Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo non accetta input tattili.
Ciò potrebbe essere causato da danni a parti del dispositivo o da una connessione allentata all'interno del dispositivo.
Schermo rotto
Il vetro dello schermo è visibilmente incrinato, il che potrebbe causare la visualizzazione errata o assente dell'immagine.
Digitizer danneggiato
Il digitizer è stato danneggiato dall'esposizione a liquidi, urti o da un malfunzionamento interno. Sostituiscilo.
Batteria che non si carica
Il dispositivo non si accende o la luce spia non si attiva quando si collega il dispositivo.
Potrebbe trattarsi del caricabatterie, della porta di ricarica o della batteria. Per prima cosa, usa un caricabatterie diverso e ispeziona la porta di ricarica sull'unità. Se l'interno è ostruito o piegato, dovrà essere sostituita. Se la porta è in buono stato e il nuovo caricabatterie non risolve il problema, la batteria dovrebbe essere sostituita.
Batteria difettosa
La batteria è stata danneggiata dall'esposizione a liquidi, urti, cicli di ricarica irregolari o dall'usura dovuta all'età.
La batteria potrebbe non essere più funzionante e presentare dei difetti. Ciò significa che la batteria deve essere sostituita con un'altra batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usa la nostra guida alla sostituzione della batteria del Garmin Nuvi 2689LMT per sostituire la tua batteria.
Cavo di alimentazione CC rotto
Potrebbe esserci uno strappo nel cavo o qualcosa di internamente guasto che impedisce al dispositivo di caricarsi, quindi il caricabatterie per auto deve essere sostituito con uno nuovo.
Jack di alimentazione CC rotto
La porta di ricarica potrebbe essersi inceppata quando il caricabatterie per auto è stato inserito nella parte posteriore del dispositivo. La porta dovrà essere sostituita o l'intera scheda madre deve essere sostituita.
Posizione visualizzata imprecisa/incoerente
Il ricevitore satellitare ha subito un malfunzionamento in qualche modo.
Il dispositivo non visualizza la tua posizione corretta, non segue correttamente i tuoi spostamenti, ricalcola costantemente le indicazioni o impiega molto tempo a trovare il percorso.
Ricevitore GPS difettoso
Prova prima a riavviare il dispositivo e a inserire nuovamente l'indirizzo. Se non funziona, il sensore satellitare potrebbe essere danneggiato. Il ricevitore è integrato nel circuito stampato principale. L'intera scheda dovrebbe essere sostituita.
Problemi con la connessione Bluetooth
Il dispositivo non è in grado di rilevare nuovi dispositivi Bluetooth e/o i dispositivi Bluetooth non riescono a rilevare il dispositivo.
Modulo Bluetooth difettoso
Per prima cosa, riavvia sia il dispositivo Garmin che qualsiasi dispositivo Bluetooth. Prova a rilevare nuovamente un dispositivo Bluetooth. Se i dispositivi Bluetooth non sono ancora rilevabili e/o il dispositivo Garmin non appare su nessun dispositivo Bluetooth, allora il modulo Bluetooth nel dispositivo Garmin potrebbe dover essere sostituito.
Mancata accensione
Lo schermo lampeggia solo con il logo Garmin quando lo accendi, o non si accende affatto.
L'auto deve essere accesa affinché il dispositivo si carichi; prova l'unità mentre l'auto è in funzione oppure portalo in casa e collegalo alla presa a muro.
Carica della batteria insufficiente
L'auto deve essere accesa affinché il dispositivo si carichi, quindi assicurati che l'auto sia accesa.
Collega il dispositivo al caricabatterie per auto e lascialo in carica per qualche minuto. Successivamente, accendi il dispositivo e controlla se viene visualizzata la schermata iniziale dopo l'apparizione del logo.
Se questo non funziona, porta il dispositivo in casa e collegalo alla presa a muro. Se non si carica, usa un altro caricabatterie. Se il secondo caricabatterie funziona, il problema era il caricabatterie. Trova un altro caricabatterie. Se non funziona, il problema è la batteria. Sostituisci la batteria.
Batteria non funzionante
Fai riferimento alla sezione precedente che tratta anche della batteria non funzionante e di cosa fare al riguardo.
3 Commenti
No category for screen issues, such as gray areas on screen. This showed up on my 2-odd-year-old Garmin.
Stephen Ps - Rispondi Condividi
My Garmin 2689, holds a charge works fine when not plugged in but when I plug it into the vehicle seconds later the screen goes blank
Kenneth Andrews - Rispondi Condividi
how to replace RAM with a larger RAM?
John C Fehlberg - Rispondi Condividi
