPS, il problema potrebbe essere la presa dell'auto stessa. Prova a caricare il GPS in un'altra auto per verificare. Se il GPS si carica in altre auto, dovrai far ispezionare la presa della tua auto perché potrebbe essere difettosa.
4 Commenti
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - Rispondi Condividi
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - Rispondi Condividi
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - Rispondi Condividi
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - Rispondi Condividi
